Varios sensores débiles pueden producir estimaciones de presencia más sólidas cuando sus errores difieren y sus señales sincronizadas temporalmente respaldan conjuntamente el mismo estado de ocupación.
Un sensor infrarrojo pasivo puede no detectar a alguien sentado y quieto, el dióxido de carbono aumenta lentamente y un teléfono puede permanecer conectado después de que su propietario se marche. Ninguno es un detector de presencia fiable por sí solo. Un modelo local de fusión puede combinar el movimiento, la luz, la energía sonora, los cambios ambientales y la actividad de los dispositivos a lo largo del tiempo, aumentando la confianza cuando las pistas independientes coinciden y reduciéndola cuando entran en conflicto.
Cada sensor observa una consecuencia distinta de la presencia
Los sensores de movimiento observan cambios en la energía infrarroja, los sensores ambientales observan efectos más lentos en la habitación y los dispositivos conectados revelan actividad indirecta. Sus frecuencias de muestreo, retrasos, puntos ciegos y activaciones falsas difieren. La fusión comienza alineando esas señales en una ventana temporal común y con la misma identidad de habitación.
La investigación sobre sensores térmicos de baja resolución combina varios sensores térmicos de baja resolución y evalúa cómo los campos de visión superpuestos afectan a la predicción de ocupación. El estudio muestra que unas entradas espacialmente complementarias pueden permitir estimaciones en tiempo real sin una imagen de cámara convencional.
Una estimación fusionada se vuelve más sólida cuando un sensor cubre el punto ciego de otro. El movimiento puede proporcionar una evidencia rápida de entrada, mientras que la persistencia térmica o ambiental puede evitar que la habitación pase a estar vacía durante un periodo tranquilo. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
La fusión de características y la fusión de decisiones combinan las evidencias de forma distinta
La fusión a nivel de características une los historiales normalizados de los sensores antes de la clasificación, lo que permite al modelo aprender interacciones como un movimiento seguido de un aumento de la energía sonora. La fusión a nivel de decisiones primero genera estimaciones separadas para cada sensor y después las pondera o combina mediante votación, lo que facilita inspeccionar la contribución individual.
Un estudio residencial sobre fusión multimodal de la ocupación compara modalidades que incluyen señales ambientales, de imagen y acústicas, y examina enfoques a nivel de características y de decisiones. El marco demuestra por qué la detección complementaria puede mejorar la detección de ocupación en distintos hogares. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de aplicar la automatización.
El tiempo importa tanto como la modalidad. La apertura de una puerta seguida de movimiento es diferente del movimiento ocurrido horas después de un evento de apertura, por lo que la fusión necesita lógica de decaimiento, secuencia y vigencia, en lugar de un simple recuento de sensores positivos.
Los errores correlacionados pueden crear una confianza falsa
Dos sensores no son independientes simplemente porque tengan nombres diferentes. La luz solar puede afectar conjuntamente a la luz y la temperatura; la climatización puede modificar la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono y el sonido; una sola cortina en movimiento puede activar varios dispositivos de movimiento cercanos. Contar dos veces las señales correlacionadas infla la confianza.
Una revisión sobre la detección de ocupación clasifica los enfoques de detección mediante cámaras, sensores ambientales, movilidad y otros tipos de sensores, y compara sus restricciones de datos y modelado. Refuerza que el rendimiento depende de la habitación, la ubicación de los sensores y el patrón de ocupación evaluado.
El límite de fallo es una condición doméstica ausente del entrenamiento o la validación, como ventanas abiertas, mascotas, invitados, cambios en el mobiliario y horarios de climatización modificados. La fusión debe mostrar las contribuciones y la incertidumbre, en lugar de convertir varias pistas débiles y correlacionadas en una etiqueta incondicional de ocupación.
Realiza una prueba de presencia eliminando un sensor cada vez
Recopila durante una semana datos de referencia a nivel de habitación que cubran entradas, momentos de descanso sentados, sueño, mascotas, ventanas abiertas, ciclos de climatización y actividad exclusiva de los dispositivos. Evalúa cada sensor por separado, el modelo fusionado y el modelo fusionado eliminando cada sensor por turnos.
Mide el retraso de decisión junto con la precisión utilizando el problema de presencia en habitaciones grandes descrito en retraso en la detección de presencia. Registra los casos de ocupación falsa, vacío falso, la latencia de transición y la calibración por habitación, porque un único umbral para todo el hogar puede ocultar distintas geometrías de sensores. Ese límite debe medirse por separado en condiciones de funcionamiento realistas.
Conserva la fusión solo cuando mejore el rendimiento en datos reservados y ninguna condición correlacionada domine el resultado. Si eliminar un sensor apenas cambia la precisión, simplifica el sistema; si un único fallo altera todas las señales, añade una observación realmente independiente o reduce la autoridad de la automatización.
¿Qué factores determinan la precisión de las citas de RAG en una base de conocimientos doméstica?
Descubre por qué una fuente relevante aún puede ser una cita incorrecta, qué etapas de la canalización controlan la fundamentación y la cobertura, y...
¿Qué funciones permiten obtener una salida JSON fiable de un LLM local?
Descubre qué funciones imponen la sintaxis JSON, cuáles protegen la corrección semántica y cómo probar un modelo local con distintos esquemas, prompts y casos...
Linaje de datos de IA local: por qué cada respuesta necesita una ruta de origen trazable
Aprende cómo las rutas de origen hacen auditables las respuestas de IA local, por qué las citas por sí solas son incompletas y cómo...
