¿Comprar un sistema preconstruido o armar el tuyo? Esta es una pregunta que todo comprador de NAS eventualmente debe enfrentar.
ZimaCube comienza en $800 para la versión estándar, y la versión Pro cuesta más. Si conoces hardware, una construcción DIY con plataforma usada puede venirte a la mente de inmediato. Entonces, ¿por qué deberías considerar ZimaCube?
Este artículo no evade la pregunta. Comparamos las diferencias reales entre un sistema preconstruido y un NAS DIY, ítem por ítem, para ayudarte a elegir lo que realmente se ajusta a tus necesidades.
Primero, calculemos el costo real de tener un ZimaCube
Toma como ejemplo la versión estándar con un i3-1215U. Viene con 8GB de memoria DDR5 y una unidad de sistema NVMe de 256GB. Esta configuración es suficiente para arrancar, pero no para un uso serio.
Un costo inicial más realista se ve así:
| Artículo | Costo |
| Host estándar ZimaCube | $800 |
| 32GB DDR5 SO-DIMM, auto instalado | ~$80–100 |
| Unidades de almacenamiento, según tus necesidades | Varía |
| Costo inicial realista | ~$900 |
Si empiezas desde cero y llenas las seis bahías para discos más almacenamiento NVMe, la inversión total será alrededor de $1,400–$1,500. Este número servirá como base para las comparaciones a continuación.
Comparación 1: ¿Qué puedes construir tú mismo al mismo precio?
Con un presupuesto de $800, puedes armar algo así en el mercado de hardware usado o para consumidor:
| Componente | Opción A: Construcción usada para servidor | Opción B: Construcción nueva para consumidor |
| CPU + placa base | Xeon usado + placa base de servidor, ~$200 | i3-12100 + H610, ~$250 |
| Caja | Caja de servidor torre usada, ~$80 | Node 804, ~$130 |
| Memoria | 32GB DDR4 ECC, ~$60 | 32GB DDR4, ~$70 |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación usada 500W, ~$50 | Fuente de alimentación nueva 450W 80 Plus Bronze, ~$60 |
| Unidad del sistema | 256GB NVMe, ~$30 | 256GB NVMe, ~$30 |
| Tarjeta de red | Ethernet Gigabit integrada | Tarjeta adicional 2.5GbE, ~$40 |
| Total | ~$450–500 | ~$580–620 |
En teoría, la opción DIY es de hecho un 30%–40% más barata. Pero los números no son lo mismo que la experiencia. Veamos más a fondo.
Comparación 2: Diferencias clave por categoría
Tamaño y apariencia
ZimaCube tiene un cuerpo compacto. Ocupa aproximadamente la misma superficie en el escritorio que un HP MicroServer, pero es más bajo. El chasis de aluminio plateado o negro no desentona en un escritorio.
Una construcción DIY, especialmente una que use una torre para servidor, suele ser más grande, ruidosa y con un aspecto más robusto. Una caja como la Node 804 se ve mejor, pero sigue siendo más del doble de grande.
Conclusión: Si planeas colocar tu NAS en la sala o en un escritorio, ZimaCube tiene una clara ventaja en apariencia y tamaño. Si estará en un cuarto de almacenamiento o en un rack, el tamaño de una construcción DIY es menos importante.
Opciones de puerto y expansión
| Característica | ZimaCube | Construcción DIY usada | Nueva construcción DIY |
| 2.5GbE | Puertos dobles estándar | Requiere tarjeta adicional | Requiere tarjeta adicional |
| 10GbE | Estándar en la versión Pro | Requiere tarjeta adicional | Requiere tarjeta adicional |
| Thunderbolt 4 | Puertos dobles | Casi imposible | Requiere una placa base específica |
| Ranuras NVMe | 6, 4+2 | Depende de la placa base | Usualmente 2–3 |
| Expansión PCIe | Ranuras dobles | Usualmente más | Depende de la placa base |
El diferenciador clave de ZimaCube son sus dos puertos Thunderbolt 4. Esta configuración es rara en la categoría NAS. Para creadores de video y usuarios de Mac, editar medios directamente desde un NAS a través de Thunderbolt es un verdadero impulso de productividad — y es casi imposible replicarlo en un equipo DIY a un costo razonable.
Conclusión: En cuanto a puertos y expansión, el bricolaje puede igualar la mayoría de las especificaciones añadiendo tarjetas de red o HBAs. Pero Thunderbolt 4 es la ventaja única de ZimaCube.
Tiempo para empezar
- ZimaCube: Sacar de la caja → conectar la alimentación → conectar Ethernet → acceder desde el navegador. Puedes empezar a usarlo en 10 minutos.
- Bricolaje: Comprar piezas → esperar la entrega → montar el sistema, 2–4 horas → instalar el sistema operativo, 1 hora → solucionar problemas por un tiempo desconocido.
Para quienes construyen hardware por primera vez, un NAS DIY puede tomar uno o dos fines de semana desde pedir las piezas hasta tener todo funcionando. Si disfrutas el proceso, eso es parte de la diversión. Si solo quieres que el NAS funcione, se convierte en una carga.
Conclusión: Si disfrutas construir PCs, esos dos días son divertidos. Si solo quieres el resultado, ZimaCube te ahorra ese tiempo.
Mantenimiento y soporte postventa
- ZimaCube: Garantía de sistema completo. Si algo falla, contactas al fabricante. El sistema viene preinstalado y listo para usar.
- Bricolaje: Cada pieza tiene su propia garantía. Cuando algo se rompe, tienes que averiguar si el problema viene de la placa base, la fuente de alimentación, la memoria u otra cosa.
La frustración de solucionar problemas de compatibilidad solo suele alcanzar su punto máximo a altas horas de la noche.
Conclusión: ZimaCube es para personas que no quieren convertirse en su propio equipo de operaciones de TI. El bricolaje es para quienes disfrutan resolver problemas.
Techo de rendimiento
- ZimaCube: Limitado por procesadores i3/i5 de clase móvil y la asignación de ancho de banda PCIe. Es más que suficiente para el uso diario de NAS más varias máquinas virtuales, pero no se convertirá en una granja de renderizado.
- Bricolaje: Un equipo con Xeon usado puede ofrecer un rendimiento multinúcleo más fuerte y más carriles PCIe. También puede soportar GPUs de mayor potencia. Las desventajas son un mayor consumo de energía y más ruido.
Conclusión: Si tus necesidades van más allá de “NAS + Docker + algunas máquinas virtuales,” como construir un clúster GPU para inferencia de IA, el bricolaje tiene un techo más alto. Pero para el 95% de los usuarios, el límite de rendimiento de ZimaCube está muy por encima de lo que realmente necesitan.
¿Quién debería comprar ZimaCube?
- Quieres un NAS/servidor refinado que luzca bien en un escritorio
- Necesitas conexión directa Thunderbolt 4 para flujos de trabajo de video o diseño
- No quieres gastar tiempo buscando piezas, ensamblando hardware, instalando sistemas y solucionando problemas de compatibilidad
- Tienes espacio limitado en casa y te importa el tamaño del dispositivo
- Estás dispuesto a pagar por usabilidad inmediata y garantía de sistema completo
¿Quién debería construir un NAS DIY?
- Tienes un presupuesto ajustado y estás dispuesto a cambiar tiempo por ahorro
- Disfrutas construir PCs y trastear con hardware
- Necesitas una combinación específica de hardware, como más de ocho bahías para discos o una configuración all-flash 10GbE
- Ya tienes piezas usadas de repuesto que pueden reutilizarse
- No eres sensible al ruido o tamaño porque el NAS estará en un cuarto de almacenamiento o rack
Un punto medio honesto
Si le preguntas a un constructor DIY experimentado si ZimaCube vale la pena, probablemente dirá: “Puedo construir algo más potente por el mismo dinero.” No están mintiendo.
Pero esa afirmación deja fuera tres cosas:
- Costo en tiempo: Conseguir las piezas, ensamblar el sistema, instalar el sistema operativo y solucionar problemas puede tomar varias horas o incluso uno o dos fines de semana. Ese tiempo vale diferente para cada persona.
- Integración: Un sistema compacto preconstruido con seis bahías para discos, cuatro ranuras NVMe, puertos duales Thunderbolt 4 y puertos duales 2.5GbE es casi imposible de recrear mediante DIY en el mismo factor de forma.
- Certeza: Sabes que todas las piezas funcionan juntas porque el fabricante ya ha validado el sistema por ti.
ZimaCube no está diseñado para competir en valor bruto con una construcción Xeon usada. Vende integración, diseño y tranquilidad. Si eso vale la pena depende de quién seas.
Marco para la decisión final
| Tu situación | Recomendación |
| Principiante en NAS que quiere empezar rápido | ZimaCube + ZimaOS |
| Creador de video que necesita conexión directa Thunderbolt | ZimaCube, porque Thunderbolt 4 es el requisito clave |
| Presupuesto extremadamente limitado | Construcción DIY usada |
| Disfrutas construir PCs y trastear | Hazlo tú mismo |
| Necesitas NAS + router con software + VM todo en uno, pero no disfrutas de trastear con hardware | ZimaCube + Proxmox |
| Ya tienes muchas piezas de repuesto | Hazlo tú mismo, reutiliza lo que tienes y ahorra dinero |
No existe una elección universalmente correcta. Solo existe la elección que se adapta a tu etapa actual.
Reconocimiento:
Este artículo está basado en el Blog de Experiencia ZimaCube del usuario de la comunidad Bob. Un agradecimiento especial a Bob por sus detalladas notas prácticas sobre Proxmox y su sincera compartición.
Centro de Campañas Zima
Cómo Rez Tech construye su propia nube personal con ZimaBoard 2
Rez Tech construye una nube personal con ZimaBoard 2, dos unidades locales, RAID 1 y ZimaOS; después prueba el acceso a los archivos, el...
Silicon Steak reduce su laboratorio doméstico con ZimaBoard 2
Silicon Steak explora si ZimaBoard 2 puede reemplazar una máquina de homelab mucho más grande, probando almacenamiento, reproducción multimedia, Minecraft, Pi-hole, aplicaciones autoalojadas y...
Cómo Smart Life crea una nube privada con ZimaBoard 2
Smart Life convierte ZimaBoard 2 en un destino doméstico para las fotos y los vídeos del teléfono, mostrando el montaje del hardware, la configuración...
