La parità RAID può rimanere matematicamente valida anche se i dati NAS sono errati perché la parità di solito dimostra che i blocchi attuali soddisfano un'equazione di ridondanza. Non dimostra che quei blocchi contengano il contenuto del file storicamente corretto.
Se dati corrotti vengono scritti attraverso il normale percorso di archiviazione, il livello RAID può calcolare una parità corrispondente per quei dati corrotti. La striscia è internamente coerente, ma il file può comunque essere danneggiato logicamente o silenziosamente.
Cosa Valida Effettivamente la Parità RAID?
La parità è una relazione tra blocchi in una striscia. In un esempio semplificato con parità singola, i blocchi dati e il blocco di parità sono collegati da un'equazione XOR. Se un blocco manca, gli altri possono ricostruirlo.
Quell'equazione risponde a una domanda ristretta: questi valori attuali dei blocchi rispettano la relazione di parità prevista? Non risponde se una foto contiene ancora i pixel che l'utente ha originariamente salvato, se una pagina di database riflette l'ultima transazione confermata o se un malware ha modificato intenzionalmente il file.
Come Possono Coesistere Dati Errati e Parità Corretta?
Supponiamo che un percorso di memoria difettoso, un difetto software, un bug dell'applicazione o una fonte già corrotta producano dati errati prima che il RAID calcoli la parità. Lo stack di archiviazione scrive i dati errati e aggiorna la parità da quel medesimo valore errato. Entrambe le scritture possono completarsi perfettamente.
La striscia risultante è coerente dal punto di vista del RAID. Un controllo di parità successivo non può trovare discrepanze perché l'equazione è ancora vera. Il guasto è avvenuto sopra il livello di parità, quindi la parità non ha un registro indipendente del contenuto previsto.
| Condizione | Blocchi Dati | Parità | Cosa Vede il RAID |
| Scrittura corretta | Corretti | Corrisponde | Coerente |
| Dati errati scritti normalmente | Sbagliati | Corrisponde ai dati errati | Coerente |
| Write hole | Valori nuovi e vecchi mescolati | Non corrisponde alla striscia finale | Incoerente |
| Errore latente di settore | Un blocco illeggibile o alterato | Può aiutare a ricostruire | Dipende dalle informazioni rimanenti |
Perché un Write Hole RAID è un Problema Diverso?
Un write hole si verifica quando un aggiornamento di una striscia viene interrotto dopo che solo una parte della modifica dati-e-parità raggiunge lo storage stabile. La striscia può quindi contenere una miscela di valori vecchi e nuovi. Questa è un'incoerenza di parità, non il caso di “dati errati con parità corrispondente”.
La documentazione del log di parità parziale (PPL) di Linux MD spiega che PPL chiude il write hole RAID 5 registrando la parità parziale prima dell'aggiornamento principale della striscia. Nota anche un confine importante: proteggere la coerenza della parità non protegge automaticamente i dati utente in transito da ogni modalità di guasto.
I journal RAID descritti in la documentazione RAID del device-mapper Linux risolvono la stessa classe di aggiornamenti di componenti non atomici. Mantengono l'equazione di parità coerente dopo una scrittura interrotta, ma non possono determinare se l'applicazione ha fornito i byte corretti.
Cosa Aggiunge l’Integrità End-to-End?
I checksum end-to-end aggiungono un'identità separata per un blocco dati o un record. Una scansione può ricalcolare il checksum e confrontarlo con il valore memorizzato. Se una copia ridondante fallisce la validazione e un'altra la supera, il sistema ha prove su quale copia è affidabile.
La documentazione di Btrfs scrub descrive il controllo di dati e metadati per errori di checksum e di lettura, quindi la riparazione da una replica verificata quando disponibile. Questo è diverso dal fare affidamento solo sulla parità per dire che un'equazione di striscia è bilanciata.
Anche il checksum deve essere protetto e memorizzato tramite un percorso affidabile. Se sia il contenuto che il suo checksum vengono sovrascritti insieme a una nuova versione logicamente errata, il sistema può verificare coerentemente quella versione errata.
Dove Aiuta Ancora il RAID?
La parità rimane preziosa per il recupero da guasti del disco e blocchi illeggibili. Può ricostruire informazioni mancanti, preservare la disponibilità e supportare la riparazione quando il guasto rientra nel modello RAID. L’errore è chiedere alla parità di dimostrare la correttezza dell’applicazione, la verità storica o l’indipendenza dallo stesso stack di archiviazione.
Questo confine fa parte di i limiti del RAID per la protezione dei dati NAS domestici. RAID, checksum, snapshot e backup rispondono a domande diverse e diventano più forti quando sono stratificati anziché trattati come intercambiabili.
Un controllo di parità riuscito dimostra che ogni file è corretto?
No. Dimostra che le strisce controllate soddisfano le loro attuali relazioni di parità. I file possono comunque essere logicamente errati, modificati in modo malevolo o costantemente corrotti sopra il livello RAID.
I checksum possono identificare la copia corretta?
Possono distinguere una copia che corrisponde al suo checksum memorizzato da una che non lo fa. La riparazione richiede comunque una copia ridondante valida o un backup, e un checksum non può rilevare una versione errata che è stata legittimamente checksummata dopo la scrittura.
Il journaling RAID è lo stesso del journaling del filesystem?
No. Il journaling RAID protegge la coerenza dell’aggiornamento dell’array, specialmente le relazioni dati-e-parità. Il journaling del filesystem protegge la coerenza delle transazioni del filesystem come gli aggiornamenti dei metadati.
Conclusione
Una parità valida significa che la striscia attuale è matematicamente auto-coerente. Non significa che i byte siano quelli previsti. Checksum end-to-end, semantica delle transazioni, snapshot e backup indipendenti sono necessari per rispondere alle più ampie domande di integrità e recupero che la parità non può affrontare.
