¿Por qué cambia el rendimiento de Home Assistant cuando se inicia otro contenedor?
El rendimiento de Home Assistant cambia cuando se inicia otro contenedor porque el aislamiento separa los procesos, pero no la CPU, la memoria, el almacenamiento, la red ni la refrigeración que siguen compartiendo.
El inicio de un contenedor puede descomprimir capas, inicializar bases de datos, escanear archivos, asignar memoria, compilar código o sondear la red. Esos picos breves pueden retrasar el bucle de eventos de Home Assistant o las escrituras de Recorder, incluso cuando ambos servicios parecen inactivos unos instantes después. El diagnóstico requiere marcas de tiempo alineadas para la latencia visible para el usuario y la presión sobre los recursos del host, porque un promedio elevado puede ocultar por completo la contención del inicio.
Los picos de CPU durante el inicio aumentan el retraso de programación
Un servicio que se está iniciando puede utilizar varios núcleos para descomprimir, inicializar, indexar o compilar durante la ejecución. Las devoluciones de llamada breves de Home Assistant esperan entonces más tiempo para ser programadas, lo que aumenta la latencia entre el evento y la acción sin causar necesariamente un error. El porcentaje de CPU promediado durante un minuto puede diluir un pico de cinco segundos que los usuarios perciben claramente.
El mecanismo del vecino ruidoso va más allá de dos procesos que solicitan el mismo núcleo. El análisis de Intel sobre la contención de recursos compartidos describe interferencias de caché, del controlador de memoria y de E/S que pueden persistir incluso cuando las cargas de trabajo tienen asignados núcleos separados.
La CPU es la causa probable cuando la latencia comienza con la marca de tiempo del inicio, aumentan las colas de procesos listos y el almacenamiento o la red permanecen tranquilos. Limita o programa el nuevo servicio solo después de reproducir esa relación. Si un reinicio del contenedor no repite la ralentización, la hipótesis de la CPU pierde fuerza.
La asignación de memoria puede activar la recuperación o el intercambio
El inicio suele generar la mayor demanda rápida de memoria del servicio: cargar índices, modelos, entornos de ejecución de lenguajes o cachés. Si queda poca memoria libre, el host puede recuperar caché del sistema de archivos, comprimir páginas, utilizar el intercambio o finalizar un proceso. Home Assistant puede ralentizarse antes de que cambie su propio uso de memoria, porque todo el host está realizando tareas de recuperación.
Las directrices de aislamiento de recursos presentan la presión de memoria como un efecto de todo el host, no como un problema privado del contenedor. Esta explicación del aislamiento frente a vecinos ruidosos relaciona los límites de CPU, RAM, disco y red con un comportamiento multiinquilino más predecible.
Busca recuperación de memoria, actividad de intercambio, bloqueos por presión de memoria o reinicios de contenedores en el mismo momento. No establezcas un límite bajo arbitrario para Home Assistant; eso puede crear una nueva interrupción. Reserva la memoria de trabajo máxima medida más un margen de recuperación y limita al vecino que genera picos cuando sea este quien provoque la presión.
La inicialización del almacenamiento y la red puede dominar
La extracción de imágenes, la migración de bases de datos, el escaneo de archivos multimedia y la reproducción de registros pueden saturar una cola de almacenamiento compartida. El descubrimiento de servicios, la descarga de paquetes o el llenado de cachés pueden consumir la capacidad de red y DNS. Home Assistant espera entonces confirmaciones de Recorder, devoluciones de llamada de integraciones o la resolución de nombres, incluso cuando su asignación de CPU sigue disponible.
Un informe de caso sobre picos de recursos de contenedores muestra por qué el comportamiento repentino de un host Docker necesita pruebas del host y de cada contenedor, en lugar de asumir que cambió el código de la aplicación.
Separa el almacenamiento de la red observando la latencia de bloques, el rendimiento, las retransmisiones, el tiempo de respuesta de DNS y los registros de Home Assistant. Los distintos nombres de volumen no demuestran que se utilicen dispositivos físicos diferentes. El límite del fallo es una espera repetida en cola que incumple la latencia de automatización o provoca errores de Recorder durante un reinicio normal del vecino.
Realiza una prueba A-B-A con marcas de tiempo
Captura una línea base de cinco minutos, inicia el vecino con los mismos datos y el mismo estado de caché, detenlo y repite la línea base. Mide a intervalos cortos la latencia mediana y de cola entre eventos y acciones de Home Assistant, la respuesta de Recorder, la cola de CPU del host, la presión de memoria, la latencia de E/S de bloques, los errores de red y las temperaturas.
Utiliza la guía de ZimaSpace sobre picos de tareas en segundo plano para convertir el efecto de inicio observado en una decisión sobre la coexistencia sostenida.
Acepta la coexistencia solo si las ejecuciones A-B-A repetidas muestran una latencia y unos errores dentro del objetivo del hogar, sin penalización térmica ni de recuperación. Si la ralentización se repite, cambia un solo control —programación, ponderación de CPU, límite de memoria, ubicación del almacenamiento o concurrencia— y vuelve a ejecutar la prueba. La correlación entre inicios idénticos es el criterio de salida.
