¿Cómo reduce la cuantización vectorial un índice de búsqueda doméstico?
La cuantización vectorial reduce un índice de búsqueda doméstico al reemplazar los valores de embeddings de alta precisión por códigos compactos que aproximan los vectores originales.
Un servidor de búsqueda privado puede indexar cientos de miles o millones de fragmentos procedentes de notas, texto OCR, manuales, metadatos de fotos, transcripciones y registros de aplicaciones. Almacenar cada embedding como valores de coma flotante de precisión completa puede hacer que el conjunto de trabajo vectorial sea mayor que el propio texto de origen. La cuantización cambia la representación utilizada para la búsqueda, de modo que cada vector ocupa menos bytes, aceptando una aproximación controlada a cambio de reducir la presión sobre la memoria y el almacenamiento.
Los embeddings de precisión completa consumen varios bytes por cada dimensión
Un embedding es una matriz de coordenadas numéricas. Un vector de 1.024 dimensiones almacenado como valores de coma flotante de 32 bits requiere 4.096 bytes para sus valores sin procesar, antes de contar los enlaces del grafo, los identificadores, las cargas útiles, la sobrecarga del asignador de memoria o las réplicas.
Las representaciones vectoriales comprimidas reducen los bytes necesarios para la parte vectorial de un índice, lo que permite mantener residente un conjunto de trabajo consultable más grande en un servidor doméstico con memoria limitada.
Al multiplicar ese tamaño bruto por un millón de fragmentos, solo los valores vectoriales sin comprimir se acercan a varios gigabytes. Varias colecciones, réplicas e índices de búsqueda residentes aumentan aún más la huella en el servidor doméstico. La cuantización actúa sobre esta representación numérica. No comprime automáticamente los PDF de origen, los metadatos de las cargas útiles, los índices invertidos ni todas las aristas del grafo asociadas a esos vectores.
La cuantización asigna coordenadas detalladas a un conjunto más pequeño de representaciones
La idea general consiste en reemplazar muchos valores posibles de coma flotante por un número menor de estados representables. La asignación exacta depende de si el sistema utiliza una familia de cuantización escalar, binaria, de producto, rotacional u otra.
Los distintos modos de cuantización vectorial reducen el tamaño de la representación de formas diferentes, por lo que los enfoques escalar, binario y de producto no comparten un único equilibrio universal entre precisión y rendimiento.
Un esquema escalar puede reducir la precisión de cada coordenada. Los esquemas binarios codifican información direccional mucho más aproximada. La cuantización de producto, que se trata por separado, divide un vector en subespacios y almacena identificadores de libros de códigos.
El resultado común es el mismo: el motor de búsqueda puede mantener una aproximación compacta en su conjunto de trabajo activo, en lugar de transportar la matriz original de precisión completa durante cada comparación de candidatos.
Los vectores más pequeños reducen tanto la memoria residente como el tráfico de cálculo de distancias
La búsqueda carga repetidamente vectores candidatos y los compara con la consulta. Cuando esas representaciones son más pequeñas, caben más candidatos en la caché de la CPU o en la memoria del acelerador, y se deben mover menos datos por la jerarquía de memoria.
Los vectores aproximados compactos reducen el almacenamiento y el tráfico de memoria durante la búsqueda amplia de candidatos, pero sus distancias aproximan las relaciones codificadas por los embeddings originales de precisión completa.
En un servidor doméstico, el beneficio suele consistir más en mantener residente el índice activo que en conseguir ratios de compresión llamativos. Evitar la presión sobre la memoria puede impedir fallos de página repetidos en el disco o la competencia por recursos con el LLM local, la base de datos y otros contenedores.
Que la latencia mejore depende del motor de búsqueda, las instrucciones de la CPU, la estructura del índice y las posibles etapas adicionales de decodificación o reclasificación.
Los vectores aproximados pueden cambiar el orden de los vecinos
La cuantización suele ser con pérdida. Varios vectores distintos de precisión completa pueden asignarse a representaciones compactas cercanas o idénticas, por lo que las distancias aproximadas no conservan exactamente todas las clasificaciones originales.
La búsqueda con pérdida en dominios comprimidos intercambia la representación numérica exacta por un conjunto de trabajo más pequeño o rápido para la búsqueda por similitud, por lo que el recall debe medirse después de la compresión.
Un fragmento relevante que apenas era más cercano que otro con precisión completa puede cambiar de posición después de la compresión. El efecto depende de la distribución de los datos, el modelo de embeddings, el cuantizador, el tamaño del código y la dificultad de la consulta. Por eso es esencial probar el recall. Un ajuste de compresión que parece seguro en consultas semánticas generales puede comportarse de otra manera con manuales de productos muy similares o pasajes de versiones estrechamente relacionadas.
El sobremuestreo y la reclasificación pueden recuperar precisión a partir de una primera pasada compacta
Un diseño habitual busca en el índice comprimido más candidatos que el top-k final y después utiliza los vectores originales para recalcular las distancias exactas o de mayor precisión para ese conjunto más reducido.
El sobremuestreo y la reclasificación permiten buscar ampliamente en una representación comprimida y después recalcular distancias de mayor precisión para un conjunto menor de candidatos antes de la clasificación final.
Este proceso híbrido mantiene los vectores completos, más costosos, fuera del análisis amplio de candidatos y, al mismo tiempo, permite corregir los resultados dudosos antes de que la evidencia llegue al sistema RAG.
La contrapartida es que conservar los vectores originales consume espacio adicional en disco o memoria, y la reclasificación requiere más trabajo por consulta. Un servidor doméstico debe medir la huella combinada en lugar de contar únicamente los bytes comprimidos.
La cuantización resuelve el tamaño de los vectores, no todos los cuellos de botella del índice de búsqueda
Un índice HNSW también almacena la conectividad del grafo, mientras que los filtros de metadatos, los índices de texto, las cargas útiles de los documentos, las cachés y los búferes de consulta consumen sus propios recursos.
La infraestructura de búsqueda semántica incluye etapas de embeddings, indexación, filtrado y recuperación, por lo que reducir el tamaño de los vectores solo afecta a una capa de recursos del proceso completo de búsqueda doméstica.
Un índice HNSW contiene tanto vectores como un grafo de conexiones, lo que significa que la compresión vectorial no puede reducir la huella total del índice en la misma proporción que los bytes brutos de los embeddings.
