Aggiungi le telecamere solo dopo che l'NVR ha superato i controlli relativi a canali, larghezza di banda in ingresso, PoE, conservazione, decodifica, analisi, integrità dello storage e ripristino, utilizzando le impostazioni reali delle telecamere.
Registra la configurazione di base attuale delle telecamere e dell'NVR
Elenca per ogni telecamera la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi, il codec, il bitrate medio e di picco, la programmazione continua o basata sugli eventi, l'audio, il flusso secondario e le analisi. Registra il numero di canali dell'NVR, i canali con licenza, il limite di larghezza di banda in ingresso, il limite di decodifica e l'utilizzo attuale della CPU o dell'acceleratore.
Un numero di canale libero non dimostra che l'NVR possa acquisire o visualizzare il successivo flusso ad alta risoluzione. Calcola separatamente la larghezza di banda e la decodifica rispetto alla licenza dei canali.
- Rileva il bitrate diurno e notturno.
- Includi scene con pioggia o molto movimento.
- Controlla i flussi principale e secondario.
- Registra la conservazione attuale e lo stato dei dischi.
Calcola lo storage in base al bitrate e alla conservazione
Utilizza il bitrate misurato, le ore di registrazione, il numero di telecamere e i giorni di conservazione; quindi aggiungi un margine per filesystem, database e spazio libero. La sola risoluzione non consente di prevedere lo storage, perché le impostazioni del codec e la complessità delle scene modificano la velocità dei dati.
Un'analisi dettagliata del calcolo dello storage CCTV per 30 giorni spiega perché rumore notturno, pioggia, movimento, codec e overhead RAID devono essere inclusi, invece di dimensionare il sistema sulla base di una media diurna.
Modella le telecamere aggiuntive e una settimana normale nel caso peggiore. Se il nuovo piano riduce la conservazione al di sotto del requisito domestico, aumenta la capacità o riduci la quantità di registrazioni richieste prima dell'installazione.
Controlla PoE, switching e percorsi dei cavi
| Risorsa | Condizione superata | Segnale di arresto |
| Budget PoE | Consumo di picco più margine | Solo consumo medio |
| Uplink dello switch | Flussi aggregati più margine disponibile | Un percorso a 100 Mb saturato |
| Tratta del cavo | Collegamento testato e protezione dagli agenti atmosferici | Errori o rinegoziazione |
| Acquisizione dell'NVR | Bitrate di picco al di sotto del limite | Numero di canali usato come indicatore |
| UPS | NVR, switch e telecamere coperti | Le telecamere si spengono prima dell'arresto regolare |
Controlla lo standard PoE per porta e il budget energetico totale. Gli infrarossi notturni, i riscaldatori o i motori brandeggio-zoom possono consumare più della misurazione del consumo inattivo diurno.
Quando possibile, mantieni il traffico delle telecamere separato dalla gestione dello storage. Una lista di controllo per la configurazione di telecamere e NVR mostra perché indirizzamento, attivazione, programmazioni di registrazione e passaggio di consegne devono essere testati insieme.
Convalida rilevamento, riproduzione e comportamento in caso di guasto
Testa la visualizzazione dal vivo, lo scorrimento della timeline, l'esportazione, la ricerca degli eventi, l'accesso mobile e la riproduzione simultanea dopo aver aggiunto una telecamera rappresentativa. Le analisi possono consumare una risorsa diversa dalla semplice registrazione.
Scollega una telecamera, una porta PoE e la destinazione dello storage. Verifica che gli avvisi identifichino il livello guasto e che la registrazione riprenda senza modificare silenziosamente la conservazione o la qualità.
Esegui il backup della configurazione e delle clip importanti al di fuori dell'NVR. Le registrazioni continue possono essere sostituibili secondo le policy, ma le prove selezionate per la conservazione non devono condividere lo stesso dominio di guasto.
Usa un criterio per aggiungere o aggiornare
Aggiungi telecamere quando la capacità misurata di acquisizione di picco, PoE, decodifica, analisi, storage e UPS conserva sempre un margine. Espandi i dischi quando la conservazione è il primo limite raggiunto; aggiorna la potenza di calcolo solo quando la decodifica o le analisi raggiungono il limite misurato.
Aggiorna lo switching quando compaiono perdite di pacchetti o saturazione dell'uplink con il nuovo carico di flussi aggregati. Il flusso di test per file piccoli e percorso dello storage può aiutare a distinguere l'overhead della navigazione dal throughput della registrazione in blocco.
Fermati quando un'altra telecamera richiede di ridurre la conservazione necessaria, disabilita gli avvisi di guasto o porta l'unico pool di storage quasi al completo. Un numero maggiore di canali non compensa un percorso di ripristino non testato.
Conclusione
Acquista solo quando ogni requisito vincolante supera i test nell'ambiente e nella rete reali; altrimenti aspetta, ridimensiona il progetto o scegli una piattaforma più semplice.
Guida all'acquisto
Checklist del pool di app SSD prima di scegliere unità consumer
Un criterio di acquisto per SSD consumer destinati a database, container, VM, metadati e log, basato sulle scritture misurate e sul comportamento in caso...
Checklist del client multimediale prima di acquistare più potenza per il server
Una checklist incentrata sul cliente per dimostrare se i problemi di riproduzione richiedono più potenza del server o un televisore, un box di streaming,...
Checklist del NAS per piccoli uffici prima di aggiungere personale remoto
Una checklist di preparazione al lavoro da remoto che protegge i file dell'ufficio senza concedere a ogni dipendente un accesso esteso al NAS o...
