La potenza termica di progetto è una specifica di progettazione a livello di componente, mentre la potenza prelevata dalla rete è l'ingresso elettrico misurato consumato dall'intero server AI.
Un processore contrassegnato con un valore termico di 65 watt non implica che un sistema AI domestico completo consumi 65 watt dalla presa. Memoria, storage, acceleratore, conversione della scheda madre, ventole, dispositivi di rete e perdite dell'alimentatore contribuiscono tutti al consumo. Anche i limiti di boost, la fase del carico di lavoro, lo stato di inattività, la temperatura ambiente e le definizioni del produttore possono creare differenze tra le specifiche dei componenti e la potenza osservata.
Il TDP definisce un punto di progetto termico o di potenza di base
Il TDP viene utilizzato per dimensionare il raffreddamento e caratterizzare un processore in condizioni operative di base o con un carico di lavoro specificato. Non è un metodo di misurazione universale valido per ogni produttore e generazione e non include la somma di tutti i componenti presenti nel server.
La definizione Intel del TDP esprime il TDP in watt per la progettazione del sistema e osserva che i prodotti più recenti utilizzano la terminologia Processor Base Power. La definizione è legata alle specifiche operative, non alla promessa che ogni carico di lavoro consumi un valore fisso.
L'inferenza AI alterna il caricamento del modello, il prefill del prompt, la decodifica dei token e i periodi di inattività. Brevi picchi di boost o dell'acceleratore possono superare il punto di progetto nominale del processore, mentre il consumo medio del sistema nel tempo può rimanere inferiore o superiore per ragioni completamente diverse.
La potenza prelevata dalla rete include l'intera catena di conversione
Un misuratore collegato alla presa rileva l'ingresso in corrente alternata dell'alimentatore. Il server consuma corrente continua convertita e la differenza diventa una perdita di conversione, la cui percentuale varia in base al carico, alla tensione, alla progettazione dell'alimentatore e all'efficienza. Switch collegati o enclosure esterni per unità disco vengono conteggiati solo se condividono il perimetro misurato.
I criteri ENERGY STAR per il consumo energetico del sistema valutano il consumo del computer a livello di sistema e distinguono le modalità operative. Questo perimetro più ampio è più vicino al costo dell'elettricità domestica rispetto a una specifica termica del processore. Questa distinzione rimane visibile durante i successivi test domestici.
La potenza prelevata dalla rete include anche il refresh della memoria, i dischi, le ventole, i controller della scheda madre, i dispositivi USB e il consumo in idle dell'acceleratore. Due sistemi con lo stesso TDP della CPU possono quindi avere consumi energetici diversi in idle e durante l'inferenza. Il risultato intermedio deve rimanere verificabile prima di procedere con l'automazione.
La capacità di raffreddamento e il costo energetico rispondono a domande diverse
La progettazione del raffreddamento deve gestire dove e come viene dissipato il calore, inclusi i limiti sostenuti dei componenti e il ricircolo dell'aria. La pianificazione elettrica richiede watt misurati nel tempo, domanda di picco, perdite dell'UPS e talvolta anche apparecchiature di rete o storage di supporto. Un unico valore non può sostituire in sicurezza entrambi.
Un'analisi dettagliata delle limitazioni del TDP spiega perché il TDP non descriva l'intero quadro dei consumi e mette in evidenza le definizioni dei produttori e il comportamento dei carichi di lavoro. Supporta l'uso delle specifiche per il dimensionamento iniziale e della misurazione diretta per il sistema installato.
Il limite critico si raggiunge quando si tratta una media misurata alla presa come prova che il raffreddamento sia adeguato durante i picchi, oppure quando si considera la somma dei TDP come una previsione del consumo elettrico. Throttling termico, curve delle ventole, efficienza dell'alimentatore e ciclo di utilizzo devono rimanere visibili.
Misura la potenza prelevata dalla rete in idle, sotto carico sostenuto e durante i picchi
Utilizza un misuratore affidabile collegato alla presa e registra l'avvio, l'inattività, il caricamento del modello, un lungo prefill, la decodifica stabile, l'inferenza visiva, l'attività dei dischi e i carichi di lavoro combinati nel caso peggiore. Registra i dati telemetrici dei componenti, la temperatura, la frequenza di clock, la velocità delle ventole e il throttling insieme ai watt misurati alla presa, con una frequenza di campionamento in grado di rilevare i picchi significativi.
Interpreta la temperatura dell'enclosure utilizzando il confronto del flusso d'aria in calore dell'enclosure. Definisci se il misuratore include il NAS, lo switch e l'enclosure dell'acceleratore, quindi calcola l'energia per attività e i wattora giornalieri invece di confrontare solo i picchi istantanei.
Dimensiona il raffreddamento e l'erogazione di potenza in base ai limiti documentati e al comportamento sostenuto e transitorio misurato. Utilizza le misurazioni alla presa per pianificare il consumo energetico domestico e l'UPS e non dedurre mai il consumo dell'intero server dalla specifica termica di un singolo processore o acceleratore.
