Dimensiona una libreria Plex in crescita a partire dalla combinazione effettiva dei tuoi contenuti, dalla crescita annuale, dall’overhead della protezione, dal margine di spazio libero e dal prossimo livello di espansione, non da un generico obiettivo in terabyte. La capacità giusta è il layout più piccolo che contenga il periodo di conservazione previsto e possa espandersi senza ricostruire l’intero percorso di archiviazione. Inizia dalle dimensioni reali dei file, perché remux 4K, film compressi, raccolte TV, musica e contenuti extra crescono a ritmi molto diversi.
Misura la libreria che hai prima di prevedere quella che vuoi
Esporta o campiona la libreria attuale per tipo di contenuto e registra i byte totali, il numero di elementi e le dimensioni di diversi file rappresentativi. Separa film, serie TV, musica, video domestici e altre categorie di grandi dimensioni, perché aggiungere una stagione ogni settimana produce una curva di crescita diversa rispetto all’aggiunta di alcuni film al mese.
Gli ampi intervalli delle dimensioni dei file multimediali possono essere utili quando un formato futuro non è ancora rappresentato nella libreria, ma non dovrebbero sostituire le misurazioni della raccolta che già possiedi.
Calcola una base in terabyte utilizzabili, non in base alle etichette delle unità. Questa base diventa il primo dato per l’acquisto e rivela anche se eliminare versioni duplicate o indesiderate può rimandare l’acquisto dell’hardware.
Trasforma la crescita recente in una previsione del periodo di conservazione
Misura quanto è cresciuta la libreria negli ultimi tre-dodici mesi, quindi separa le importazioni una tantum dall’andamento costante. Un grande progetto di rippaggio di dischi può far sembrare permanentemente elevata la crescita annuale, anche se, una volta completato l’arretrato, il ritmo della famiglia tornerà a essere molto più lento.
Quando una libreria cresce, la pressione sulla capacità può imporre decisioni sulla conservazione prima che abbia senso una semplice sostituzione delle unità. Decidi se conservare tutto, mantenere i preferiti, conservare un solo livello di qualità o archiviare i contenuti più vecchi.
Prevedi almeno un orizzonte di pianificazione realistico, spesso il periodo fino a quando sarebbe accettabile cambiare chassis o array. Il risultato dovrebbe essere un intervallo con uno scenario conservativo e uno ad alta crescita, non un unico numero falsamente preciso.
Aggiungi l’overhead della protezione prima di contare gli alloggiamenti
La capacità utilizzabile è inferiore alla somma delle capacità nominali delle unità quando il layout include mirror, parità, snapshot, spazio di riserva o riserve del filesystem. L’overhead esatto dipende dallo schema di ridondanza scelto e dalle dimensioni delle unità, quindi converti la previsione in capacità utilizzabile prima di selezionare il numero di dischi.
Combina la capacità Plex con l’overhead RAID in modo da mantenere separati i terabyte nominali e i terabyte utilizzabili protetti come dati per l’acquisto. La ridondanza migliora la disponibilità, ma non costituisce un backup indipendente per i file insostituibili.
Se la previsione richiede quattro unità protette più un SSD per lo stato, una piattaforma a due alloggiamenti è già esclusa, indipendentemente dalla CPU. È qui che la pianificazione della capacità diventa una decisione sullo chassis e sulle interfacce, anziché una semplice scelta di dischi.
Mantieni un margine di spazio libero per le operazioni e l’espansione
Portare un pool fino agli ultimi gigabyte disponibili lascia poco spazio per nuove importazioni, spostamenti temporanei, sostituzioni, comportamenti del filesystem o la ricostruzione dopo il guasto di un’unità. Definisci una soglia di spazio libero che avvii il prossimo acquisto prima che il server diventi un progetto di migrazione d’emergenza.
Non trasformare il limite di spazio libero in una percentuale universale senza considerare filesystem e carico di lavoro. La regola utile è operativa: deve rimanere abbastanza margine per la più grande importazione normale, per un intervento di manutenzione e per l’espansione prevista, mentre Plex continua a servire la libreria.
Quando il layout attuale si avvicina alla soglia di spazio libero, il piano di espansione delle interfacce di archiviazione dovrebbe confermare che la prossima unità, l’alloggiamento, il controller e il percorso di rete possano essere aggiunti senza interrompere il progetto esistente.
Scegli il prossimo livello di espansione prima di acquistare il primo disco
Una strategia di espansione per librerie di grandi dimensioni dovrebbe essere scelta prima che il contenitore attuale sia pieno. Un mirror a due alloggiamenti può essere ideale per una libreria modesta, ma diventa un limite alla migrazione se la previsione supera troppo presto la capacità utilizzabile di una singola unità.
Confronta unità singole più grandi, un numero maggiore di alloggiamenti, un secondo nodo di archiviazione e un livello di archiviazione per l’archivio in base alla quantità di lavoro di migrazione che ciascuna opzione comporta. Le unità più grandi riducono il numero di alloggiamenti, ma aumentano il costo delle sostituzioni; più alloggiamenti favoriscono la crescita incrementale, ma richiedono più energia, raffreddamento e risorse del controller.
Preferisci il layout più piccolo che superi la previsione e un evento di espansione. Acquistare molti alloggiamenti vuoti per un futuro incerto può sprecare denaro, mentre acquistare uno chassis che la curva di crescita misurata supererà l’anno prossimo crea una rielaborazione prevedibile.
Riduci il fabbisogno di spazio prima di acquistare altra capacità
A volte la crescita della capacità può essere rallentata a un costo inferiore rispetto all’espansione. Versioni duplicate, remux inutilmente grandi, download ridondanti, serie abbandonate e contenuti extra generati possono occupare spazio senza cambiare ciò che gli utenti guardano davvero.
Prima di acquistare altra capacità, controlla i contenuti 4K sovradimensionati e le versioni duplicate che occupano spazio senza cambiare ciò che gli utenti guardano davvero.
Definisci una politica di conservazione prima di acquistare un altro array. Conserva gli originali di alta qualità dove sono importanti, rimuovi o ricomprimi i contenuti quando il compromesso sulla qualità è accettabile e archivia il materiale usato raramente se ciò riduce il requisito di capacità sempre online.
Acquista la capacità in base alla previsione, non al disco più grande in offerta
Le scelte per l’aggiornamento dello storage dovrebbero combinare i byte utilizzabili attuali, la crescita prevista dei contenuti conservati, l’overhead della ridondanza, il margine operativo e il prossimo livello di espansione prima di scegliere la dimensione delle unità.
Un prezzo in offerta può cambiare la dimensione ottimale del disco, ma non dovrebbe cambiare l’architettura. Un disco economico ad alta capacità non risolve il problema di un contenitore a due alloggiamenti che la previsione indica essere già insufficiente, e più alloggiamenti non giustificano la conservazione di contenuti che la famiglia ha scelto di non mantenere.
Acquista quando il limite di spazio libero attuale si avvicina e la previsione mostra che il nuovo layout durerà per l’orizzonte di pianificazione previsto. Attendi quando la pulizia o le modifiche alla conservazione ripristinano un margine sufficiente e la prossima generazione della piattaforma può essere scelta più avanti con informazioni migliori.
Guida all'acquisto
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS fotografico dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, che i duplicati siano classificati, che l'area di...
Guida ai rischi di disponibilità del server del deposito password
Ospita autonomamente un archivio di password solo quando l'accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini testati e un altro operatore prevengono il...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato la sostituibilità dei componenti, la larghezza di banda condivisa e che l'intero percorso di espansione rimanga stabile...
