OpenTelemetry collega la latenza dell’IA locale alle operazioni di storage e rete rappresentando ogni operazione come uno span temporizzato con contesto condiviso e attributi semantici coerenti.
Una risposta dell’IA domestica di quattro secondi può impiegare solo una parte del tempo nella generazione dei token, mentre il resto si disperde tra recupero vettoriale, letture dal filesystem o dal database, attese in coda, chiamate HTTP ed esecuzione degli strumenti. OpenTelemetry non rende automaticamente più veloci queste dipendenze. Fornisce loro una telemetria compatibile, così una singola richiesta può essere scomposta nei livelli che hanno effettivamente consumato il tempo trascorso.
Le convenzioni semantiche forniscono un vocabolario comparabile per servizi diversi
Il tracing diventa difficile da interrogare quando ogni servizio inventa i propri nomi degli span e le proprie chiavi degli attributi, perché operazioni equivalenti possono apparire scollegate tra un server di modelli, un client di database e un gateway per gli strumenti. Le convenzioni semantiche riducono questa ambiguità definendo nomi e attributi comuni per classi ricorrenti di operazioni.
Un vocabolario coerente consente all’analisi della latenza di confrontare le operazioni senza dover prima normalizzare lo schema privato di ogni libreria. Un vocabolario semantico condiviso rende più semplice aggregare e interpretare gli span di componenti diversi senza dover prima tradurre i nomi dei campi privati di ogni libreria.
Per uno stack di IA locale, il risultato utile è la separazione, non l’appiattimento: la generazione del modello resta un’attività del modello, una query al database resta un’operazione di storage e una chiamata HTTP resta una dipendenza di rete, anche quando tutte e tre compaiono nello stesso trace.
Gli span GenAI separano il lavoro del modello da quello dell’agente e degli strumenti
Un’invocazione del modello, un’esecuzione dell’agente e l’esecuzione di uno strumento possono contribuire alla stessa richiesta, pur avendo comportamenti diversi in termini di latenza e risorse. Trattare l’intera catena come un unico span generico di “IA” nasconde dove sia stato effettivamente impiegato il tempo. La strumentazione specifica per GenAI fornisce campi a livello di operazione che mantengono distinti questi passaggi.
Le convenzioni in via di sviluppo per le operazioni GenAI e le attività degli strumenti standardizzano la telemetria per i flussi di lavoro di modelli e agenti, consentendo comunque alle applicazioni di aggiungere i propri span di integrazione.
Questa distinzione è importante su un server domestico, perché un modello locale veloce può comunque dipendere da un recupero lento o da chiamate remote agli strumenti. Il trace dovrebbe attribuire il tempo del modello al modello e il ritardo dell’orchestrazione ai livelli che lo hanno generato.
Le convenzioni sono ancora in evoluzione in alcune aree della superficie GenAI, quindi un’implementazione dovrebbe registrare la versione dello schema ed evitare di presumere che ogni libreria emetta automaticamente attributi identici.
Gli span di database e storage rivelano le attese di recupero e I/O
Il RAG privato e la domotica accedono spesso a archivi vettoriali, database SQL, cataloghi di metadati o servizi basati sul filesystem prima che il modello possa rispondere. Queste operazioni possono dominare la latenza anche quando l’inferenza è veloce. Strumentarle come span separati impedisce che il tempo di storage scompaia all’interno di un’operazione generica dell’agente.
Il tracing dei database può mostrare la durata dell’operazione, il sistema di destinazione e metadati sanitizzati sulla query senza imporre l’invio del documento privato completo nella telemetria. Rappresentare le chiamate al database come span consente alle operazioni SQL e NoSQL di mantenere una propria durata e metadati operativi limitati, invece di scomparire all’interno di un timer che copre l’intero agente.
Per una knowledge base domestica, un lungo span di recupero può indicare contesa sul disco, attività sull’indice, un mount NAS remoto lento o attese nella coda del database, anziché la generazione del modello. Questa diagnosi è più precisa della semplice misurazione della risposta API finale.
Gli span client e server delimitano le dipendenze di rete
Il ritardo di rete appare solitamente come parte di un’operazione client-server, non come un unico span universale di “latenza di rete”. Il confronto utile è quindi tra l’attesa del chiamante e l’intervallo di elaborazione del destinatario. Gli span corrispondenti possono mostrare se il tempo si è accumulato prima che il server ricevesse la richiesta, all’interno del server o dopo l’invio della risposta.
Le indicazioni sul tracing distribuito descrivono le relazioni tra gli span client e server come parte del percorso della richiesta che la strumentazione e la propagazione del contesto ricostruiscono tra i servizi.
Questo è particolarmente utile per gli strumenti MCP o HTTP, perché un lungo span client associato a uno span di elaborazione downstream molto più breve può indicare problemi di trasporto, proxy, configurazione della connessione o accodamento attorno al servizio. Un lungo span server dirige invece l’attenzione sul lavoro svolto dalla dipendenza stessa.
L’analisi di ZimaSpace sulla latenza degli strumenti MCP descrive i possibili livelli di ritardo; il tracing OpenTelemetry fornisce prove specifiche per la richiesta su quale livello abbia dominato una determinata esecuzione reale.
Le metriche possono indicare una popolazione lenta, mentre i trace spiegano un singolo esempio
Le metriche aggregate della latenza indicano se un servizio sta diventando più lento nel complesso, mentre un trace spiega come una singola richiesta rappresentativa abbia accumulato il proprio ritardo. Correlare queste due visuali è utile quando un picco del p95 richiede un percorso concreto della richiesta, non un altro grafico aggregato.
Gli exemplar e le metriche derivate dai trace possono collegare le distribuzioni alle singole prove delle richieste. L’uso degli exemplar può collegare una distribuzione aggregata della latenza ai trace di richieste rappresentative senza trasformare ogni attributo della richiesta in un’etichetta metrica.
Un server domestico può quindi generare avvisi sull’aumento della latenza del recupero o delle chiamate agli strumenti e poi esaminare un trace rappresentativo che includa gli span del modello, dello storage e della rete della stessa richiesta.
La telemetria utile si ferma prima che i contenuti privati diventino il carico utile del debugging
L’aggiunta di più attributi può migliorare la diagnosi, finché la telemetria stessa non inizia a contenere nomi di file, prompt, estratti di documenti, identità dei membri della famiglia o valori ad alta cardinalità senza limiti. Uno stack di IA privato ha bisogno di contesto sufficiente per identificare l’operazione lenta senza copiare i contenuti sensibili elaborati da quell’operazione.
L’osservabilità dell’IA richiede un confine di strumentazione definito, perché la struttura della telemetria e la valutazione della qualità del modello risolvono problemi diversi. Mantenere separate telemetria e valutazione aiuta a evitare che i contenuti sensibili dei prompt diventino metadati ordinari sulle prestazioni.
Anche il campionamento, il volume di esportazione e la selezione degli attributi generano un overhead, quindi l’obiettivo non è conservare per sempre ogni span possibile. Il risultato utile è un trace sufficientemente dettagliato da separare il ritardo del modello, del recupero, dello storage e della rete, rimanendo al contempo sicuro da conservare sul server domestico di osservabilità.
La cardinalità costituisce un ulteriore limite alla conservazione. Un piccolo insieme di attributi limitati può supportare il raggruppamento e il filtraggio, mentre testo univoco dei prompt, percorsi completi, contenuti dei documenti o identificativi per richiesta copiati nelle etichette delle metriche possono rendere l’archivio di osservabilità costoso e difficile da interrogare, anche quando i valori non sono sensibili.
Domande frequenti
OpenTelemetry misura automaticamente la latenza del disco e della rete?
Non in modo universale. Le librerie e la strumentazione automatica possono creare molti span per database, HTTP, RPC e runtime, ma i percorsi di storage personalizzati o le fasi specifiche dell’applicazione possono richiedere comunque una strumentazione manuale.
OpenTelemetry è il backend di tracing?
No. OpenTelemetry definisce API, SDK, strumentazione, protocolli e componenti collector; normalmente un backend separato archivia e interroga i trace risultanti.
È consigliabile memorizzare prompt e testo dei documenti negli attributi dei trace?
Di solito no, per impostazione predefinita su un sistema domestico privato. Registra i nomi delle operazioni, le durate, gli identificativi del modello o della raccolta, il numero di risultati e metadati limitati, a meno che i contenuti sensibili non siano esplicitamente necessari per una sessione di debugging controllata.
