Quando vale la pena acquistare un secondo UPS per le apparecchiature di rete?
Vale la pena acquistare un secondo UPS per le apparecchiature di rete quando il router, l'ONT o il modem e lo switch principale richiedono un'autonomia o un percorso di alimentazione fisico diverso da quello dei server. Mantieni un solo UPS quando tutto è concentrato nello stesso punto, il carico misurato rientra comodamente nei limiti e la batteria esistente consente già ai server di spegnersi mentre la rete essenziale rimane disponibile abbastanza a lungo per il tuo piano in caso di blackout.
Inizia con un solo UPS e un piano di carico a livelli
L'impostazione predefinita non dovrebbe prevedere due batterie. Collega alle prese con batteria di backup solo i dispositivi essenziali, misura i watt effettivi e stabilisci quali apparecchiature devono rimanere online dopo un'interruzione prolungata. Un server potrebbe aver bisogno solo del tempo sufficiente per arrestarsi correttamente, mentre il router e lo switch principale potrebbero dover rimanere attivi per gli avvisi, le telecamere, la gestione remota o una chiamata di lavoro.
Le apparecchiature di rete possono consumare molto meno rispetto al livello di elaborazione. ServeTheHome ha misurato un gateway Ubiquiti UXG-Lite del 2026 a circa 2 W con le porte di rete collegate, con un massimo nominale inferiore a 4 W per quel dispositivo. Un singolo gateway non rappresenta un intero rack, ma la misurazione conferma la logica di acquisto: un livello di rete a basso consumo può avere requisiti di autonomia molto diversi da quelli di server e sistemi di archiviazione.
Se un solo UPS esistente può mantenere alimentata la rete per l'intervallo richiesto dopo lo spegnimento dei sistemi di elaborazione, un secondo UPS aggiunge usura della batteria, test, prese e costi di sostituzione senza cambiare il risultato. Dividi il carico solo quando l'unità condivisa non soddisfa un requisito specifico di autonomia, posizione o dominio di guasto.
Un secondo UPS conviene quando la rete deve rimanere alimentata molto più a lungo
Router, modem o ONT e piccoli switch consumano spesso molta meno energia di server e array di dischi. Collegarli alla propria batteria impedisce che l'elevato carico dei server consumi l'energia che potrebbe mantenere attiva la connettività di base. È particolarmente utile quando i server possono spegnersi dopo pochi minuti, ma in casa si desidera mantenere Internet, VoIP, telecamere o avvisi remoti durante un blackout locale più prolungato.
Un test più datato, ma basato su misurazioni dirette, di Tom's Hardware ha utilizzato un'unità APC a basso consumo con modem, router e ATA, per un assorbimento complessivo di circa 14 W, stimando un'autonomia di circa due ore con quella configurazione specifica. L'autonomia della rete a basso carico non è una promessa di dimensionamento per apparecchiature o batterie moderne; è una prova utile della logica di acquisto sottostante: una rete a basso consumo può ottenere un'autonomia molto maggiore da una piccola batteria rispetto a un carico dominato dai server.
Il secondo UPS è meno interessante quando le apparecchiature dell'ISP nel quartiere si spengono durante la stessa interruzione. Mantenere alimentato il router non garantisce la disponibilità del servizio Internet a monte. Stabilire se il risultato richiesto sia la disponibilità della LAN locale, la connettività remota o entrambe.
La separazione fisica può rendere più pratico un secondo UPS
Un modem o un ONT in fibra può trovarsi vicino al punto di ingresso della linea, mentre router, switch, NAS e server possono essere installati in un armadio o rack in un'altra posizione. Usare prolunghe lunghe o collegare ciabatte in cascata per costringere tutto a utilizzare un solo UPS può creare una soluzione peggiore rispetto all'utilizzo di una batteria correttamente dimensionata in ciascuna posizione.
In questo caso il secondo UPS non è un acquisto di ridondanza superfluo: è il modo più ordinato per mantenere ogni dispositivo necessario collegato all'alimentazione protetta nel punto in cui si trova effettivamente. Traccia il percorso dal punto di consegna del provider fino al dispositivo che deve rimanere raggiungibile. Ogni elemento alimentato lungo quel percorso necessita di un piano per le interruzioni.
Se tutte le apparecchiature di rete si trovano nello stesso rack e sono disponibili prese con batteria di backup, con una riserva sufficiente di potenza e autonomia, la posizione non giustifica un'altra unità. Usa l'UPS esistente e mantieni più semplice la topologia.
Due UPS non creano automaticamente ridondanza dell'alimentazione
Due batterie collegate allo stesso circuito a parete condividono comunque l'interruttore automatico, l'impianto elettrico dell'edificio e la rete elettrica. Possono proteggere livelli di carico diversi e impedire che il guasto della batteria di un UPS faccia cadere tutti i dispositivi, ma non equivalgono a linee elettriche indipendenti o a una soluzione alimentata da generatore.
Per router e switch ordinari con una sola alimentazione, il vantaggio principale consiste nella separazione dell'autonomia e nell'isolamento durante la manutenzione. L'alimentazione a doppio percorso diventa più rilevante con apparecchiature dotate di alimentatori ridondanti, commutatori automatici di trasferimento o fonti upstream realmente separate. Non pagare per una topologia di livello enterprise quando in casa serve soltanto un'autonomia più lunga per il router.
Condizione Un UPS Secondo UPS
Tutte le apparecchiature nello stesso rack, autonomia sufficiente Scelta predefinita migliore Vantaggi aggiuntivi limitati
I server si spengono presto, la rete deve rimanere online Può funzionare con uno spegnimento a livelli Conviene quando la batteria condivisa è insufficiente
ONT/modem e rack si trovano in posizioni diverse Scomodo o impraticabile Soluzione molto adatta
Un carico PoE elevato compete con l'autonomia dei server Richiede la riduzione del carico Può isolare la continuità della rete
L'obiettivo è ottenere linee di alimentazione realmente indipendenti Insufficiente Ancora insufficiente se entrambe condividono lo stesso circuito
Acquista il secondo UPS solo dopo aver misurato entrambi i livelli di carico
Misura separatamente il livello di server e archiviazione e quello della rete. Registra i watt normali, il picco di assorbimento PoE se pertinente, il tempo necessario ai server per spegnersi e per quanto tempo la rete dovrebbe rimanere utile. Poi verifica se l'UPS esistente può soddisfare entrambi gli obiettivi mantenendo una riserva per l'invecchiamento della batteria. Se può farlo, fermati qui.
La guida ZimaSpace su come decidere se acquistare il primo UPS affronta la domanda più basilare: se un server sempre acceso abbia bisogno della protezione di una batteria. Questo articolo parte un passo dopo: se la rete meriti un proprio budget di autonomia.
Acquista un secondo UPS quando le apparecchiature di rete sono fisicamente separate, devono rimanere online molto più a lungo dei sistemi di elaborazione o competono con un carico server abbastanza elevato da eliminare un'autonomia utile per la rete. Evitalo quando un singolo UPS correttamente dimensionato supporta già lo spegnimento a livelli e la continuità. La batteria aggiuntiva dovrebbe eliminare uno specifico limite durante le interruzioni, non limitarsi a far sembrare il rack più ridondante.
Guida all'acquisto
