CPU a quattro o otto core per Jellyfin: quale è più adatta alla riproduzione HDR con sottotitoli?
Per la riproduzione HDR con sottotitoli in Jellyfin, la scelta tra quattro e otto core è di solito la seconda questione da considerare, non la prima: la compatibilità del client e un motore multimediale GPU supportato determinano se il server usa la riproduzione diretta o esegue costosi processi di tone mapping e masterizzazione dei sottotitoli. Scegli otto core solo se, a parità di piattaforma accelerata, si verifica ancora un carico di lavoro legato alla CPU, ripetibile e dovuto ai sottotitoli o a più flussi, che quattro core non riescono a sostenere.
Verifica il percorso di riproduzione prima di contare i core
Mantieni costanti le condizioni del test: un file HDR, una traccia di sottotitoli, lo stesso client, la stessa qualità di riproduzione, lo stesso percorso di rete, la stessa versione di Jellyfin e lo stesso numero di flussi simultanei. Avvia la riproduzione e controlla la modalità nel dashboard e il log di FFmpeg. Un risultato basato sul numero di core, senza questo contesto, racconta solo la storia di due sistemi non correlati.
Jellyfin documenta che la riproduzione diretta invia il file invariato, con un carico aggiuntivo minimo sul server. Se il client supporta il video, l'audio, il contenitore e il formato dei sottotitoli, entrambe le CPU, a quattro e a otto core, potrebbero restare ben al di sotto dei propri limiti; i core aggiuntivi non possono migliorare un percorso che è già diretto.
Prosegui con il confronto solo se la riproduzione comporta la transcodifica video, il tone mapping da HDR a SDR, la conversione o la masterizzazione dei sottotitoli o diversi altri carichi di lavoro sull'host. Altrimenti, il sistema a quattro core, meno costoso, è sufficiente, a condizione che disponga dello stesso motore multimediale supportato e dello stesso percorso di archiviazione e rete.
Il tone mapping HDR può rendere inadatte entrambe le fasce di CPU
L'HDR diventa impegnativo quando un client SDR obbliga il server a eseguire il tone mapping durante la transcodifica. La documentazione sulla transcodifica di Jellyfin afferma che la conversione software da HDR a SDR è così lenta che nessuna CPU consumer moderna potrebbe gestirla in tempo reale e consiglia quindi di usare una GPU.
Questo è il limite invalicabile quando si sceglie un acquisto basandosi solo sul numero di core. Una CPU moderna a quattro core con un percorso di accelerazione supportato Intel, AMD, NVIDIA, Apple o Rockchip può superare una CPU a otto core la cui GPU, il cui driver, sistema operativo o mappatura dei container non può accelerare i codec e le fasi di tone mapping richiesti.
Confronta prima la generazione esatta del motore multimediale e la matrice dei codec, poi il numero di core. Se entrambi i candidati supportano la stessa pipeline completa, riprendi il confronto tra quattro e otto core. Se non la supporta nessuno dei due, scartali entrambi o cambia il client o il piano di output: raddoppiare i core general purpose non è un sostituto affidabile per il percorso a funzione fissa mancante.
La masterizzazione dei sottotitoli è il vero fattore che rende necessari otto core
I sottotitoli non comportano tutti lo stesso carico di lavoro. I sottotitoli testuali possono essere trasferiti direttamente o convertiti, mentre i sottotitoli basati su immagini o una formattazione non supportata possono richiedere di incorporare il livello testuale o grafico nel video. Le tabelle dei codec di Jellyfin indicano la masterizzazione dei sottotitoli come il metodo di transcodifica che richiede più CPU.
L'accelerazione hardware è una pipeline composta da fasi di decodifica, ridimensionamento, mappatura dei toni, masterizzazione dei sottotitoli e codifica. Jellyfin segnala che non tutte le combinazioni consentono di accelerare ogni fase via GPU e che l'accelerazione parziale aumenta l'uso della CPU e può ridurre la velocità di transcodifica. È questo lavoro residuo che può beneficiare di un maggior numero di core generici.
Scegli otto core quando il test controllato mostra che il sistema a quattro core transcodifica a una velocità inferiore al tempo reale, è vicino alla saturazione prolungata della CPU o priva di risorse altri servizi necessari, e il candidato a otto core mantiene lo stesso acceleratore supportato o uno migliore. Fermati se il collo di bottiglia si sposta su archiviazione, memoria, GPU, temperature o rete.
Quattro core contro otto: verdetto condizionale
Quattro core sono la scelta migliore per la riproduzione diretta, le transcodifiche accelerate occasionali e un server dedicato che, nel periodo di massimo carico misurato, conserva margine CPU. Otto core sono la scelta migliore quando la masterizzazione dei sottotitoli o l'accelerazione parziale continuano a dipendere dalla CPU, più flussi di questo tipo si sovrappongono oppure l'host deve proteggere Jellyfin da un carico significativo di altri servizi.
Non confrontare il numero di core tra processori di generazioni diverse senza specificare il motore multimediale. Una CPU a otto core con supporto ai codec più datato può perdere contro un chip più recente a quattro core proprio in questo carico di lavoro. La guida ai server per HDR e sottotitoli è il passo successivo quando la scelta riguarda ancora l'intera piattaforma, non solo la fascia della CPU.
Acquista la fascia di prezzo più bassa che supera il test con margine di recupero, usando il file, i sottotitoli, il client e il numero di flussi simultanei più impegnativi tra quelli che usi regolarmente. Se nessuno dei due candidati supporta l'accelerazione hardware per la fase HDR richiesta, scegli un'altra piattaforma anziché pagare per core che non possono risolvere il problema della pipeline.
Carico di lavoro osservato Quattro core Otto core Decisione
Riproduzione diretta Sufficiente Margine disponibile a riposo Quattro core
Una transcodifica completamente accelerata Fai prima una prova Di solito, margine extra Scegli in base al margine misurato
Masterizzazione dei sottotitoli sulla CPU o accelerazione parziale Potrebbe raggiungere la saturazione Utile se il carico aumenta Otto core convalidati dai test
Mappatura dei toni HDR non supportata Scelta poco adatta Scelta poco adatta Scegli un percorso GPU supportato
Confronto tra prodotti
Altre letture
