Il circuit breaker contiene uno strumento esterno in errore interrompendo le chiamate ripetute, restituendo un esito controllato e verificando il ripristino prima di riattivare il traffico normale.
Un agente locale può dipendere da un modello cloud, un’API di ricerca, un servizio di notifica o un bridge domotico remoto, mentre il resto del suo flusso di lavoro continua a funzionare correttamente. Senza un confine di contenimento, una dipendenza lenta può consumare il budget di tempo dell’agente e provocare ulteriori tentativi. Un circuit breaker trasforma questa condizione remota incerta in uno stato locale esplicito che l’orchestratore può interpretare.
Il circuit breaker si trova tra la selezione dello strumento e l’esecuzione esterna
Normalmente un agente seleziona uno strumento, convalida i relativi argomenti e passa la chiamata a un esecutore; il circuit breaker aggiunge un wrapper con stato proprio proprio a quest’ultima frontiera. Non modifica ciò che il modello ha richiesto: decide se l’esecutore debba contattare la dipendenza, rifiutare localmente il tentativo o autorizzare una verifica limitata del ripristino.
Il wrapper osserva le chiamate completate e classifica esiti come successo, timeout, errore di trasporto, limitazione della frequenza o un altro segnale di errore configurato. Un convenzionale pattern del circuit breaker avvolge le chiamate remote, tiene traccia degli errori, si apre dopo una determinata soglia e in seguito consente richieste di test, mantenendo lo stato di salute della dipendenza al di fuori del giudizio del modello a livello di prompt.
L’output immediato non è quindi soltanto un’eccezione dello strumento. È un risultato strutturato dell’orchestrazione che contiene lo stato del circuit breaker, indica se l’esecuzione è stata tentata e specifica quali percorsi di continuazione restano consentiti.
Gli errori recenti vengono compressi in una transizione di stato
Quando è chiuso, il circuit breaker inoltra le chiamate e registra solo gli esiti rilevanti per la sua policy, quindi un singolo timeout isolato non disabilita necessariamente uno strumento utile. Le implementazioni valutano comunemente un conteggio, una percentuale o una finestra temporale recenti e si aprono solo quando queste evidenze locali superano la soglia configurata di errori o chiamate lente.
La soglia converte numerosi eventi rumorosi in un’unica decisione di controllo stabile. Una soglia del tasso di errore può limitare il sovraccarico di connessioni durante un guasto di rete, invece di consentire a ogni operazione richiesta di stabilire un’altra connessione destinata a fallire.
Ciò che viene considerato un errore deve corrispondere al contratto dello strumento. Un rifiuto di autenticazione, argomenti malformati e una risorsa definitivamente assente richiedono in genere una gestione diversa rispetto a latenza, indisponibilità temporanea o limitazione della frequenza.
Anche una soglia percentuale ha bisogno di un numero sufficiente di osservazioni per essere significativa. L’apertura dopo un solo errore rende instabile uno strumento usato poco, mentre attendere un campione ampio può lasciare attiva troppo a lungo una dipendenza che fallisce frequentemente; perciò la finestra di campionamento e il numero minimo di chiamate fanno parte della policy del circuit breaker, non del modello linguistico.
Un circuito aperto converte l’attesa remota in un errore locale
Dopo l’apertura del circuit breaker, l’esecutore smette di contattare quella dipendenza per un intervallo di raffreddamento esplicito, quindi i nuovi tentativi falliscono localmente invece di attendere un altro timeout remoto. Gli strumenti locali affidabili, i passaggi di recupero delle informazioni e i cicli di ragionamento possono continuare senza ereditare la latenza della dipendenza in errore.
Questo percorso di fallimento rapido contiene sia la pressione sulle risorse sia i ritardi, perché le chiamate remote ripetute possono occupare socket, slot di lavoro, memoria o attività in coda durante l’attesa. Rifiutare le operazioni prima che allocchino ulteriore capacità per le chiamate esterne riduce l’esaurimento delle risorse durante un’interruzione prolungata.
Il contenimento è selettivo, non globale. Un circuit breaker dovrebbe normalmente essere associato a una singola dipendenza e spesso a una sola classe di operazioni, perché letture e scritture possono avere costi di errore diversi.
Tentativi e timeout modificano ciò che osserva il circuit breaker
Un nuovo tentativo gestisce un errore ritenuto transitorio, mentre un circuit breaker ricorda che gli errori sono diventati abbastanza persistenti da giustificare l’interruzione dei tentativi; perciò il loro ordine modifica le evidenze osservate dal circuit breaker. I tentativi all’interno di un’unica esecuzione protetta possono essere conteggiati come una sola chiamata logica, mentre quelli esterni al circuit breaker possono aggiungere ciascuno un ulteriore campione di errore.
Anche i timeout stabiliscono quando una chiamata lenta diventa un campione di errore. I pattern di resilienza separano timeout, nuovi tentativi e circuit breaker perché ogni controllo gestisce un diverso confine di errore.
Questa separazione diventa fondamentale quando lo strumento produce effetti collaterali non idempotenti. Gli stessi cicli ripetuti di chiamate allo strumento possono avere origine nelle decisioni del modello o nei livelli di ripetizione sottostanti al modello, e un circuit breaker non può dimostrare se una scrittura scaduta abbia già modificato il sistema esterno.
Un percorso di esecuzione sicuro registra quindi separatamente il budget dei tentativi e lo stato del circuit breaker, così l’orchestratore può spiegare se un’azione non è mai stata tentata, è stata tentata una volta o è stata bloccata dopo ripetuti errori della dipendenza.
I fallback preservano il significato del flusso di lavoro senza fingere che lo strumento abbia funzionato
L’apertura del circuito risponde solo alla domanda se lo strumento principale possa essere eseguito, mentre l’orchestratore ha comunque bisogno di una policy di continuazione che preservi l’intento dell’utente. A seconda dell’attività, può restituire risultati parziali, usare dati di lettura memorizzati nella cache, passare a un altro provider, accodare l’attività, richiedere una revisione umana o interrompersi.
Un fallback deve includere metadati relativi alla degradazione, invece di spacciarsi per il risultato originale. I passaggi successivi possono limitare le azioni ad alto impatto quando operano su contenuti obsoleti memorizzati nella cache o su evidenze sostitutive.
Alcune chiamate non hanno un fallback sicuro. Una notifica può essere accodata, ma un comando per controllare una porta non dovrebbe essere sostituito da uno stato ipotizzato, e una richiesta di eliminazione di un backup non dovrebbe essere dedotta da un inventario memorizzato nella cache.
Le verifiche a circuito semiaperto ripristinano l’accesso senza scatenare un’ondata di tentativi
Un circuito aperto non può restare chiuso al traffico per sempre, perché lo strumento esterno potrebbe riprendersi; quindi, dopo un intervallo di raffreddamento, il circuit breaker ammette solo un numero limitato di chiamate di prova. Il carico di lavoro normale resta bloccato finché queste verifiche non forniscono evidenze sufficienti che la dipendenza possa nuovamente accettare il traffico in sicurezza.
Le verifiche riuscite fanno avanzare il circuit breaker verso lo stato chiuso, mentre quelle fallite lo riaprono e riavviano il periodo di attesa. Il monitoraggio degli stati del circuit breaker rende visibili le aperture ripetute e i lunghi periodi di ripristino, invece di nasconderli all’interno degli errori degli strumenti.
Una verifica di integrità riuscita non equivale automaticamente a una riproduzione sicura di una scrittura precedente. La dipendenza può rispondere a un controllo di lettura mentre un effetto collaterale precedente resta ambiguo; pertanto, chiavi di idempotenza, checkpoint, riconciliazione e confini di approvazione continuano a determinare se le azioni interrotte possano riprendere.
L’ammissione delle verifiche è intenzionalmente più restrittiva rispetto al traffico normale, perché le evidenze di ripristino diventano meno utili se centinaia di richieste in attesa colpiscono contemporaneamente la dipendenza. Limitare le verifiche simultanee impedisce al circuit breaker stesso di creare il picco che farebbe apparire nuovamente non affidabile uno strumento appena ripristinato.
