Mantenere attivi molti modelli di IA domestici riduce i tempi di avvio a freddo, ma trasforma la memoria condivisa in un impegno persistente per pesi, runtime, cache e spazio di lavoro.
Un server domestico può tenere pronti modelli separati per chat, embedding, voce, visione, generazione di immagini, programmazione e automazione. Ogni processo attivo sembra inattivo tra una richiesta e l’altra, ma i relativi pesi e il contesto di runtime rimangono residenti, così la richiesta successiva può iniziare rapidamente. L’ingombro complessivo riduce la memoria disponibile per contesti lunghi, utenti simultanei, tensori temporanei e servizi non legati all’IA. Quando la capacità diventa insufficiente, il sistema inizia a espellere, trasferire o rifiutare il lavoro, trasformando il tentativo di eliminare gli avvii a freddo in un’altra fonte di instabilità della latenza.
Ogni modello attivo occupa una quantità di memoria persistente
Un modello residente conserva i propri pesi nella memoria della GPU, nella memoria unificata o nella RAM di sistema. Il processo che lo serve può inoltre mantenere librerie, contesti di esecuzione, kernel compilati e pool dell’allocatore.
WarmServe considera il pre-riscaldamento dei modelli un problema di posizionamento, perché preparare un modello può interferire con la memoria e il percorso di avvio degli altri.
L’utilizzo della capacità di calcolo può essere quasi nullo mentre la memoria rimane impegnata. Un pannello di controllo inattivo, quindi, non significa che il dispositivo disponga di capacità sufficiente per un altro modello attivo.
La permanenza combinata riduce il margine per contesto e concorrenza
I pesi dei modelli rappresentano solo la base fissa. I prompt attivi richiedono comunque cache KV, attivazioni e spazi di lavoro temporanei, oltre ai modelli già presenti.
MuxServe colloca i modelli in base alla popolarità dei modelli e al comportamento delle risorse, invece di presumere che ogni modello debba rimanere completamente indipendente e residente.
Un server in grado di contenere tre modelli inattivi può non riuscire a gestire un contesto lungo inviato da un utente o l’attivazione simultanea di più utenti. Una pianificazione sicura della permanenza deve riservare spazio per il picco dinamico, non limitarsi a contenere i file dei pesi.
La guida di ZimaSpace sulla contesa per la memoria dell’acceleratore spiega perché servizi separati possono entrare in conflitto prima che un singolo processo raggiunga il proprio limite configurato.
I runtime separati duplicano lo stato che i modelli potrebbero condividere
Un contenitore per ogni modello può semplificare gli aggiornamenti e l’isolamento dai guasti, ma ogni processo può caricare il proprio contesto dell’acceleratore, le librerie del framework, la riserva dell’allocatore, le risorse del tokenizer e i componenti condivisi del modello.
La gestione di più modelli efficiente in termini di costi utilizza l’allocazione dinamica della memoria per ridurre gli sprechi dovuti alle riserve statiche per modello.
Un server di inferenza unificato può ridurre la duplicazione e coordinare la permanenza, ma introduce anche compromessi in termini di compatibilità e dominio dei guasti. Il confine corretto dipende dalle famiglie di modelli, dalla sicurezza e dal supporto del runtime.
L’espulsione trasforma la pressione sulla memoria in un ritardo alla prima richiesta
Quando un nuovo modello o una nuova richiesta necessita di più spazio, il runtime può scaricare un modello inattivo. La richiesta successiva a quel modello dovrà ricaricare i pesi e ricostruire lo stato di esecuzione.
ZimaSpace documenta il conseguente picco di latenza che si verifica quando un modello precedentemente attivo non è più residente.
Se diversi modelli si alternano in condizioni di memoria insufficiente, il server può entrare in un ciclo di thrashing: ogni richiesta espelle il modello necessario alla richiesta successiva.
Periodi di mantenimento più lunghi hanno senso solo quando la probabilità di riutilizzo è abbastanza alta da giustificare la memoria occupata.
I modelli attivi possono interferire anche prima dell’espulsione
I processi residenti possono conservare blocchi frammentati dell’allocatore, consumare larghezza di banda della memoria durante le richieste simultanee e ridurre la capacità di batch o KV disponibile per i servizi attivi.
AlpaServe utilizza il multiplexing statistico per collocare i modelli in funzione della domanda intermittente, invece di dedicare capacità al picco individuale di ogni modello.
Un modello attivo comporta inoltre un costo opportunità: la memoria riservata a un modello di immagini utilizzato occasionalmente non può sostenere contemporaneamente un numero maggiore di utenti della chat o un contesto più lungo.
La permanenza dovrebbe seguire la domanda e il costo del ripristino
Classifica i modelli in base alla frequenza delle richieste, alla sensibilità alla latenza, al tempo di caricamento, all’ingombro in memoria e al fallback accettabile. Mantieni residenti i modelli vocali o di chat piccoli e utilizzati frequentemente, lasciando che quelli rari vengano caricati su richiesta.
WarmServe utilizza il posizionamento consapevole delle espulsioni, così le decisioni di pre-riscaldamento tengono conto delle interferenze che generano.
Misura gli avvii a freddo specifici per modello, la percentuale di utilizzo a caldo, i byte residenti, i picchi di memoria attiva, il numero di espulsioni e la frequenza dei cambi di modello. Applica timeout di inattività separati invece di un unico valore globale di mantenimento.
L’obiettivo non è eliminare completamente gli avvii a freddo. È ottenere una combinazione stabile in cui i modelli che richiedono una risposta immediata rimangano attivi senza causare espulsioni ripetute o ridurre la capacità necessaria ai carichi di lavoro domestici attivi.
Che cos’è la deriva degli embedding e quando è necessario ricostruire un indice di ricerca privato?
Decodifica il modello, il preprocessing, il corpus e il drift delle query; distingui il monitoraggio dall'incompatibilità e decidi quando è necessario ricostruire un indice...
Che cos'è la compatibilità dei tokenizzatori e perché può compromettere il passaggio da un modello all'altro?
Decodifica l'identità del vocabolario, la semantica dei token speciali, i modelli di chat, i token memorizzati nella cache, gli adattatori e i controlli di...
Che cos'è la permanenza del modello e quando un servizio di IA locale dovrebbe mantenere i pesi caricati?
Comprendi la permanenza dei pesi, i livelli della cache, gli avvii a freddo, l'espulsione, il multiplexing, la pressione sulla memoria e quando un servizio...
