Di quanto spazio di archiviazione ha bisogno una configurazione di Home Assistant in crescita?
Dimensiona lo spazio di archiviazione di Home Assistant in base alla crescita misurata dopo la stabilizzazione della conservazione, quindi aggiungi i progetti noti, lo spazio di lavoro per i backup e una riserva di spazio libero per un periodo realistico di utilizzo. Non acquistare basandoti solo sul numero di entità: sensori rumorosi, una conservazione prolungata del Recorder, log di debug, contenuti multimediali locali, componenti aggiuntivi e generazioni di backup sul dispositivo possono far crescere a ritmi molto diversi due installazioni simili.
Misura la crescita dopo la stabilizzazione della conservazione
Registra lo spazio utilizzato dai dati attivi di Home Assistant, dal database, dai log, dai componenti aggiuntivi, dai contenuti multimediali e dai backup locali lo stesso giorno di ogni settimana. Attendi che il periodo di conservazione previsto dal Recorder sia completato, perché la crescita iniziale può includere dati storici che in seguito verranno eliminati.
Un’analisi dettagliata della crescita del database spiega come le entità conservate e le statistiche modifichino l’ingombro nel tempo. La sua crescita del database guidata dalla conservazione offre un motivo pratico per misurare dopo le modifiche ai criteri, invece di estrapolare i dati da una sola giornata intensa.
Utilizza l’aumento mensile mediano di un intervallo rappresentativo e indica separatamente le importazioni una tantum. Se il totale misurato diminuisce dopo l’eliminazione o la ricompattazione, non trasformare questa riduzione temporanea in una previsione di crescita negativa; usa il livello stabile e il ciclo completo successivo.
Separa lo stato attivo dai dati voluminosi e ricreabili
La configurazione, i registri, i dati di autenticazione e il database attivo del Recorder sono piccoli rispetto ai contenuti multimediali, ma cambiano frequentemente e sono importanti durante il ripristino. Log, download, clip delle telecamere, backup locali, database dei componenti aggiuntivi e cache possono seguire regole di crescita e conservazione diverse.
La mappa dei ruoli dell’overhead di archiviazione mostra perché i dati di origine rappresentino solo una parte dell’ingombro e aiuta a evitare di scambiare gli artefatti generati per stato insostituibile.
Conserva la configurazione attiva e lo stato del database su uno spazio di archiviazione affidabile e a bassa latenza. Sposta i contenuti multimediali voluminosi o gli archivi di backup solo quando conosci il percorso, la proprietà, la procedura di ripristino e il comportamento in caso di guasto; un volume più grande e lento non è automaticamente un disco di sistema più sicuro.
Calcola la capacità per un singolo periodo di utilizzo
Utilizza una formula trasparente: l’obiettivo di capacità utilizzabile è uguale all’utilizzo stabile attuale, più la crescita mensile misurata moltiplicata per i mesi fino alla prossima espansione pianificata, più le importazioni note, più lo spazio di lavoro massimo previsto per un aggiornamento o un ripristino, più la riserva operativa scelta.
Una guida al Recorder mostra come le entità molto loquaci e gli indici possano dominare le dimensioni del database, rendendo la crescita del Recorder a livello di entità un parametro di configurazione della formula, anziché un motivo per acquistare spazio di archiviazione illimitato.
Calcola la capacità del file system utilizzabile, non quella indicata sull’unità. Scegli un periodo di utilizzo abbastanza breve da consentire una nuova misurazione della crescita; un piano di due o tre anni con un metodo di espansione definito è più difendibile che acquistare spazio per un’installazione destinata a durare un tempo imprevedibile.
Prevedi la capacità dei backup al di fuori del volume attivo
I backup possono duplicare temporaneamente database, componenti aggiuntivi, contenuti multimediali e archivi compressi durante la loro creazione. Conservare diverse generazioni moltiplica questo ingombro e un processo interrotto può lasciare file parziali fino alla pulizia.
Una discussione sulla conservazione intenzionalmente prolungata del Recorder illustra come le dimensioni di un database con conservazione prolungata possano smentire le ipotesi basate su normali periodi di conservazione della cronologia.
Conserva almeno una copia di ripristino al di fuori del disco attivo e, preferibilmente, anche al di fuori dell’host. Il margine operativo e la conservazione dei backup sono requisiti di capacità distinti; ridurre l’uno per finanziare l’altro modifica la disponibilità o la possibilità di ripristino.
Imposta una soglia di espansione prima che lo spazio diventi critico
Prevedi la data in cui lo spazio libero raggiungerà la tua riserva operativa. Sottrai il tempo necessario per acquistare l’hardware, creare un backup verificato, copiare i dati, convalidare il nuovo percorso, osservare il normale funzionamento e mantenere la possibilità di tornare indietro.
  • Ricalcola dopo le modifiche alla conservazione o all’ambito delle entità.
  • Imposta avvisi sia sui byte liberi sia sul tasso di crescita.
  • Includi lo spazio di lavoro massimo necessario per un backup o un ripristino locale.
  • Verifica il nuovo volume con un ripristino prima di dismettere quello precedente.
Espandi quando l’esaurimento previsto rientra in quella finestra temporale. Attendi quando la capacità attuale copre il periodo di utilizzo scelto e lo spazio di lavoro per il ripristino; lo spazio di archiviazione inutilizzato oltre un evento futuro specifico è flessibilità opzionale, non un requisito misurato.
Conclusione
Acquista una capacità utilizzabile pari all’utilizzo stabile attuale più la crescita misurata per un singolo periodo di utilizzo, i progetti noti, lo spazio di lavoro e la riserva. Prevedi separatamente la capacità dei backup fuori dall’host ed espandi prima della chiusura della finestra temporale necessaria alla migrazione.
Guida all'acquisto
