I processi di embedding rallentano le chat AI interattive su un server domestico perché i lunghi batch in background competono con la chat per il tempo sull’acceleratore, la preparazione tramite CPU, la memoria e l’accesso allo spazio di archiviazione.
Una knowledge base personale può suddividere migliaia di documenti in blocchi, tokenizzarli, eseguire un modello di embedding, normalizzare i vettori e scrivere indici per minuti o ore. Le richieste della chat arrivano in modo imprevedibile e richiedono un tempo ridotto al primo token, mentre la pipeline di embedding predilige batch grandi che massimizzano il throughput. Se entrambi i carichi condividono la stessa GPU, lo stesso pool di CPU o RAM oppure lo stesso dispositivo NVMe, il processo in background può occupare le code prima che il prompt dell’utente raggiunga il modello. Le sezioni seguenti analizzano ogni punto di contesa e mostrano come proteggere la reattività dell’interazione.
Le pipeline di embedding sono carichi di lavoro a batch prolungati
L’acquisizione dei documenti esegue più di una semplice chiamata al modello. Elenca i file, estrae il testo, suddivide i contenuti in blocchi, tokenizza i batch, calcola i vettori e salva metadati e strutture di indice.
I batch grandi migliorano il throughput dei batch, ma possono allungare l’intervallo prima che una richiesta sensibile alla latenza riceva tempo sull’acceleratore.
Una prima importazione della libreria o una reindicizzazione completa è quindi molto diversa dall’esecuzione dell’embedding di una singola nuova nota dopo il salvataggio.
Il prefill della chat e il calcolo degli embedding competono per lo stesso acceleratore
La chat interattiva inizia con il prefill del prompt, che richiede molte risorse di calcolo. Anche i modelli di embedding elaborano sequenze complete di token attraverso i livelli del transformer, spesso in batch paralleli di grandi dimensioni.
La ricerca sull’interferenza del prefill mostra perché un calcolo intenso di tipo prompt può rallentare il decoding concorrente e la gestione del primo token.
Se il runtime non esegue il preemption o non assegna priorità alla chat, una domanda breve potrebbe attendere dietro al batch di embedding corrente, anche se il modello di chat è già caricato.
Batch di embedding più piccoli riducono l’intervallo massimo di blocco, ma possono diminuire il throughput complessivo dell’acquisizione.
Modelli separati aumentano la pressione sulla memoria
Il modello di chat, il modello di embedding, il reranker e il runtime vettoriale possono mantenere in memoria i rispettivi pesi e pool dell’allocator. Il loro ingombro complessivo riduce lo spazio disponibile per la cache KV della chat e per gli utenti simultanei.
L’articolo di ZimaSpace sulla contesa per la memoria dell’acceleratore spiega perché un basso utilizzo del calcolo non significa che rimanga memoria sufficiente per una richiesta interattiva.
Quando la memoria scarseggia, il sistema può ridurre la concorrenza della chat, espellere un modello, trasferire alcuni livelli o avviare un ricaricamento a freddo al termine della fase di embedding.
In alcune architetture è possibile usare lo stesso encoder condiviso per il recupero e la chat, ma i modelli separati e specifici per attività spesso producono risultati migliori e comportano costi di memoria distinti.
Il lavoro di CPU e archiviazione può ritardare il recupero prima dell’inferenza
La tokenizzazione, l’analisi dei PDF, l’OCR, il calcolo degli hash e le scritture nel database vettoriale possono saturare i thread della CPU e generare operazioni I/O casuali sullo stesso spazio di archiviazione usato per i file dei modelli e la cronologia della chat.
L’indicizzazione in background crea contesa per l’indicizzazione anche quando nessun grafico della CPU destinato all’utente appare completamente saturo.
Il recupero per la chat può quindi attendere i blocchi del database, i cache miss o una coda NVMe occupata prima che il prompt venga assemblato.
Le regole di priorità e ammissione proteggono la chat
Pianifica l’acquisizione in batch con limiti definiti, inserisci pause tra un batch e l’altro, limita la concorrenza e ammetti nuovo lavoro in background solo quando le code interattive sono vuote o al di sotto di una determinata soglia.
Llumnix usa priorità dinamiche per gestire richieste con requisiti diversi in termini di latenza e risorse.
Un server domestico può adottare una politica più semplice: chat e voce ricevono ammissione immediata, mentre gli embedding vengono eseguiti con priorità inferiore o durante finestre di manutenzione.
Misura l’interferenza invece di fare supposizioni
Registra il tempo al primo token della chat, il ritardo tra i token, la latenza del recupero, i blocchi di embedding al secondo, la memoria della GPU, la saturazione della CPU e la latenza dello spazio di archiviazione con il processo di embedding attivo e disattivato.
Se la chat attende solo ai confini dei batch, riduci le dimensioni dei batch o abilita il preemption. Se compaiono ricaricamenti dei modelli, riduci il numero di modelli residenti o separa i worker. Se il recupero si blocca, sposta le scritture dell’indice o i file dei modelli su un percorso I/O diverso.
L’obiettivo utile non è la reindicizzazione più veloce possibile. È il tasso massimo di acquisizione in background che mantiene la latenza interattiva del nucleo familiare entro il suo intervallo normale.
Una volta creata la libreria, passa dalle scansioni complete ricorrenti al rilevamento incrementale delle modifiche, in modo che il carico in background rimanga proporzionale ai nuovi contenuti.
Domande frequenti
Un modello di embedding separato rallenta sempre la chat?
No. Può rimanere inattivo o essere eseguito su un altro dispositivo. Il rallentamento si verifica quando i percorsi di calcolo, memoria, CPU, archiviazione o pianificazione si sovrappongono.
Ridurre le dimensioni del batch di embedding è sempre utile?
Riduce i singoli intervalli di blocco, ma può aumentare l’overhead e il tempo complessivo di acquisizione. Priorità e preemption possono preservare una parte maggiore del throughput.
Gli embedding dovrebbero essere eseguiti durante la notte?
Spesso è consigliabile per le importazioni di grandi dimensioni. Gli aggiornamenti incrementali possono essere eseguiti durante il giorno, purché siano limitati e cedano la precedenza alle richieste interattive.
Cosa induce il pianificatore di un agente IA a ripetere passaggi già completati?
Traccia i passaggi ripetuti del pianificatore attraverso la persistenza dello stato, le prove di completamento, l’analisi dei risultati degli strumenti, la conservazione del contesto,...
Cosa causa gli errori di autorizzazione solo all'interno dei sottoprocessi degli agenti IA?
Confronta l'identità del processo padre e di quello figlio, la vista del filesystem, l'ambiente, le capacità, i criteri di sicurezza e il percorso dell'eseguibile...
Cosa causa la saturazione della CPU quando la transcodifica hardware e l’IA video vengono eseguite insieme?
Monitora la saturazione della CPU tra offload dei codec, conversione dei pixel, copie dei frame, pre-elaborazione dell’IA, audio, sottotitoli, archiviazione e pianificazione dei processi.
