El obturador enrollable captura las filas del sensor en distintos momentos, por lo que el movimiento durante la lectura puede convertir un fotograma en una medición geométrica sesgada temporalmente.
Una persona que cruza un porche tranquilo puede verse normal, mientras que una bicicleta rápida, un soporte que vibra o un paneo rápido pueden inclinar, estirar o deformar la imagen dentro de un solo fotograma. Un detector percibe la geometría distorsionada de los píxeles en lugar del objeto en un instante determinado. El efecto depende del tiempo de lectura de las filas, la exposición, la dirección del movimiento, el objetivo, la iluminación y la distribución de datos de entrenamiento del modelo.
Un fotograma contiene una secuencia de tiempos de exposición
Muchos sensores CMOS exponen o leen las filas secuencialmente en lugar de capturar toda la imagen al mismo tiempo. Por tanto, la parte superior e inferior del fotograma mostrado representan momentos distintos, y el sesgo total está determinado por la lectura del sensor, no solo por la frecuencia nominal de fotogramas.
Un estudio exhaustivo sobre modelos de obturador enrollable analiza los modelos de movimiento y los métodos de corrección del obturador enrollable. Describe la distorsión geométrica como consecuencia del movimiento relativo de la cámara o la escena durante el proceso de adquisición fila por fila. Esta diferencia sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
El movimiento lento y una lectura breve pueden hacer que la diferencia sea insignificante. El movimiento lateral rápido, las aspas de un ventilador girando, la vibración de la cámara o un vehículo en movimiento pueden producir un sesgo evidente incluso cuando la exposición es lo bastante corta como para limitar el desenfoque.
La distorsión cambia los cuadros delimitadores, las características y las trayectorias aparentes
Los detectores de objetos dependen de formas y texturas aprendidas a partir de imágenes de entrenamiento. El cizallamiento variable según la fila puede cambiar las proporciones o dividir un borde en movimiento entre distintas posiciones, mientras que los rastreadores pueden interpretar el centroide deformado como un cambio brusco de velocidad. El desenfoque de movimiento puede producirse al mismo tiempo, pero es un efecto de exposición independiente.
La geometría de visión de la Universidad de Linköping explica cómo el obturador enrollable modifica la geometría clásica de la cámara y afecta a tareas de visión artificial como la reconstrucción a partir del movimiento y la estabilización. El seguimiento con cámaras domésticas hereda el mismo desajuste de medición a menor escala.
La corrección del objetivo no elimina automáticamente el sesgo temporal, porque la distorsión del objetivo es espacial y principalmente fija, mientras que la distorsión del obturador enrollable varía con el movimiento. Aplicar una deformación geométrica convencional incluso puede trasladar los píxeles ya sesgados a un nuevo sistema de coordenadas.
La dirección de lectura determina la importancia de la orientación del movimiento
El movimiento paralelo a la lectura de las filas puede comprimir o expandir las formas, mientras que el movimiento perpendicular puede producir inclinación y desplazamiento lateral. Un sensor con obturador global evita el sesgo temporal dentro del fotograma, pero puede diferir en coste, sensibilidad, ruido o resolución, por lo que no es una mejora incondicional.
Un trabajo de CVPR sobre geometría de lectura desarrolla modelos formales para cámaras con obturador enrollable y demuestra que la geometría de lectura limita la forma en que se observan los puntos de la escena. El resultado refuerza por qué una sola corrección de distorsión no puede cubrir todas las configuraciones de movimiento y sensor.
El límite de fallo aparece cuando la detección se evalúa únicamente con grabaciones diurnas estáticas. La exposición nocturna, los objetos rápidos, los soportes flexibles y la estabilización electrónica pueden combinar desenfoque y sesgo de formas ausentes en el conjunto de prueba, haciendo que un modelo parezca poco fiable solo con determinadas direcciones de movimiento.
Realiza una prueba de cámara con distintas direcciones de movimiento
Graba un objetivo conocido que se desplace horizontal, vertical y diagonalmente a varias velocidades, con mucha y poca luz, y repite la prueba con una vibración controlada de la cámara. Conserva los fotogramas nativos y mide los metadatos de lectura cuando estén disponibles, en lugar de evaluar únicamente una transcodificación del NVR.
Compara la sensibilidad de detección, la forma de los cuadros delimitadores, la continuidad del seguimiento y la ubicación de los bordes con el flujo de trabajo de ID persistente de seguimiento persistente. Separa el sesgo del obturador enrollable del desenfoque de movimiento variando la iluminación o el tiempo de obturación mientras mantienes controladas el movimiento y la posición de la cámara.
Considera relevante el obturador enrollable solo cuando el error aumente según lo previsto por las condiciones de movimiento y lectura. Si se confirma el efecto, compara el montaje, la exposición, el modo del sensor, el aumento de datos del modelo y las alternativas con obturador global utilizando la misma métrica a nivel de escena.
¿Puede un LLM local reanudar la generación después de que se reinicie su proceso?
Una explicación de la reanudación de la generación de LLM desde el mecanismo, sus concesiones en recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre la ramificación...
¿Puede un servidor doméstico ejecutar embeddings y transcodificación de vídeo en la misma GPU integrada?
Una explicación centrada en el mecanismo de las representaciones vectoriales compartidas de la iGPU y la transcodificación, sus ventajas y desventajas en cuanto a...
¿Cómo afecta la duración de los tokens de acceso a la seguridad y las molestias en el hogar?
Una explicación centrada en el mecanismo sobre la duración de los tokens de acceso, sus ventajas y desventajas respecto a los recursos compartidos, tres...
