Perché un modello vocale locale rallenta solo quando il rilevamento della parola di attivazione è attivo?
Un modello vocale locale può rallentare quando il rilevamento della parola di attivazione è attivo, perché il rilevatore sempre attivo aggiunge attività di preelaborazione, buffering, pianificazione e passaggio dell’audio.
Senza una parola di attivazione, l’utente può premere un pulsante e inviare una registrazione pulita direttamente al riconoscimento vocale. Con l’attivazione tramite parola di attivazione, il server domestico acquisisce continuamente brevi fotogrammi audio, estrae le caratteristiche, valuta un modello di attivazione, conserva l’audio precedente all’attivazione e decide quando trasferire il controllo al rilevamento dell’attività vocale e alla trascrizione. Se queste fasi condividono core della CPU, dispositivi audio, code o memoria, il livello aggiuntivo può rallentare un modello locale altrimenti veloce, anche se il modello vocale non è cambiato.
Il rilevamento della parola di attivazione aggiunge un ciclo di inferenza sempre attivo
Un motore per le parole di attivazione deve analizzare continuamente l’audio, non soltanto dopo che l’utente avvia una registrazione. Suddivide ripetutamente il segnale in fotogrammi, calcola le caratteristiche acustiche e valuta un classificatore compatto.
La guida di Picovoice alle parole di attivazione descrive il rilevatore come il livello persistente di attivazione che viene eseguito prima della pipeline vocale più ampia.
Anche un modello di piccole dimensioni consuma tempo della CPU e larghezza di banda della memoria. Su un server domestico con risorse limitate, questo carico continuo può sottrarre i brevi intervalli di elaborazione necessari a VAD, Whisper o alla sintesi vocale.
Le parole di attivazione e il riconoscimento vocale possono duplicare la preelaborazione audio
Il rilevatore e il modello vocale possono ricampionare l’audio, normalizzare l’ampiezza, calcolare gli spettrogrammi o convertire i canali separatamente. I container distinti possono rendere difficile osservare questa duplicazione.
Una pipeline Whisper analizzata in pratica ha rilevato che le fasi di preelaborazione audio accumulano latenza quando vengono concatenate senza una progettazione condivisa per lo streaming.
La pipeline diventa più lenta anche quando ogni componente offre buone prestazioni nei test individuali. Riutilizzare un unico flusso audio decodificato e una sola frequenza di campionamento supportata elimina conversioni che non aggiungono valore al riconoscimento.
Misura separatamente l’estrazione delle caratteristiche e il ricampionamento rispetto all’inferenza del modello, così il rilevatore non viene ritenuto responsabile del lavoro svolto da un adattatore audio.
I buffer pre-attivazione possono ritardare il passaggio dopo il rilevamento
Un sistema vocale conserva solitamente l’audio immediatamente precedente alla parola di attivazione, in modo da non perdere l’inizio del comando. Dopo il rilevamento, quel buffer deve essere riprodotto o copiato nel flusso del riconoscitore.
Gli utenti di Rhasspy descrivono la latenza del buffer di riproduzione tra il rilevamento dell’attivazione e il momento in cui l’ASR inizia a ricevere il comando.
Un pre-roll sovradimensionato, una copia bloccante o lo svuotamento completo del buffer possono far sembrare lento il riconoscitore, anche se la prima inferenza inizia in ritardo.
Registra l’istante dell’attivazione, il primo fotogramma ASR, la decisione di fine parlato e la prima trascrizione. L’intervallo più ampio indica se il ritardo si verifica prima o durante il riconoscimento.
I core della CPU e le code audio condivisi creano contesa
Il rilevamento delle parole di attivazione, il VAD, la cancellazione dell’eco, la trascrizione e la sintesi vocale possono essere eseguiti tutti sulla stessa CPU. Una fase può ritardarne un’altra a causa della pianificazione dei thread o di una coda audio piena.
Una configurazione locale di assistente vocale riferisce che la latenza vocale complessiva dipende dall’intera pipeline, non soltanto dal modello linguistico o vocale.
La spiegazione di ZimaSpace sulla saturazione nascosta del server si applica anche in questo caso: un utilizzo medio ridotto della CPU può nascondere un core molto impegnato o un thread audio serializzato.
Assegnare ogni componente a core separati non è sempre necessario, ma la profondità delle code, l’utilizzo della CPU per thread e il tempo di elaborazione per fotogramma audio devono rimanere inferiori all’intervallo reale tra i fotogrammi.
Le attivazioni errate possono avviare ripetutamente attività costose
Un’attivazione errata può avviare il VAD, caricare o riattivare il modello vocale, riprodurre l’audio memorizzato nel buffer e attendere un comando che non arriverà mai.
Un articolo sull’architettura delle parole di attivazione spiega la necessità di bilanciare le false accettazioni con le attivazioni mancate e il ritardo di rilevamento.
Le corrispondenze quasi valide frequenti possono mantenere la pipeline vocale pronta o occupata, facendo arrivare il comando reale dopo sessioni abbandonate.
Registra la confidenza dell’attivazione, la frequenza delle attivazioni, la durata della sessione e l’eventuale presenza di parlato utilizzabile. Aumentare la soglia è utile soltanto se non genera un numero inaccettabile di falsi negativi.
Analizza separatamente il rilevatore e il passaggio come fasi di latenza
Confronta la modalità push-to-talk, la modalità con parola di attivazione, la modalità con parola di attivazione e ASR arrestato e la modalità con parola di attivazione durante il normale carico in background. Usa lo stesso microfono, lo stesso comando e lo stesso modello vocale.
Una panoramica tecnica descrive i sistemi a parola di attivazione come sistemi di streaming a cascata, le cui fasi hanno budget distinti di calcolo e latenza.
Registra il ritardo dei fotogrammi audio, il tempo del rilevatore, l’attesa in coda, la riproduzione del buffer, la riattivazione del modello, il pre-riempimento dell’ASR e la decodifica. Ottimizza quindi la fase che cambia quando viene abilitata la parola di attivazione.
La soluzione pratica può essere un rilevatore più piccolo, una preelaborazione audio condivisa, un pre-roll più breve, code con limiti, thread dedicati o il mantenimento del modello vocale in memoria. Sostituire il modello vocale è inutile quando il ritardo si verifica prima che riceva l’audio.
