Gracias a Ariel Studio por compartir un proyecto de carcasa inspirada en Noctua para un NAS con ZimaBoard 2. El proyecto pasa de un montaje de almacenamiento funcional a un modelo de carcasa, piezas impresas, cableado del ventilador y un primer vistazo a ZimaOS. Puedes ver el vídeo original de YouTube en el canal del creador.
Míralo antes de seguir leyendo: Este recorrido es útil si quieres una carcasa NAS personalizada y te importan tanto su aspecto como su facilidad de mantenimiento. En unos 20 minutos, Ariel Studio explica las decisiones de diseño antes de montar la carcasa y configurar el almacenamiento. Sigue leyendo para conocer la relación entre el montaje físico y su función como segundo destino de almacenamiento.
El resultado práctico es una carcasa personalizada para un NAS de copia de seguridad independiente. Ariel Studio mantiene el sistema Synology existente como ubicación principal de los archivos de trabajo y construye esta máquina como destino adicional y espacio para experimentar. El vídeo muestra decisiones de diseño y montaje; no demuestra la fiabilidad de las copias de seguridad a largo plazo ni una ventaja térmica medida frente a una placa sin carcasa.
Empieza por definir la función de copia de seguridad y luego diseña en torno al hardware
El punto de partida del creador es un Synology DS923+ que ya utiliza para almacenar grabaciones de vídeo, fotografías y otros materiales de trabajo. Mantener estable ese sistema principal es el motivo para construir una segunda máquina. El mini servidor doméstico ZimaBoard 2 lleva dos unidades de 8 TB, por lo que la carcasa debe adaptarse a un montaje real y no a un contorno abstracto de la placa.
Ariel Studio modela el hardware ensamblado antes de diseñar la carcasa exterior. Ese orden importa: los cuerpos de las unidades, los herrajes de montaje, la posición de los conectores y el espacio necesario para insertar un cable influyen en la carcasa. Para tu propia versión, comprueba las unidades y los cables exactos que vas a usar antes de comprometerte a imprimirla por completo. Aunque la carcasa encaje con la placa, podría dificultar innecesariamente el reemplazo de las unidades.
Convierte la paleta de Noctua en una carcasa fácil de mantener
El acabado beige y marrón se inspira en el estilo visual de Noctua y en un diseño de ratón que el creador toma como referencia. Los detalles más útiles son estructurales: un asa, aberturas laterales, un montaje deslizante con un mecanismo de sujeción y un soporte trasero para el ventilador fijado con imanes. La sección trasera extraíble permite acceder a las conexiones, en lugar de dejarlas permanentemente atrapadas detrás del ventilador.
La parte inferior incluye un canal para los cables y huecos empotrados para las patas. Estos detalles conectan la apariencia con el uso cotidiano: los cables salen por la parte trasera y las patas ayudan a colocar la caja sobre el escritorio. Antes de copiar el diseño, comprueba que los conectores de tus cables quepan en el canal y que al retirar una unidad no se tire de ningún cable conectado.
Planifica conjuntamente el flujo de aire y la elección de materiales
El diseño coloca dos pequeños ventiladores Noctua en la parte delantera y uno más grande en la trasera. Ariel Studio también incorpora una pantalla de 2,8 pulgadas y muestra un controlador de ventiladores con un sensor de temperatura. Son componentes de este montaje en particular; el controlador y la pantalla son piezas adicionales, no características incluidas en todas las ZimaBoard 2.
Para una caja similar, comprueba el voltaje de los ventiladores, el cableado de los conectores y la compatibilidad con el controlador de las piezas exactas que compres. El catálogo de ventiladores Noctua es un buen punto de partida para comprobar los modelos elegidos. Una vez cerrada la caja, observa las temperaturas de la CPU y las unidades durante una transferencia de archivos prolongada. El número de ventiladores y el nivel de ruido percibido no bastan para saber si todos los componentes reciben suficiente flujo de aire.
Ariel Studio usa la paleta de colores a juego de Prusament y explica cómo preparar el filamento antes de imprimir. La guía de materiales PLA de Prusa es útil para decidir si la apariencia y las limitaciones de temperatura del PLA se ajustan a tu caja. Elige la preparación para la impresión y los ajustes de secado según la bobina concreta, en lugar de copiar los ajustes mencionados para otro material.
Comprueba la impresión antes de instalar el conjunto de almacenamiento
La impresión terminada no se presenta como perfecta. Ariel Studio señala zonas con subextrusión y describe el coste en tiempo y material de producir la carcasa grande. Es un buen recordatorio de imprimir primero una pequeña muestra de ajuste: un pestillo, una abertura para el ventilador o un tramo corto de la interfaz deslizante pueden revelar un problema de tolerancia antes de fabricar toda la carcasa.
Antes de instalar las unidades, inspecciona las piezas que soportan peso o mantienen el montaje en su sitio. Si un punto de fijación o un asa parece débil, corrige la impresión antes de confiar en ellos. La secuencia de montaje del vídeo es una referencia para el hardware del creador, mientras que el ajuste y la resistencia de otra impresión siguen dependiendo del material, la configuración y las dimensiones.
Termina con un destino de almacenamiento que puedas verificar
Hacia el final, Ariel Studio enciende el equipo, lo conecta a la red y abre Zima Client y la configuración de ZimaOS. La explicación incluye el uso de las dos unidades en espejo y la creación de una copia de seguridad del NAS existente. Un espejo puede ayudar en caso de fallo de una unidad, pero no crea una copia de seguridad histórica independiente: los borrados o cambios no deseados pueden afectar a ambas unidades.
Antes de programar una transferencia grande, confirma el destino, copia una carpeta pequeña y restaura un archivo en otra ubicación. Decide si la copia de seguridad debe conservar versiones anteriores y cómo proteger otra copia ante un fallo que afecte a ambos equipos. La Guía de copias de seguridad 3-2-1 de ZimaOS ofrece un marco para tomar esa decisión. Para ver una secuencia de configuración aparte, pensada para principiantes, consulta la Guía de Smart Life para crear una nube privada con ZimaBoard 2.
El primer objetivo práctico es tener una carcasa que encaje, permita acceder a los componentes y respete los límites de los componentes instalados; después, crear una copia de seguridad que puedas restaurar. Añade otras aplicaciones cuando eso funcione. Vuelve a Construcción completa de una carcasa NAS estilo Noctua de Ariel Studio para consultar la secuencia original de modelado, impresión y montaje.
Centro de campañas de Zima
ZimaBlade ahora es ZimaBoard SE: qué cambia y qué kit elegir
ZimaBlade se convierte en ZimaBoard SE con 8 GB o 16 GB de RAM instalados, 64 GB de eMMC y ZimaOS Plus. Compara las...
Cómo The TKT Works construye una carcasa acrílica personalizada para ZimaBoard 2
Sigue el montaje de la carcasa personalizada para ZimaBoard 2 de The TKT Works, con detalles sobre el bastidor de varillas, los paneles acrílicos,...
Cómo kabuto construye un laboratorio doméstico modular de 10 pulgadas con ZimaBoard 2
Descubre el homelab modular de 10 pulgadas de kabuto con ZimaBoard 2, paneles de conexiones impresos, hardware reutilizado, Immich, Nextcloud y acceso remoto mediante...
