Più dischi rigidi aumentano la potenza di avvio del server domestico perché ogni motore del piatto e controller assorbono un picco breve prima di raggiungere la velocità operativa normale.
Il server può rimanere inattivo comodamente dopo l'avvio ma resettarsi, rifiutare un disco o attivare la protezione di alimentazione nei primi secondi dopo l'accensione. In quel momento, l'inizializzazione della CPU, le ventole, i regolatori della scheda madre, i backplane di archiviazione e diversi motori HDD possono richiedere corrente contemporaneamente. Il consumo in watt quindi sottostima il percorso di avvio richiesto. Le sezioni seguenti spiegano come la fisica del motore, le linee di tensione separate, l'avvio sovrapposto, la distribuzione dei cavi e l'avvio scaglionato trasformano il numero di dischi in una soglia di erogazione di potenza.
I motori del piatto necessitano di corrente extra per iniziare a muoversi
Un piatto fermo non ha energia rotazionale e il motore non ha ancora generato la forza controelettromotrice che riduce la corrente durante la rotazione normale. Il disco quindi assorbe una corrente a breve termine più alta durante l'accelerazione.
45Drives spiega che la corrente di avvio del motore è significativamente superiore alla domanda operativa normale per un breve intervallo. Una volta che il piatto raggiunge la velocità, la corrente scende verso il livello costante di lettura, scrittura o inattività.
Aggiungere un altro HDD aggiunge un'altra transizione motore, non solo qualche watt in più di potenza costante. Il picco diventa importante quando più transizioni si sovrappongono.
Le linee da 12V e 5V trasportano parti diverse del carico di avvio
Un disco SATA da 3,5 pollici usa comunemente 12 V per il motore del piatto e 5 V per la logica e altre elettroniche. Entrambe le linee sono importanti anche quando la potenza totale dell'alimentatore sembra generosa.
Le misurazioni dei server di archiviazione mostrano un grande picco di avvio a 12V insieme all'attività sulla linea da 5 V. Il modello del disco, la velocità del piatto, l'elettronica e il firmware cambiano il rapporto esatto.
Un alimentatore può avere abbastanza wattaggio aggregato ma capacità insufficiente di connettori, cavi, backplane o linee per la distribuzione di quella corrente. La pianificazione della capacità deve seguire il percorso effettivo verso ogni gruppo di dischi.
I dischi da 2,5 pollici e gli SSD usano profili di potenza diversi, quindi il solo conteggio delle baie non può prevedere il picco senza le specifiche del dispositivo installato.
L'avvio simultaneo fa sovrapporre i picchi individuali
Se ogni disco riceve alimentazione e inizia ad accelerare contemporaneamente, i loro picchi brevi si sommano. Dieci dischi non assorbono necessariamente esattamente dieci volte un picco misurato, ma l'alimentatore condiviso vede un transitorio molto più grande rispetto a quando partono separatamente.
45Drives dimostra che l'avvio scaglionato riduce il consumo massimo ritardando gruppi o singoli dischi. Il compromesso è un tempo più lungo prima che ogni disco sia pronto.
I server domestici con pochi dischi possono rimanere ben al di sotto della soglia, mentre sistemi con molti dischi, modelli ad alta RPM o backplane con avvio simultaneo la espongono.
I connettori e i backplane possono limitare il picco prima dell'alimentatore
La corrente deve viaggiare attraverso cavi PSU, splitter, connettori SATA, piste e talvolta un backplane hot-swap. La resistenza e le specifiche dei connettori creano limiti locali anche quando la specifica principale da 12 V dell'alimentatore è adeguata.
Il test degli alimentatori include la regolazione transitoria perché carichi che cambiano rapidamente possono produrre cadute di tensione prima che la potenza media diventi eccessiva. Un gruppo di cavi marginale può far resettare o far sparire solo i dischi su un ramo.
Distribuire i gruppi di dischi tra i cavi supportati dal produttore, evitare splitter stampati non sicuri e verificare i limiti di ingresso del backplane. Un connettore che è solo caldo durante l'uso costante può diventare un punto di caduta di tensione maggiore durante l'avvio.
| Stato di alimentazione | Domanda principale del disco | Cosa testa |
| Avvio all'accensione | Accelerazione motore più inizializzazione elettronica | Capacità massima di linea, connettore e backplane |
| Inattività stabile | Motore in rotazione e logica | Consumo energetico 24/7 |
| Lettura/scrittura attiva | Motore, attuatore, logica e interfaccia | Carico sostenuto PSU e termico |
| Risveglio dalla standby | Uno o più nuovi picchi di avvio | Margine transitorio in esecuzione |
Il test di avvio deve includere ogni disco previsto
Registrare la corrente massima di avvio del modello di disco su ogni tensione, moltiplicare per il numero che può avviarsi insieme e aggiungere scheda madre, ventole, acceleratori e margine di sicurezza. Poi testare un avvio a freddo e un evento di risveglio simultaneo.
La discussione di ZimaSpace su gli stati di potenza NAS separa l'uso energetico quotidiano dai picchi hardware. Un sistema può essere efficiente in inattività pur necessitando di un alimentatore e di un percorso di distribuzione dimensionati per il massimo breve di avvio.
Attenzione a tentativi di avvio ripetuti, dischi mancanti, reset del link SATA, clic dell'alimentatore o riavvii completi del sistema. Questi sintomi giustificano il test dell'avvio scaglionato, meno dischi per cavo e un alimentatore noto buono prima di incolpare il pool di archiviazione.
Lo scaglionamento riduce il picco massimo sovrapposto; non elimina l'energia necessaria per accelerare ogni piatto o riparare un percorso connettore sottodimensionato.
