La fusione dei sensori migliora il rilevamento locale della presenza combinando osservazioni complementari in un unico stato con validità temporale limitata, riducendo la dipendenza dai punti ciechi o dai falsi trigger di un singolo sensore.
Un home server può ricevere dati da sensori di movimento PIR, radar mmWave, contatti per porte, prossimità BLE, conteggi rilevati dalle videocamere o attività dei dispositivi, ma nessuno di questi segnali ha esattamente lo stesso significato. La fusione funziona quando il sistema mantiene queste differenze, allinea le evidenze in base alla stanza e al momento e aggiorna un'ipotesi sulla presenza man mano che arrivano osservazioni concordanti o contraddittorie. L'obiettivo è ottenere prove più solide dell'occupazione, non una votazione in cui ogni sensore viene considerato ugualmente affidabile.
Ogni sensore osserva un aspetto diverso della presenza
La presenza è uno stato nascosto dell'ambiente domestico, mentre i sensori espongono misurazioni indirette come movimento, distanza, il passaggio di una porta, prossimità radio o attività dei dispositivi. Un livello di fusione diventa utile perché l'assenza di evidenze da parte di un sensore non significa sempre che una stanza sia vuota, così come un singolo evento positivo non dimostra sempre che una persona sia ancora presente.
Il PIR mostra chiaramente questo limite, perché è efficace nel rilevare il movimento ma può avere difficoltà con una persona immobile, mentre il radar può rilevare movimenti più fini e altre informazioni relative alla distanza. Le indicazioni di TI sull'occupazione descrivono la difficoltà del PIR nel rilevare persone immobili, fornendo un motivo concreto per non trasformare un singolo bit di movimento nello stato definitivo della presenza.
Il problema della fusione, quindi, non consiste semplicemente nel raccogliere più sensori. Consiste nel conservare ciò che ogni tecnologia può e non può stabilire, in modo che l'apertura di una porta, un impulso PIR e la presenza continua rilevata dal radar contribuiscano con evidenze diverse, invece di essere appiattiti in tre valori booleani intercambiabili.
Questo dà al livello di fusione un motivo per conservare la provenienza dei dati dei sensori, invece di ridurre tutto troppo presto a un unico valore booleano. Sapere se l'occupazione è supportata da un movimento recente, da evidenze radar persistenti o dal passaggio attraverso una porta determina la rapidità con cui lo stato dovrebbe decadere e il tipo di osservazione contraddittoria necessario per modificarlo.
La fusione allinea le osservazioni prima di aggiornare uno stato condiviso della presenza
I segnali provenienti da dispositivi diversi arrivano con frequenze differenti e possono descrivere stanze, persone o momenti diversi, quindi il server ha bisogno di un riferimento comune per tempo e posizione prima di combinarli. Un contatto della porta risalente a trenta secondi prima non dovrebbe confermare automaticamente un bersaglio radar attuale in un'altra stanza solo perché entrambi i valori sono positivi.
La fusione dei sensori consiste fondamentalmente nel combinare diverse misurazioni dei sensori per ricavare uno stato che i singoli ingressi, presi isolatamente, non possono determinare altrettanto bene. In un motore locale per il rilevamento della presenza, questo stato derivato può essere la probabilità di occupazione di una stanza, una macchina a stati occupata/libera o un altro valore di confidenza che registri sia le evidenze positive sia quelle negative.
Finestre temporali, decadimento, isteresi e regole di transizione determinano per quanto tempo le evidenze precedenti rimangano rilevanti. Queste regole impediscono a un singolo impulso di movimento di mantenere una stanza occupata per sempre, evitando al contempo che una breve lettura mancante cancelli immediatamente una persona ancora presente.
Le modalità di guasto complementari producono il vero aumento di precisione
La fusione è più utile quando due sensori falliscono in condizioni diverse, perché un'osservazione può conservare evidenze utili quando un'altra si indebolisce. Un contatto sulla porta può stabilire che qualcosa ha attraversato un confine, il PIR può reagire rapidamente al movimento e il radar può continuare a rilevare una persona relativamente immobile dopo che il movimento iniziale è terminato.
Il radar moderno a 60 GHz supporta il rilevamento del movimento e della presenza, con informazioni come distanza o caratteristiche del movimento, fornendo evidenze fisicamente diverse da una transizione a infrarossi passivi. Il vantaggio deriva da questa complementarità, non dall'assegnare due voti a misurazioni che sono di fatto duplicati.
Le ricerche sul rilevamento nelle smart home mostrano analogamente che le osservazioni provenienti da più sensori possono supportare deduzioni che un singolo dispositivo non è in grado di fornire. Il rilevamento della presenza è un obiettivo più semplice rispetto all'identificazione della persona, ma la stessa lezione rimane valida: il livello di fusione dovrebbe sfruttare informazioni indipendenti invece di contare il numero di sensori.
Due dispositivi che condividono lo stesso punto cieco forniscono meno evidenze indipendenti rispetto a due tecnologie con sensibilità fisiche diverse. La qualità della fusione dipende quindi tanto dall'indipendenza condizionata e dal posizionamento quanto dal numero di sensori; duplicare lo stesso rilevatore di movimento nella stessa posizione può aumentare la ridondanza senza risolvere l'ambiguità relativa alla presenza di persone immobili.
La gestione dei conflitti e la scadenza delle evidenze sono importanti quanto la conferma positiva
Un motore robusto per il rilevamento della presenza deve spiegare cosa succede quando i segnali non concordano, perché le abitazioni producono regolarmente evidenze contraddittorie a causa di persone che dormono, animali domestici, porte aperte, dispositivi radio con segnale debole, pacchetti in ritardo o automazioni obsolete. Trattare ogni segnale positivo come una verità permanente crea un'occupazione persistente, mentre cancellare lo stato al primo segnale negativo lo rende instabile.
Il modello dovrebbe mantenere sufficientemente distinti l'affidabilità della sorgente, l'aggiornamento del dato, la mappatura della stanza e la plausibilità della transizione, così da poter risolvere questi conflitti. L'analisi correlata di ZimaSpace sottolinea che presenza e identità sono attività di inferenza diverse, quindi uno stato fuso può indicare correttamente che qualcuno è in casa senza fingere che le evidenze dimostrino di quale residente si tratti.
La fusione inoltre non può correggere guasti correlati, come più sensori che utilizzano la stessa mappatura errata delle stanze o tutti gli ingressi ritardati dalla stessa interruzione di rete. Valuta il sistema utilizzando intervalli etichettati come occupati e vuoti, quindi misura le cancellazioni errate, l'occupazione persistente, la latenza delle transizioni e quali combinazioni di sensori modificano effettivamente lo stato finale.
In che modo il downsampling delle serie temporali influisce sul rilevamento delle anomalie nelle smart home?
Scopri come la larghezza dei bucket, l'aggregazione, l'anti-aliasing, i dati mancanti, la durata degli eventi e la conservazione multiscala modificano il tasso di rilevamento...
In che modo una griglia di occupazione combina segnali deboli della casa intelligente?
Scopri come le celle spaziali, i modelli dei sensori, gli aggiornamenti log-odds, il decadimento, le evidenze correlate e le soglie trasformano i deboli segnali...
In che modo la normalizzazione fotometrica influisce sul clustering privato dei volti?
Scopri come la correzione dell’illuminazione modifica i ritagli dei volti, gli embedding, le distanze tra i cluster, le soglie, l’eccessiva normalizzazione e la valutazione...
