Interruttori automatici per l’IA domestica: perché un singolo strumento guasto non dovrebbe bloccare ogni richiesta
Un interruttore automatico impedisce a uno strumento di IA domestico guasto di bloccare ogni richiesta, interrompendo le chiamate ripetute finché il ripristino non diventa plausibile.
Un agente può dipendere dalla ricerca, dalla trascrizione, da un’API per fotocamere e da un bridge per la casa intelligente. Se uno strumento si blocca, ogni flusso di lavoro che lo utilizza può occupare un worker, attendere un timeout e riprovare. Un interruttore automatico converte i guasti ripetuti in un rifiuto temporaneo rapido, preservando thread e capacità della coda per le richieste che possono ancora riuscire.
I timeout ripetuti consumano capacità oltre lo strumento guasto
Un timeout occupa una connessione, un worker e la scadenza del flusso di lavoro senza produrre alcun risultato utile. I passaggi paralleli dell’agente possono moltiplicare questo costo e i tentativi possono mantenere occupata una dipendenza già instabile. Il modello locale può essere rapido, mentre gli utenti attendono la stessa chiamata esterna destinata a fallire.
AWS descrive il pattern dell’interruttore automatico come un proxy con stato che monitora i guasti e blocca le richieste una volta raggiunta una soglia. Il pattern differisce da un tentativo perché smette di consumare capacità per una dipendenza che dovrebbe fallire.
Il fallimento rapido consente all’orchestratore di omettere un passaggio opzionale, usare dati memorizzati nella cache o segnalare una disponibilità parziale. Inoltre impedisce alla coda principale di riempirsi di chiamate che non possono completarsi entro le rispettive scadenze. Questa distinzione resta importante in condizioni domestiche realistiche.
Gli stati chiuso, aperto e semiaperto controllano il ripristino
Nello stato chiuso, le chiamate procedono e i guasti vengono conteggiati. Al superamento della soglia configurata, il circuito si apre e rifiuta le chiamate per un periodo di raffreddamento. Lo stato semiaperto ammette quindi una sonda limitata; in caso di successo il circuito si chiude, mentre in caso di guasto si riapre.
Le indicazioni di Microsoft sugli stati dell’interruttore sottolineano che il conteggio dei guasti, il timeout e il comportamento di ripristino devono adattarsi all’operazione. Un unico interruttore condiviso può essere troppo generico quando gli endpoint di lettura e scrittura presentano modalità di guasto diverse. Lo stato intermedio dovrebbe rimanere visibile durante la diagnosi e le revisioni successive.
L’interruttore dovrebbe essere associato all’operazione dello strumento e alla classe di guasto. Errori di autenticazione, limiti di frequenza, timeout, argomenti non validi e rifiuti del modello richiedono regole di ripristino diverse; combinarli sotto un unico contatore può nascondere il problema reale.
I fallback possono preservare la disponibilità riducendo però la correttezza
Un valore meteorologico memorizzato nella cache può essere sufficiente per la visualizzazione, ma non sicuro per chiudere le finestre durante una tempesta. Un modello sulla CPU può rispondere lentamente ma correttamente, mentre un risultato generico può sembrare completo e indurre in errore l’agente. Gli interruttori automatici proteggono la capacità, non la qualità semantica.
Il catalogo degli interruttori automatici per agenti applica l’interruzione automatica agli strumenti degli agenti e sottolinea la necessità di fallback e osservabilità. In un agente, il risultato a circuito aperto deve rimanere strutturato, così il pianificatore può distinguere le prove non disponibili da una risposta negativa.
Il limite del guasto è qualsiasi azione che richieda il risultato aggiornato dello strumento mancante. In tal caso, è necessario adottare un comportamento fail-closed, dichiarare la dipendenza non disponibile e richiedere l’approvazione o un nuovo tentativo in un secondo momento, invece di sostituire silenziosamente le prove obsolete o più deboli.
Inietta un guasto in uno strumento e traccia l’isolamento
Scegli uno strumento non distruttivo e inietta timeout, errori e risposte lente mentre proseguono flussi di lavoro misti. Registra lo stato dell’interruttore, la finestra dei guasti, le chiamate simultanee, la profondità della coda, il fallback selezionato e le sonde di ripristino. Verifica che gli strumenti non interessati mantengano la latenza normale.
Testa il limite del fallback sulla CPU descritto nel failover sulla CPU, ma indica esplicitamente l’esecuzione degradata e misura se rispetta ancora la scadenza del flusso di lavoro. Verifica che una sonda semiaperta non possa attivare un’ondata di richieste in attesa.
Considera il test superato solo se l’operazione in errore è isolata, i chiamanti ricevono uno stato strutturato di indisponibilità e il ripristino chiude l’interruttore dopo sonde controllate. Se i risultati memorizzati nella cache o di fallback modificano un’azione, aggiungi un controllo dei criteri prima di abilitare tale fallback.
