Cosa causa le lacune negli eventi NVR mentre la registrazione continua funziona ancora?
Le lacune negli eventi NVR si verificano perché la registrazione continua e la generazione degli eventi AI seguono pipeline separate, con flussi, code, soglie e modalità di errore differenti.
Un NVR domestico può salvare senza interruzioni i filmati della telecamera mentre la cronologia degli eventi salta una persona, un'auto o un pacco. La registrazione può rimultiplexare direttamente il flusso della telecamera, mentre il rilevamento decodifica i fotogrammi, applica il filtraggio del movimento, esegue l'inferenza, traccia gli oggetti e scrive i metadati degli eventi. Qualsiasi fase sovraccarica o filtrata può perdere l'evento senza danneggiare il video archiviato utilizzato per una revisione successiva.
La registrazione può riuscire senza il flusso di rilevamento
Molti NVR registrano un flusso ad alta risoluzione mentre analizzano un sottostream a risoluzione inferiore. Il flusso principale può rimanere integro quando il flusso di rilevamento si interrompe, cambia risoluzione, non contiene fotogrammi chiave o non viene decodificato correttamente. Questa distinzione rimane visibile durante i successivi test domestici.
Una descrizione delle pipeline NVR separate distingue i ruoli di input della telecamera, decodifica, rilevamento e registrazione. Il segnale caratteristico è costituito da clip completi associati a errori o perdita di fotogrammi esclusivamente sull'input di analisi. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima che venga applicata l'automazione.
Se la riproduzione successiva dell'intervallo registrato contiene l'oggetto, ciò dimostra che l'acquisizione è riuscita, ma non che il rilevatore vi abbia avuto accesso in tempo reale. Confronta i contatori dei fotogrammi specifici per flusso invece di un unico indicatore di disponibilità della telecamera. Questo confine deve essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Movimento, inferenza e tracciamento possono sopprimere un evento
Le maschere di movimento, le zone, i filtri degli oggetti, le soglie di confidenza, le frequenze di campionamento, gli acceleratori sovraccarichi e le code di inferenza piene possono impedire che un candidato diventi un evento tracciato. Gli oggetti brevi o stazionari sono i più sensibili ai tempi di elaborazione. La conseguenza pratica emerge quando diverse sorgenti competono per un contesto limitato.
L'architettura della pianificazione del rilevatore di oggetti mostra come la pianificazione del rilevatore e la scelta del dispositivo si collochino tra i fotogrammi decodificati e i risultati degli oggetti accettati. Il segnale diagnostico è costituito da fotogrammi decodificati senza rilevamenti o tracce tempestivi. Questa dipendenza deve rimanere esplicita nell'interfaccia finale.
Riproduci la stessa clip offline attraverso il rilevatore congelato. Se il rilevamento offline riesce, la responsabilità è della pianificazione o del filtraggio in tempo reale; se fallisce nello stesso modo, le condizioni visive e le soglie del modello sono cause più probabili. Il risultato deve quindi essere verificato rispetto all'evidenza originale.
I metadati degli eventi possono andare persi dopo il successo del rilevamento
Un oggetto può essere rilevato e tracciato mentre la creazione dell'evento, la generazione della miniatura, i commit del database, la consegna dei messaggi o la pulizia della conservazione non riescono. La registrazione rimane perché il suo writer utilizza un'altra coda e un altro oggetto di archiviazione. Questa distinzione rimane visibile durante i successivi test domestici.
La configurazione della conservazione dei metadati degli eventi distingue la conservazione delle registrazioni da quella degli eventi e dalle categorie di avvisi o rilevamenti. Ciò dimostra perché l'assenza di una voce nella cronologia non implica l'assenza dei dati multimediali. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima che venga applicata l'automazione.
Il confine dell'errore è il filtraggio intenzionale: un rilevamento al di fuori della zona richiesta o al di sotto del tempo di permanenza non costituisce una lacuna della pipeline. Verifica la regola dell'evento dichiarata prima di classificare l'elemento mancante nella cronologia come perdita di dati.
Segui un singolo evento mancante attraverso pipeline parallele
Per una lacuna nota, registra i fotogrammi del flusso principale e di quello di rilevamento, gli errori di decodifica, il punteggio del movimento, le maschere, le zone, gli invii al rilevatore, il ritardo della coda, il risultato dell'inferenza, l'ID della traccia, la transizione dello stato dell'evento, il commit del database, la scrittura della miniatura, la pubblicazione del messaggio e la cronologia dei segmenti registrati.
Usa registrazione e analisi degli eventi per confermare perché la registrazione e l'analisi siano intenzionalmente separate. Riproduci offline la clip archiviata, quindi confronta gli output in tempo reale e offline senza modificare le soglie. Questo confine deve essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
Ripara la prima transizione mancante: flusso di rilevamento, filtraggio, inferenza, tracciamento o commit dei metadati. Non dedurre lo stato del rilevatore dalla registrazione continua e non abbassare le soglie quando l'evento è stato rilevato ma perso a valle. La conseguenza pratica emerge quando diverse sorgenti competono per un contesto limitato.
