El mundo del almacenamiento conectado en red (NAS) ofrece una amplia variedad de productos, y los montajes DIY son una opción popular por su bajo costo y su capacidad de personalización. Sin embargo, elegir los componentes adecuados y garantizar la calidad del hardware puede ser todo un reto, y el costo de experimentar puede ser demasiado alto para los usuarios principiantes.
Como recién llegados al mercado de la nube personal y los NAS, hemos explorado recientemente algunos productos NAS DIY para evaluar su eficacia. Esperamos colaborar con más proveedores de software y hardware para llevar al mercado productos nuevos e interesantes.
Esta reseña se centra en el chasis NAS DIY Tank, que ofrece 6 bahías para almacenamiento. Evaluaremos su rendimiento y funcionalidad, y compartiremos información útil para posibles compradores.
Parte 1: Información sobre el hardware – Combinación de una CPU D1581 y un chasis Tank con 6 bahías para discos
Para este montaje, elegimos la CPU D1581 de nuestro socio de hardware, que cuenta con 16 núcleos y 32 hilos. La placa base incluye 4 ranuras de memoria DDR4, dos interfaces NVMe M.2, 4 puertos Gigabit Ethernet Intel I210AT y dos interfaces PCIe (x8 y x16).
Aunque esta placa base puede ser excesiva para el chasis Tank de 6 bahías que estamos utilizando, siempre es beneficioso contar con una CPU potente. Esta combinación ofrece una excelente capacidad de procesamiento para la multitarea y las aplicaciones que consumen muchos recursos, por lo que es ideal para quienes necesitan un sistema NAS de alto rendimiento para transmitir contenido multimedia, hacer copias de seguridad y compartir archivos.
Es importante tener en cuenta que, al elegir los componentes de hardware, es fundamental considerar la compatibilidad y el equilibrio entre las distintas piezas para garantizar un rendimiento y una estabilidad óptimos.
Especificaciones de hardware
- Procesador: Intel® Xeon® Processor D-1581
- Fuente de alimentación: Delta
- Discos duros: TOSHIBA 4T*6
- Memoria SAMSUNG: 16G*2 DDR4 2400MHz
Tamaño del chasis
Este chasis mide 290 mm de largo, 275 mm de ancho y 190 mm de alto, y se puede colocar en posición vertical. Aunque es un poco más grande, el espacio interno adicional probablemente esté pensado para mejorar la ventilación y el flujo de aire. Una vez montado, el interior del chasis sigue pareciendo bastante espacioso.
El panel frontal tiene un elegante acabado metálico, pero la cubierta de los discos duros está hecha de plástico, lo que crea una diferencia de color notable que se aprecia al instante
Funciones
Cada disco duro cuenta con dos indicadores luminosos en la parte inferior: uno de encendido y otro de estado, que indican el estado operativo de la unidad.
El botón de encendido tiene un halo de luz blanca y, en la parte trasera del chasis, hay un puerto USB 3.0 Type-C. La velocidad de transferencia real del puerto Type-C es de 5 Gbps, la velocidad de USB 3.0.
Hay una pequeña abertura de ventilación en un lateral del chasis, probablemente para mejorar la circulación del aire y la refrigeración. Es el único lateral del chasis que tiene una abertura de ventilación.
Con un peso considerable de 5 kilogramos, queda claro que este chasis está fabricado con materiales duraderos y de alta calidad.
Abertura prevista
El panel trasero del chasis tiene numerosos recortes previstos que se pueden retirar según las necesidades del usuario. En la versión anterior no había etiquetas de texto, pero ahora los recortes están claramente etiquetados para identificarlos más fácilmente.
También hay numerosos recortes y marcas en la zona de la fuente de alimentación, lo que permite a los usuarios personalizar la fuente de alimentación de CC. Estos detalles bien pensados demuestran que el fabricante ha dedicado mucho esfuerzo al diseño del chasis.
Estructura interna
Bahías para discos duros
Como se muestra en la imagen, hay seis bahías para discos duros de 3,5 pulgadas y ocho orificios para tornillos que permiten instalar dos discos duros de 2,5 pulgadas.
Pasos de montaje
1. Desmontar las bahías para discos duros
A continuación, seguiremos desmontando el chasis y preparando el montaje. Empieza por retirar los soportes para discos duros.
Retira la cubierta superior desenroscando los tres tornillos y levantándola.
Después de retirar la cubierta superior, puedes ver la bahía para discos duros y un ventilador incluido (que se ha retirado y no se utiliza). Ahora puedes continuar desmontando las bahías para discos duros y preparar la instalación de la placa base.
Conector de 20 pines y conectores del panel frontal para la alimentación
Tendrás que quitar 15 tornillos para desmontar las bahías para discos duros. Los tres tornillos superiores que se muestran en la imagen deben separarse de los demás, ya que son diferentes.
Retira el soporte para discos duros y desmonta los seis tornillos superiores.
Las bahías para discos duros cuentan con tres conjuntos de conectores SATA y de alimentación grandes de 4 pines.
El desmontaje de las bahías para discos duros ya está completo y podemos pasar a preparar el montaje.
2. Instalar la placa base
El chasis Tank es compatible con una amplia variedad de placas base, incluidos todos los modelos de formato MicroATX. Por lo tanto, puedes instalar primero el chasis y luego comprar la placa base que se ajuste a tus necesidades.
Decidimos usar el ventilador no estándar que venía con la placa base. No usamos el ventilador incluido con el chasis Tank porque en este caso no hacía falta. Está claro que la solución de refrigeración actual es insuficiente. Primero terminemos el tutorial de montaje y luego volvamos a evaluar la situación para determinar los siguientes pasos para mejorar la refrigeración.
Antes de instalar la placa base, fija los separadores de latón al chasis, en las posiciones que coincidan con los orificios para tornillos de la placa base.
A continuación, instala la placa base, alineándola con los separadores y fijándola con tornillos.
Si hay una bandeja o placa para la placa base, instálala ahora. Sin embargo, en este caso no instalaremos la bandeja ni la placa.
3. Instala la fuente de alimentación
Asegúrate de comprar la fuente de alimentación pequeña correcta de 1U (flex).
¡La alimentación está lista!
4. Conecta los componentes
SSD de 1 TB
Memoria de 32 GB
5. Los cables
Conecta primero los cables de la fuente de alimentación y luego ordénalos bien, asegurándote de que no bloqueen las bahías para discos duros.
6. Instala las bahías para discos duros
Coloca con cuidado las bahías para discos duros en el chasis y evita presionarlas demasiado. Cuando hayas comprobado que todo está bien alineado, puedes fijarlas con tornillos.
7. Ordena los cables desordenados
Ordena los cables para evitar que obstruyan el flujo de aire del ventilador o de otros componentes de refrigeración. Usa bridas para sujetarlos y organizarlos, de modo que queden bien ordenados y apartados.
8. Enciende el dispositivo para probarlo
Enciende el sistema y comprueba que la placa base funcione correctamente.
9. Instala los discos duros
6 discos duros de 4 TB
Coloca los discos duros en sus soportes y fíjalos.
¡Entra en el chasis!
Por último, instala la cubierta
Coloca los paneles
Al encender el sistema, los indicadores luminosos, como el de alimentación y el del disco duro, se iluminan con normalidad. Sin embargo, como no hay ningún sistema operativo instalado, el indicador de estado del disco duro aún no funciona correctamente.
Conclusión
El chasis Tank se caracteriza por su construcción robusta y sus materiales gruesos. Aunque se ha informado de que los bordes afilados pueden causar cortes, la unidad analizada había sido pulida y tenía los bordes doblados, lo que garantizaba un montaje más seguro. La capacidad de expansión del chasis es una característica destacada: admite hasta 6 discos mecánicos de 3,5″ y 2 SSD de 2,5″, además de una placa base MATX estándar y varias ranuras de expansión PCI-E de altura completa.
Su estética se considera superior a la media, con un panel de aluminio de diseño texturizado y un proceso patentado de oxidación de dos colores. La facilidad general de instalación y el compromiso del vendedor con la mejora del producto hacen que la caja Tank ofrezca una excelente relación calidad-precio.
Detalles
Acabado: Los materiales utilizados en esta caja son relativamente sólidos y todas las partes tienen buen grosor. En cuanto al acabado, algunos comentarios en línea mencionan que existe la posibilidad de cortarse. Sin embargo, la monté personalmente sin guantes y, aunque los bordes podrían estar mejor acabados, no sufrí ningún corte.
La unidad que recibí estaba pulida (excepto la jaula para HDD, que tiende a deformarse), y todos los bordes metálicos estaban doblados para evitar cortes. En la tienda de Taobao también se pueden ver mejoras en cada lote respecto al anterior, lo que demuestra que el vendedor se esfuerza por fabricar productos de calidad.
Ampliación: Con 6 bahías para discos mecánicos de 3.5″ y 2 ranuras para SSD de 2.5″, debería ser suficiente para la mayoría de los hogares. Sin embargo, la ventaja de esta caja reside en su capacidad de ampliación. Puede alojar una placa base MATX estándar y ofrece 4 ranuras de expansión PCI-E de altura completa. Esto significa que no hay problema en usar tarjetas RAID, Ethernet de 10 Gigabit, Ethernet Gigabit, tarjetas de expansión NVMe y mucho más. Este es también el significado del texto TODO EN UNO en la parte frontal de la caja.
Estética: La valoración de la estética es subjetiva, pero creo que está por encima de la media; al menos, no tiene un aspecto extraño. Según la información de Taobao, el panel de aluminio tiene un acabado arenado y un proceso de oxidación de dos colores, y su diseño está patentado.
Montaje: La instalación también es sencilla y no se tarda mucho en completar todo el proceso. En general, la caja Tank ofrece una excelente relación calidad-precio.
Contacto
Si te interesa este producto y necesitas más tutoriales de instalación a nivel de sistema, o si quieres que reseñemos otras placas base y cajas similares, contáctanos en lauren@icewhale.org. Nos comprometemos a colaborar con la comunidad para crear contenido y reseñar más productos interesantes relacionados con la nube personal.
También puedes unirte a nuestra comunidad de Discord para participar en debates con otros entusiastas.
Centro de campañas de Zima
ZimaBlade ahora es ZimaBoard SE: qué cambia y qué kit elegir
ZimaBlade se convierte en ZimaBoard SE con 8 GB o 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC y ZimaOS Plus. Compara las...
Cómo The TKT Works construye una carcasa acrílica personalizada para ZimaBoard 2
Sigue el montaje de la carcasa personalizada para ZimaBoard 2 de The TKT Works, con detalles sobre el bastidor de varillas, los paneles acrílicos,...
Cómo kabuto construye un laboratorio doméstico modular de 10 pulgadas con ZimaBoard 2
Descubre el homelab modular de 10 pulgadas de kabuto con ZimaBoard 2, paneles de conexiones impresos, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud y acceso remoto mediante...
