Perché la velocità del backup USB crolla dopo i primi 50 GB di un unico trasferimento continuo?
La velocità di un backup USB spesso crolla dopo decine di gigabyte, quando si riempie una cache veloce o il carico sostenuto mette in evidenza un limite di archiviazione, termico o di trasmissione più lento.
I primi 50 GB non sono una soglia universale. Sono un indizio del fatto che il trasferimento è passato da una velocità di picco al funzionamento a regime, ha raggiunto un insieme di file diverso, ha riempito la cache dell’SSD, ha avviato la pulizia SMR, ha surriscaldato un box esterno o ha evidenziato ritrasmissioni USB. Per individuare la causa, confronta gli stessi dati sorgente con test controllati su file grandi e piccoli, registrando la latenza della destinazione, la temperatura, gli errori del collegamento e i byte effettivamente scritti.
Verifica se il rallentamento dipende dai byte, dal tempo o dal numero di file
Ripeti un backup con dimensioni limitate registrando il tempo trascorso, i byte trasferiti, il numero di file, la dimensione media dei file, la velocità di lettura della sorgente, quella di scrittura della destinazione e il punto esatto in cui il throughput cala.
Fio distingue i carichi di lavoro sequenziali e casuali, quindi è adatto a verificare se la destinazione rallenta dopo un volume di dati fisso o soltanto quando il backup coinvolge molti file di piccole dimensioni.
Se il calo si verifica dopo aver scritto più o meno lo stesso numero di gigabyte, indipendentemente dalla combinazione di file, verifica i limiti della cache e quelli termici. Se invece dipende dal numero di file o dalla profondità delle directory, sono più probabili i metadati e il sovraccarico dell’applicazione.
Verifica se la cache burst dell’SSD si è riempita
Identifica il supporto di destinazione e annotane modello, spazio libero, temperatura, firmware e comportamento in scrittura sostenuta. Confronta il primo minuto con la velocità registrata dopo il rallentamento.
Crucial spiega che le prestazioni degli SSD possono calare quando la raccolta dei rifiuti in background richiede tempo per la pulizia, motivo per cui un breve picco di velocità non rappresenta la velocità di scrittura dell’unità sul lungo periodo.
Sospendi il carico abbastanza a lungo da permettere all’unità di raffreddarsi e completare la pulizia in background, quindi riprendi con gli stessi dati. Un ripristino temporaneo può attenuare la pressione sulla cache o quella termica, ma senza dati su temperatura e latenza non consente di stabilire quale delle due ne sia la causa.
Escludi le operazioni di pulizia delle unità SMR gestite dall'unità
Verifica se la destinazione USB contiene un disco SMR gestito dall'unità. Confronta un unico flusso sequenziale di grandi dimensioni con un backup che aggiorna ripetutamente o crea molti file piccoli.
Seagate afferma che le unità SMR offrono prestazioni migliori con scritture prevedibili, mentre gli aggiornamenti frammentati o casuali possono comportare ulteriori spostamenti interni e una velocità sostenuta inferiore.
Non dedurre che un'unità sia SMR basandoti solo sulla capacità o sulla marca. Verifica il modello esatto ed evita di usare un'unità le cui caratteristiche di carico di lavoro siano incompatibili con backup incrementali frequenti o ad alta intensità di metadati.
Verifica la presenza di ripristini USB, sospensione automatica e tentativi di ritrasmissione del collegamento
Salva il log dell'host dal momento precedente all'avvio del backup fino al rallentamento. Cerca ripristini del dispositivo, errori UAS, interruzioni dei comandi, cambi di velocità negoziata, disconnessioni e passaggi alla sospensione automatica.
Il kernel Linux documenta la gestione dell'alimentazione runtime USB, aiutando a distinguere un rallentamento del supporto di archiviazione da un percorso di trasporto che si sospende, riprende o ripristina ripetutamente sotto carico prolungato.
Il collegamento USB può rimanere attivo mentre i tentativi riducono il throughput effettivo. Prova una porta posteriore diretta, un cavo corto sicuramente funzionante, l'alimentatore corretto e un altro host prima di modificare le impostazioni del file system o del backup.
Determina se il backup passa a un carico di lavoro con file di piccole dimensioni
Esamina il log del backup in corrispondenza del rallentamento e confronta la dimensione media dei file, la frequenza di creazione dei file, le operazioni sui metadati, la gestione degli ACL, i checksum, la compressione e la crittografia prima e dopo la soglia.
Red Hat descrive l'archiviazione di file di piccole dimensioni come un carico di lavoro ad alta intensità di metadati, quindi un valore di MB/s più basso può essere normale quando il backup passa da file di grandi dimensioni contenenti dati a numerose operazioni di creazione, chiusura, stat e aggiornamento delle directory.
Misura i file al secondo oltre ai megabyte al secondo. Una fase con file di piccole dimensioni può mostrare un throughput in byte basso mentre il sottosistema di archiviazione rimane impegnato e reattivo.
Verifica lo spazio libero, discard e l’amplificazione delle scritture
Registra lo spazio libero sulla destinazione, la conservazione degli snapshot, l’uso del cestino, l’allocazione thin e verifica se discard viene inoltrato a un SSD attraverso il bridge USB e il file system.
Il manuale di fstrim spiega che i blocchi inutilizzati devono essere segnalati ai dispositivi di archiviazione compatibili prima di poter essere riutilizzati in modo efficiente.
Non abilitare discard tramite un box esterno che non lo inoltra in modo sicuro. Per prima cosa ripristina un margine adeguato di spazio libero, poi confronta lo stesso segmento di backup dopo una pulizia supportata.
Esegui un test A/B controllato prima di sostituire l’hardware
Crea un set di test composto da file di grandi dimensioni e uno di pari dimensioni totali composto da file piccoli. Esegui entrambi sulla stessa destinazione dopo averla lasciata raffreddare, poi ripeti il test su un altro percorso USB o un’altra destinazione, registrando temperatura ed errori.
La guida di ZimaSpace su come preparare un backup iniziale di grandi dimensioni illustra il metodo complementare per distinguere la pianificazione del backup e la saturazione della rete dalle prestazioni a regime della destinazione.
La diagnosi è completa quando il rallentamento è riconducibile a una condizione misurabile: esaurimento della cache, pulizia SMR, combinazione di file, calore, tentativi USB o scarsità di spazio riutilizzabile, e il percorso corretto mantiene la velocità prevista a regime.
Domande frequenti
Un rallentamento dopo 50 GB dimostra che il disco ha una cache di 50 GB?
No. La soglia può dipendere anche dal tempo trascorso, dalla temperatura, dalla combinazione di file, dalla pressione sullo spazio libero o dalla pulizia interna. Ripeti il test con dati di tipo diverso prima di stimare le dimensioni della cache.
Perché mettere in pausa il backup ripristina temporaneamente la velocità?
La pausa può consentire a un SSD di trasferire i dati dalla cache, a un disco SMR di riorganizzare le scritture, a un box esterno di raffreddarsi o al collegamento USB di riprendersi. Per distinguerli servono i log della temperatura e della latenza.
Dovrei valutare le prestazioni del backup in base alla velocità iniziale?
No. La pianificazione della capacità dovrebbe basarsi sulla velocità stabile dopo che le cache si sono riempite e il carico di lavoro ha raggiunto la normale combinazione di dati, metadati, verifiche e attività di conservazione.
Assistenza e consigli
Altre letture
