Il thermal soak rivela i limiti nascosti del raffreddamento perché l'intero server si riscalda gradualmente fino a quando la generazione di calore e la rimozione del calore raggiungono un equilibrio sostenuto.
Un test breve misura principalmente la risposta immediata della temperatura del processore e la capacità termica iniziale del dissipatore. Un carico di lavoro più lungo riscalda anche il dissipatore, il liquido di raffreddamento, la scheda madre, il VRM, la memoria, gli SSD, il vano unità, i pannelli del telaio e l'aria che circola all'interno del case. Man mano che queste temperature secondarie aumentano, il sistema di raffreddamento perde il vantaggio del metallo freddo e dell'aria interna fresca. Le sezioni seguenti spiegano perché un server può superare un test di cinque minuti ma poi andare in throttling, aumentare il rumore delle ventole, riscaldare le unità o destabilizzare le applicazioni dopo un'ora.
Il raffreddamento ha una fase transitoria prima dell'operazione stabile
Quando il carico inizia, la potenza dei componenti aumenta quasi immediatamente, ma ogni parte del percorso di raffreddamento ha una massa termica. Il calore si muove attraverso il silicio, il materiale del package, l'interfaccia termica, il dissipatore o il liquido di raffreddamento, l'aria del telaio e infine nella stanza a velocità diverse.
L'analisi termica dell'elettronica distingue la risposta termica transitoria dalla condizione stabile successiva. Un sensore che si riscalda rapidamente può stabilizzarsi presto, mentre un'altra zona con maggiore inerzia termica continua a riscaldarsi molto più a lungo.
Il primo plateau di temperatura visto in un grafico di monitoraggio quindi non è sempre lo stato termico finale del sistema. Le variazioni della velocità della ventola e le fasi del carico di lavoro possono creare plateau temporanei prima che un'altra parte del telaio raggiunga la stessa temperatura.
Il metallo freddo e il liquido di raffreddamento possono assorbire un picco breve
Un grande dissipatore o un circuito a liquido possono immagazzinare calore temporaneamente. Durante un benchmark breve, quella massa termica ritarda l'aumento delle temperature delle alette, del liquido, del radiatore e dell'aria del case.
I test hardware di lunga durata spesso continuano fino a raggiungere una temperatura stabile per non perdere il throttling che appare dopo il riscaldamento. Il risultato iniziale misura la gestione del picco; il risultato successivo misura il rifiuto continuo del calore.
Per questo un dissipatore più grande può estendere il tempo di boost anche quando non può sostenere il picco originale indefinitamente. Guadagna tempo prima che il percorso di raffreddamento raggiunga la differenza di temperatura a lungo termine.
La temperatura dell'aria interna sale oltre la temperatura ambiente
Le ventole aspirano aria dalla stanza nel telaio, ma i componenti a valle ricevono aria già riscaldata da unità, stadi di potenza della scheda madre, memoria, acceleratori e dissipatore della CPU. Un'uscita limitata permette a quel calore di ricircolare.
Puget Systems mostra che la temperatura ambiente influenza la temperatura dei componenti perché un dissipatore deve rimuovere calore nell'aria che lo circonda. All'interno di un server domestico compatto, l'ambiente rilevante per un SSD o un VRM può essere l'aria del case, che è molto più calda della stanza.
Il thermal soak espone questa gerarchia. La temperatura della CPU può rimanere accettabile mentre le unità NVMe, gli HDD, la memoria o l'area VRM si avvicinano lentamente ai propri limiti.
I server con molte unità sono particolarmente sensibili perché i vani di archiviazione possono ostacolare il flusso d'aria frontale-posteriore e aggiungere diverse fonti di calore continue davanti alla scheda madre.
I loop di controllo cambiano frequenza e rumore delle ventole nel tempo
I processori e le schede moderne regolano continuamente tensione, frequenza, potenza del package e velocità delle ventole. All'inizio di un carico, il server può usare il margine termico per un boost più alto prima che i limiti di controllo si stringano.
Intel osserva che i carichi di lavoro sostenuti possono operare vicino alla temperatura massima del processore, con frequenza e tensione che si adattano alle condizioni di potenza e termiche. Un test lungo rivela il punto operativo stabile dopo che boost, aumento delle ventole e protezione termica hanno reagito.
L'utente può percepire il limite come una diminuzione del throughput, ventole più rumorose, oscillazioni ripetute del clock o picchi di latenza nei servizi che condividono lo stesso processore. La sola temperatura di picco non descrive questo comportamento.
Diversi componenti raggiungono i loro limiti in tempi diversi
Il die della CPU può cambiare temperatura in pochi secondi, mentre un grande dissipatore, un circuito a liquido, una zona della scheda madre, un gruppo di unità o un pannello del case possono impiegare molto più tempo. Un carico di lavoro può quindi esporre diverse costanti di tempo termiche.
La caratterizzazione dei componenti descrive le costanti di tempo termiche che determinano la rapidità con cui la temperatura risponde alla potenza applicata. La zona più lenta rilevante spesso determina la durata minima utile per un test di raffreddamento.
La distinzione di ZimaSpace tra carichi di lavoro NAS tradizionali e focalizzati sull'AI include il margine termico perché l'indicizzazione sostenuta, l'inferenza e l'elaborazione multimediale riscaldano un server in modo diverso rispetto a brevi picchi di condivisione file.
Un test di thermal soak valido termina solo dopo che il sistema si stabilizza
Scegli un carico di lavoro che rappresenti il mix di servizi previsto, quindi registra temperature, clock effettivi, potenza del package, velocità delle ventole, temperatura delle unità, sensori VRM, throughput delle applicazioni e temperatura ambiente a intervalli fissi.
Le linee guida termiche di Intel per Xeon raccomandano test di lunga durata per determinare se il raffreddamento rimane adeguato al carico. Continua finché le temperature importanti e il throughput non smettono di aumentare o diminuire, non fino alla scadenza arbitraria di un timer di benchmark.
Ripeti il test alla temperatura ambiente più calda prevista e con la normale configurazione di unità, filtri, pannelli e ventole installata. Un test a case aperto in una stanza fresca misura un sistema diverso.
Un progetto di raffreddamento supera il test quando temperature, clock, rumore e throughput delle applicazioni rimangono entro limiti accettabili dopo la stabilizzazione e si riprendono prevedibilmente quando il carico termina.
Quanto deve durare un test di thermal soak?
Abbastanza a lungo da permettere la stabilizzazione della temperatura e della metrica di carico più lenta rilevante. I sistemi compatti raffreddati ad aria possono stabilizzarsi prima rispetto ai circuiti a liquido o ai case con molte unità.
Una temperatura stabile della CPU è sufficiente?
No. VRM, SSD, HDD, memoria, controller di rete e aria interna al case possono continuare a riscaldarsi dopo che il sensore della CPU sembra stabile.
Thermal soak significa che il dissipatore è saturo?
È meglio descriverlo come l'avvicinarsi all'equilibrio termico: le temperature aumentano finché il sistema rimuove calore alla stessa velocità media con cui il carico lo genera.
