Quali funzionalità consentono di creare un perimetro di fiducia per l’IA domestica attorno ai file sensibili?
Un confine di fiducia per l’IA domestica esiste solo quando ogni lettura, trasformazione, contesto del modello, chiamata agli strumenti, cache e percorso in uscita è mediato tecnicamente.
Eseguire un agente su un server domestico mantiene per impostazione predefinita i file lontani da un modello cloud, ma la sola collocazione locale non definisce la fiducia. Parser, plugin, indici vettoriali, log, strumenti del browser e connettori di rete possono copiare contenuti sensibili oltre i confini. Un’architettura difendibile classifica i dati, assegna capacità limitate, isola l’elaborazione non attendibile, filtra il recupero, controlla il traffico in uscita e registra ogni attraversamento approvato.
Classificazione e mediazione definiscono cosa si trova all’interno
Al momento dell’acquisizione, ai file vengono assegnate etichette relative a proprietario, sensibilità, scopo e consumatori autorizzati. Un gateway attendibile risolve i percorsi, verifica l’utente e il carico di lavoro richiedenti, controlla la policy e restituisce solo il contenuto minimo consentito o la funzionalità derivata autorizzata. Questa distinzione rimane visibile durante i successivi test domestici.
La ricerca sui percorsi dei dati negli agenti mappa la propagazione dei dati sensibili attraverso file, memoria, output degli strumenti e connettori nei sistemi ad agenti. Questo trasforma il confine in un grafo di flussi mediati, anziché in un cerchio tracciato attorno a un singolo server.
I filtri di recupero vengono eseguiti prima che il testo candidato raggiunga il modello e le cache includono l’ambito di autorizzazione. Il modello non decide mai autonomamente i propri permessi sulla base del testo del prompt; l’applicazione delle policy utilizza l’identità autenticata e l’accesso corrente alla fonte, al di fuori del modello.
Capacità e isolamento limitano la portata dei componenti compromessi
L’agente riceve capacità a breve termine per un’operazione, un percorso, una modalità e uno scopo specifici, invece di credenziali estese per il filesystem. Parser e strumenti di codice vengono eseguiti in sandbox con mount, chiamate di sistema, processi, memoria e destinazioni di rete limitati.
Un’analisi delle capacità ereditate dei file sostiene che il principio del privilegio minimo è più facile da applicare quando i processi di lavoro possono usare capacità ereditate, ma non possono aprire nuove risorse sensibili. Il principio si applica direttamente agli agenti, che dovrebbero operare solo su descrittori o handle di file preautorizzati.
Identità separate per acquisizione, recupero, generazione e azione riducono i movimenti laterali. La crittografia protegge i byte archiviati, ma una volta che il contenuto viene decrittografato per l’inferenza, l’isolamento dei processi e la policy di output regolano dove può viaggiare. Il risultato intermedio deve rimanere ispezionabile prima che l’automazione proceda.
Le policy di uscita e la verifica governano gli attraversamenti del confine
Gli strumenti in uscita verificano la destinazione, la classificazione dei dati, la dimensione del payload, l’intento dell’utente e l’approvazione richiesta. La redazione o la sintesi locale possono ridurre il contenuto prima di una chiamata cloud autorizzata, mentre le destinazioni sconosciute e gli URL derivati dai prompt rimangono negati. Questo confine dovrebbe essere misurato separatamente in condizioni operative realistiche.
La mediazione deterministica degli agenti spiega che input non attendibili, accesso privilegiato e azione autonoma creano insieme una superficie di attacco architetturale. La mediazione deterministica interrompe questa combinazione separando l’interpretazione dall’autorità. La conseguenza pratica emerge quando più fonti competono per un contesto limitato.
Il confine di errore è un percorso di copia nascosto. Log di debug, dump degli arresti anomali, embedding, memoria di swap, miniature, backup o caricamenti del browser possono aggirare l’interfaccia visibile dell’agente. Un’affermazione sul confine è valida solo dopo aver enumerato e testato questi percorsi, compreso il comportamento in caso di prompt injection e compromissione dei componenti.
Esegui una verifica dei confini per i file sensibili
Crea file sintetici pubblici, domestici, finanziari, sanitari e segreti con canary univoci. Testa letture autorizzate, utenti non autorizzati, documenti avvelenati, nomi di file dannosi, exploit dei parser, cache di recupero, argomenti degli strumenti, caricamenti del browser, log, dump degli arresti anomali, backup e riutilizzo nella memoria del modello.
Applica il confine basato sulle capacità descritto nel confine di fiducia delle capacità e registra ogni attraversamento di un canary in base a processo, utente, scopo, destinazione, approvazione ed evento di audit. Rimuovi uno strato di applicazione alla volta per verificare che il test sia in grado di rilevare una fuga reale.
Considera il test superato solo quando i flussi di lavoro autorizzati ricevono i dati minimi e ogni percorso non autorizzato viene negato o sottoposto a redazione al di fuori del modello. Qualsiasi traffico in uscita non monitorato, cache condivisa o credenziale di servizio troppo ampia rende incompleto il confine di fiducia dichiarato.
