Las 10 mejores herramientas de memoria para agentes de IA para implementaciones locales en 2026
La mejor herramienta de memoria para agentes de IA en una implementación local depende de lo que el agente realmente necesite recordar. Mem0 es la opción general más segura; OpenViking es más adecuado cuando la memoria debe residir junto a los archivos y las habilidades, mientras que Graphiti es mejor cuando los datos y las relaciones cambian con el tiempo.
Esta clasificación se centra en alojamiento propio, persistencia entre sesiones, capacidad de inspección, desarrollo activo y una arquitectura de memoria clara. Complementa los proyectos de agentes de IA locales y de código abierto más amplios al comparar la propia capa de memoria, en lugar de entornos de ejecución completos para agentes.
Las 10 mejores herramientas de memoria para agentes de IA en implementaciones locales
Clasificación Herramienta de memoria Ideal para Modelo de memoria
1 Mem0 Memoria de propósito general para agentes Memoria a largo plazo extraída
2 OpenViking Archivos, conocimiento y contexto del agente Base de datos de contexto
3 Graphiti Datos y relaciones cambiantes Grafo de contexto temporal
4 Cognee Memoria de conocimiento del proyecto Grafo de conocimiento + recuperación
5 MemOS Memoria multicapa Sistema operativo de memoria
6 ReMe Memoria local legible por humanos Memoria nativa de archivos
7 Letta Agentes con estado Memoria integrada en el tiempo de ejecución
8 Memobase Personalización del usuario Memoria de perfiles y eventos
9 LangMem Aplicaciones de LangGraph Extracción y gestión de la memoria
10 Honcho Razonamiento sobre usuarios y agentes Representaciones entre pares
Cómo clasificamos las herramientas de memoria local para agentes
Esta no es una clasificación de bases de datos vectoriales. Un sistema de memoria también debe decidir qué merece almacenarse, cómo debe actualizarse y qué debe recuperarse más adelante.
Por ello, ponderamos cinco factores: implementación local, persistencia, gestión de la memoria, capacidad de inspección e integración con agentes. La popularidad del proyecto importa, pero la arquitectura importa más.
¿Qué significa realmente la memoria de un agente de IA?
Tipo de memoria Qué almacena Ejemplos
Dato / Preferencia Datos del usuario y preferencias recurrentes Mem0, Memobase
Nativa de archivos Notas legibles y experiencia ReMe, OpenViking
Grafo Entidades y relaciones Graphiti, Cognee
Tiempo de ejecución Identidad y estado persistente del agente Letta
Razonamiento Representaciones inferidas a partir de las interacciones Honcho
RAG está relacionado, pero es diferente. Normalmente, RAG recupera documentos externos; la memoria del agente conserva la información aprendida mediante interacciones y tareas anteriores. Para la recuperación centrada en documentos, la guía existente sobre búsqueda de documentos y flujos de trabajo RAG cubre esa capa por separado.
1. Mem0 - La mejor capa de memoria general para agentes de IA
Mem0 es la recomendación general más sencilla cuando un agente existente necesita memoria persistente sin reemplazar su arquitectura.
Mem0 extrae información útil de las conversaciones, almacena recuerdos duraderos y recupera elementos relevantes en sesiones posteriores. Puede ejecutarse como biblioteca o servicio autohospedado y permite a los desarrolladores elegir sus propios modelos y componentes de almacenamiento.
Ideal para: añadir memoria a largo plazo a un chatbot o agente existente. No es ideal para: usuarios que quieren que la memoria siga siendo directamente legible como archivos normales.
2. OpenViking — Mejor base de datos de contexto para agentes locales
OpenViking encaja mejor cuando la memoria forma parte de un sistema de contexto local más amplio.
OpenViking organiza la memoria, los recursos, los conocimientos y las habilidades detrás de una capa de contexto jerárquica con rutas viking:// similares a las de un sistema de archivos.
Esto lo hace útil cuando el mismo agente trabaja con archivos de proyecto, habilidades reutilizables, documentos y contexto persistente del usuario, en lugar de tratar la memoria como una colección de vectores independiente.
Ideal para: agentes locales que necesitan memoria, archivos y habilidades en una sola capa de contexto. No es ideal para: aplicaciones sencillas que solo necesitan unas pocas preferencias del usuario.
3. Graphiti — Ideal para hechos que cambian con el tiempo
Graphiti es especialmente eficaz cuando el agente necesita saber no solo qué ocurrió, sino también cuándo fue cierto.
Graphiti crea grafos de contexto temporal que conservan entidades, relaciones, episodios de origen y estados históricos.
Si un proyecto cambia de base de datos o cambian las preferencias de un usuario, la memoria temporal puede distinguir la información antigua de la actual, en lugar de recuperar ambas como hechos igualmente válidos.
Ideal para: estados de proyectos en evolución, CRM, historiales de clientes y relaciones cambiantes. No es ideal para: memoria sencilla de preferencias estáticas.
4. Cognee — Mejor memoria basada en grafos de conocimiento para proyectos
Cognee resulta útil cuando las conversaciones deben conectarse con un conjunto más amplio de conocimientos del proyecto.
Cognee convierte documentos, código y conversaciones en una capa de conocimiento persistente respaldada por grafos que puede consultarse más adelante.
Su fortaleza es conectar información de distintas fuentes en lugar de tratar cada recuerdo como una nota aislada.
Ideal para: documentación técnica, bases de código, conocimiento privado de proyectos y recuperación basada en grafos. No es ideal para: asistentes personales ligeros que solo necesitan un pequeño perfil de usuario.
5. MemOS - El mejor sistema de memoria multicapa
MemOS trata la memoria como un sistema administrado, en lugar de como una única base de datos.
MemOS puede coordinar distintas formas de memoria, como información textual, grafos, registros de herramientas, personalidades y bases de conocimiento.
Esta amplitud resulta útil cuando es necesario administrar varios agentes, proyectos o tipos de memoria bajo una misma capa.
Ideal para: agentes complejos con varios tipos de memoria. No es ideal para: desarrolladores que solo necesitan recuperación básica entre sesiones y quieren una infraestructura mínima.
6. ReMe - La mejor memoria local legible para las personas
ReMe es la opción más clara cuando los usuarios necesitan inspeccionar y editar lo que el agente recuerda.
ReMe sigue un enfoque nativo de archivos, en el que Markdown y otros archivos locales relacionados siguen siendo la fuente de verdad, mientras que los índices y grafos pueden reconstruirse a partir de ellos.
Esto proporciona a los usuarios un control directo sobre la memoria: pueden leerla, corregirla, eliminarla, hacer copias de seguridad, sincronizarla o ponerla bajo control de versiones.
Ideal para: usuarios que priorizan lo local y valoran la transparencia y la propiedad de los archivos. No es ideal para: aplicaciones que necesitan razonamiento a gran escala basado en grafos sin archivos de memoria legibles para las personas.
7. Letta - El mejor entorno de ejecución de agentes centrado en la memoria
Letta convierte la memoria persistente en parte del tiempo de ejecución del agente, en lugar de añadirla posteriormente.
Letta está diseñado en torno a agentes con estado que mantienen su identidad, experiencia y contexto entre interacciones.
Esto convierte a Letta en una opción arquitectónica más amplia que Mem0 o ReMe. Si todavía estás eligiendo todo el framework del agente, en lugar de solo su capa de memoria, la comparación de frameworks de agentes de IA ofrece un contexto más amplio.
Ideal para: aplicaciones en las que la identidad persistente es fundamental para el agente. No es ideal para: añadir una pequeña función de memoria a una aplicación ya terminada.
8. Memobase - Ideal para la memoria del perfil de usuario
Memobase se centra en recordar al usuario, en lugar de intentar recordarlo todo.
Memobase gestiona perfiles, eventos, preferencias y cronologías, y ofrece una opción basada en Docker para el autoalojamiento.
Ideal para: asistentes personales, educación, atención al cliente y personalización. No es ideal para: grandes grafos de conocimiento de proyectos o conocimiento compartido entre agentes.
9. LangMem - La mejor opción para desarrolladores de LangGraph
LangMem es la opción más natural cuando la aplicación ya usa LangGraph.
LangMem proporciona primitivas para extraer, buscar, actualizar y consolidar memorias a largo plazo, y se integra directamente con el almacenamiento de LangGraph.
Su ventaja es la integración con el ecosistema, más que ser un servidor de memoria independiente completo.
Ideal para: aplicaciones de LangGraph que necesitan extracción de memoria en segundo plano o un estado de usuario persistente. No es ideal para: equipos que usan una pila de agentes no relacionada y buscan un servicio independiente del framework.
10. Honcho - La mejor memoria centrada en el razonamiento
Honcho se centra en crear representaciones de usuarios, agentes y relaciones, en lugar de limitarse a recuperar mensajes antiguos.
Honcho almacena eventos e interacciones y luego crea representaciones persistentes que un agente puede consultar más adelante.
Esto permite que un agente recupere conclusiones sobre una persona o relación, en lugar de limitarse a encontrar el mensaje original que mencionaba un hecho.
Ideal para: asistentes que necesitan representaciones más profundas de usuarios o colaboradores. No es ideal para: la recuperación de hechos simples, cuando basta con una capa de memoria más pequeña.
¿Qué herramienta de memoria para agentes de IA deberías elegir?
Si necesitas... Comenzar con
Memoria persistente general Mem0
Memoria, archivos y habilidades en conjunto OpenViking
Hechos que cambian con el tiempo Graphiti
Un grafo de conocimiento del proyecto Cognee
Varios tipos de memoria gestionados MemOS
Archivos de memoria locales legibles ReMe
Un agente con estado centrado en la memoria Letta
Perfiles y preferencias de usuarios Memobase
Memoria dentro de LangGraph LangMem
Razonamiento sobre usuarios y relaciones Honcho
Memoria basada en archivos frente a memoria vectorial frente a memoria en grafos
La memoria vectorial funciona bien cuando la similitud semántica es el principal problema de recuperación. La memoria basada en archivos es más fácil de inspeccionar y corregir para los usuarios. La memoria en grafos es más útil cuando importan las relaciones y los hechos cambiantes.
No hay ningún beneficio en elegir por defecto la arquitectura más complicada. Utiliza el modelo de memoria más sencillo que conserve la información que tu agente realmente necesitará más adelante.
¿La memoria de los agentes de IA puede ejecutarse completamente de forma local?
Sí, pero un servicio de memoria autoalojado aún puede llamar a un modelo externo o a una API de generación de embeddings. Una configuración totalmente local mantiene el almacén de memoria, el modelo de extracción, el modelo de embeddings y la ruta de inferencia del agente en una infraestructura que controlas.
Esta distinción también se aplica en términos más generales a los agentes locales: el tiempo de ejecución puede ser local, mientras que determinados servicios siguen enviando el contexto a otro lugar. Evalúa siempre toda la ruta de datos, no solo dónde se ejecuta la base de datos de memoria.
¿Qué no debería convertirse en memoria del agente?
Más memoria no produce automáticamente un agente mejor. Los registros obsoletos, débiles o irrelevantes pueden desplazar la evidencia actual; la guía independiente sobre la calidad de la memoria del agente explica este modo de fallo con más detalle.
La memoria a largo plazo debe ser prudente al almacenar:
  • resultados temporales de herramientas;
  • suposiciones del modelo no verificadas;
  • estado obsoleto del proyecto;
  • recuerdos duplicados;
  • credenciales o secretos;
  • historial de conversaciones sin valor futuro.
Los recuerdos que vale la pena conservar suelen ser aquellos que pueden cambiar una decisión futura: preferencias estables, hechos verificados, eventos importantes, decisiones de proyectos o lecciones útiles de trabajos anteriores.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor herramienta de memoria para agentes de IA en implementaciones locales?
Mem0 es el punto de partida general más seguro. OpenViking encaja mejor cuando la memoria debe convivir con archivos, conocimientos y habilidades en un único sistema de contexto local.
¿Qué herramienta de memoria es mejor para la información cambiante?
Graphiti está diseñado en torno al contexto temporal y puede distinguir los hechos actuales de la información que era cierta anteriormente.
¿Qué herramienta de memoria de agentes almacena archivos legibles?
ReMe utiliza un enfoque nativo de archivos en el que los archivos locales siguen siendo la fuente de verdad, lo que facilita inspeccionar, editar, hacer copias de seguridad y versionar los recuerdos.
¿Cuál es la diferencia entre RAG y la memoria del agente?
RAG recupera conocimientos externos, como documentos. La memoria del agente suele conservar información aprendida de interacciones, decisiones y tareas anteriores.
¿Los agentes de IA necesitan una base de datos vectorial para la memoria?
No. La memoria puede usar archivos, bases de datos relacionales, índices de palabras clave, grafos, vectores o varios métodos combinados.
¿Qué herramienta de memoria es mejor para la personalización de usuarios?
Memobase se centra específicamente en perfiles, preferencias, eventos y cronologías. Mem0 es una opción más amplia cuando la personalización es solo uno de los requisitos de memoria.
