Acquista una quantità di RAM sufficiente per l’intero carico del server domestico, con un margine di sicurezza; Plex non scala in base a un semplice numero di gigabyte per utente o terabyte.
Inizia dalla dotazione di base per Plex dedicato
Un server dedicato che utilizza principalmente la riproduzione diretta può avere un fabbisogno di memoria attiva contenuto, mentre un host con più applicazioni ha bisogno di spazio per il sistema operativo, i container, la cache del file system e le attività sovrapposte.
La dotazione di base corretta è determinata dal picco misurato di memoria residente e dalla pressione sulla cache durante l’uso normale, verificati tramite i segnali di saturazione della memoria, anziché tramite una percentuale obiettivo fissa.
Registra l’utilizzo della memoria durante l’ora di riproduzione più intensa, una scansione della libreria e un riavvio. Aggiungi margine solo dopo aver verificato se il server si avvicina effettivamente a una situazione di pressione sulla memoria.
La crescita della libreria può aumentare il valore della cache senza richiedere uno stato interamente in memoria
Una maggiore quantità di metadati e pagine del database crea un working set più ampio, ma i dati non utilizzati non devono risiedere permanentemente nella RAM. Il sistema operativo può memorizzare opportunisticamente nella cache i dati riutilizzati di frequente.
Una maggiore quantità di RAM può ridurre gli accessi ripetuti allo storage quando le pagine riutilizzate di frequente rimangono nella cache, senza richiedere che l’intero database di Plex venga allocato nella memoria dell’applicazione.
Se la navigazione è lenta dopo un riavvio ma diventa veloce quando la cache è riscaldata, una maggiore quantità di RAM può migliorare la persistenza della cache. Se rimane lenta anche quando la memoria è abbondante, è meglio indagare sullo storage o sul comportamento delle query.
Una maggiore quantità di RAM non garantisce query Plex più veloci
Un’ampia quantità di memoria libera non può risolvere un percorso di query limitato dalla CPU, dal database o dallo storage. La ricerca può rimanere lenta anche quando l’host dispone di molta RAM, quindi la capacità della memoria non dovrebbe essere considerata automaticamente la causa.
Un host moderno può comunque raggiungere un carico elevato della CPU durante le ricerche in Plex anche con memoria abbondante; pertanto, la RAM aggiuntiva dovrebbe essere giustificata da pressione sulla memoria, uso dello swap o ricambio della cache, non dalla sola latenza delle query.
Aumenta la RAM solo quando swap, recupero della memoria, ricambio della cache o servizi complementari dimostrano che la memoria è insufficiente. In caso contrario, concentra l’acquisto sul collo di bottiglia misurato.
Acquista per l’intero host, non solo per Plex
Downloader, indicizzatori, strumenti di backup, macchine virtuali e applicazioni di IA locali possono consumare più memoria di Plex. Il livello sicuro è quello che supporta il picco combinato senza ricorrere abitualmente allo swap.
Elenca ogni servizio sempre attivo e ogni sovrapposizione dei picchi di carico nel carico del server multimediale domestico prima di scegliere la configurazione dei moduli DIMM.
Preferisci un percorso di aggiornamento con slot liberi quando la crescita è incerta. Pagare oggi per 32 GB o 64 GB inutilizzati è meno utile che assicurarsi che la piattaforma possa aggiungere memoria quando un carico di lavoro misurato ne rende necessario l’aumento.
Guida all'acquisto
Guida ai rischi della migrazione delle foto di famiglia prima di acquistare un NAS
Acquista un NAS fotografico dopo aver verificato che le esportazioni conservino gli originali e i metadati, che i duplicati siano classificati, che l'area di...
Guida ai rischi di disponibilità del server del deposito password
Ospita autonomamente un archivio di password solo quando l'accesso memorizzato nella cache, credenziali di recupero indipendenti, ripristini testati e un altro operatore prevengono il...
Guida ai rischi dell'espansione dei mini PC per chi acquista per la prima volta
Acquista un mini PC dopo aver verificato la sostituibilità dei componenti, la larghezza di banda condivisa e che l'intero percorso di espansione rimanga stabile...
