Cosa fa sì che lo stesso LLM locale restituisca schemi JSON incoerenti?
Lo stesso LLM locale restituisce schemi incoerenti quando cambiano il prompt effettivo o i vincoli di decodifica, oppure quando il campionamento non vincolato sceglie strutture valide solo in apparenza.
Un file del modello può rimanere identico mentre il server modifica i template delle chat, i prompt di sistema, le definizioni degli strumenti, le versioni dello schema, i seed di campionamento, il troncamento del contesto o il supporto alle grammatiche. Le richieste JSON basate solo sul prompt rimangono probabilistiche, quindi chiavi opzionali, tipi, annidamento e testo aggiuntivo possono variare. Anche l'output vincolato può differire semanticamente quando lo schema consente più forme o il runtime ricorre silenziosamente a un fallback.
Le differenze nel prompt e nel contesto modificano il contratto richiesto
I template delle chat racchiudono i messaggi con token specifici del modello e i framework degli strumenti possono inserire descrizioni delle funzioni o esempi. Il ritaglio del contesto può rimuovere lo schema o una correzione precedente, mentre le modifiche al registro degli schemi alterano i campi obbligatori e facoltativi.
Un'analisi di produzione delle garanzie degli output strutturati distingue la formattazione basata solo sul prompt, la modalità JSON e l'output vincolato da grammatica. Il segnale distintivo è la variazione strutturale che segue il template, il contesto o la versione dello schema, anziché i pesi del modello. Questa distinzione rimane visibile durante i test domestici successivi.
Registra il prompt serializzato esatto e l'hash dello schema. Due richieste nell'interfaccia che sembrano identiche non costituiscono test controllati quando differiscono i messaggi nascosti, l'ordine degli strumenti o la cronologia. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima che l'automazione proceda.
Il campionamento libero e le modalità JSON deboli non impongono un unico schema
Temperatura, top-p, seed ed esecuzione parallela influenzano la scelta dei token. Una modalità JSON valida può garantire parentesi graffe e virgolette, consentendo comunque chiavi mancanti, annidamenti alternativi, tipi errati o campi imprevisti. Questo limite dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Il benchmark della generazione vincolata dallo schema valuta i decoder vincolati su schemi reali e separa copertura, efficienza e qualità dell'output. Il suo design mostra perché il successo del parsing è meno rigoroso della conformità esatta allo schema. La conseguenza pratica emerge quando più fonti competono per un contesto limitato.
Se esecuzioni ripetute vengono tutte analizzate correttamente ma validate rispetto a forme diverse, il decoder è sottovincolato oppure lo schema consente varianti. Se gli output non superano il parsing, la causa precedente potrebbe essere l'interruzione o il troncamento. Questa dipendenza deve rimanere esplicita nell'interfaccia finale.
I fallback del runtime, le parole chiave non supportate e i livelli di correzione alterano l'output
Un motore locale potrebbe non supportare ogni parola chiave di JSON Schema, tokenizer, schema ricorsivo o formato di chiamata degli strumenti. Alcuni wrapper ricorrono al prompting, correggono il testo non valido o riprovano con un altro modello senza rendere visibile il percorso seguito. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto alle prove originali.
Il sistema di decodifica vincolata da grammatica compila le grammatiche in maschere di token per una generazione strutturata efficiente. Questo meccanismo dipende dalla correttezza del tokenizer e dello stato della grammatica; la copertura non supportata deve essere rilevata, non presunta. Questa distinzione rimane visibile durante i test domestici successivi.
Il limite del problema è rappresentato da valori di campo variabili all'interno di un unico schema valido. La coerenza strutturale non garantisce correttezza semantica né contenuti deterministici. Diagnostica separatamente la forma dello schema e la veridicità dei valori. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima che l'automazione proceda.
Blocca e identifica con un fingerprint l'intero percorso di generazione JSON
Per ogni esecuzione, registra il checksum del modello, la quantizzazione, la versione del runtime, il template della chat, l'hash del prompt serializzato, l'hash dello schema, il report delle parole chiave supportate, la chiave della cache della grammatica, i valori di campionamento, il seed, il troncamento del contesto, il motivo dell'interruzione, il risultato del validatore, il tentativo di correzione, il modello di fallback e la forma finale dell'oggetto.
Usa il JSON strutturato locale come limite atteso delle capacità. Riproduci una matrice di schemi con seed fissi e variabili, quindi usa deliberatamente una parola chiave non supportata e un contesto troncato per verificare che gli errori siano espliciti. Questo limite dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Quando la forma dello schema è un contratto, richiedi la decodifica vincolata insieme alla validazione deterministica. Rifiuta i fallback silenziosi, assegna una versione agli schemi e mantieni i controlli semantici dopo il parsing; un oggetto perfettamente coerente può comunque contenere l'azione domestica sbagliata. La conseguenza pratica emerge quando più fonti competono per un contesto limitato.
