¿Qué causa que el mismo LLM local devuelva esquemas JSON incoherentes?
El mismo LLM local devuelve esquemas incoherentes cuando cambia su prompt efectivo o las restricciones de decodificación, o cuando el muestreo sin restricciones elige estructuras válidas a primera vista, pero diferentes.
El archivo del modelo puede permanecer idéntico mientras el servidor cambia las plantillas de chat, los prompts del sistema, las definiciones de herramientas, las versiones del esquema, las semillas de muestreo, el truncamiento del contexto o la compatibilidad con gramáticas. Las solicitudes de JSON basadas únicamente en prompts siguen siendo probabilísticas, por lo que las claves opcionales, los tipos, el anidamiento y el texto adicional pueden variar. Incluso las salidas restringidas pueden diferir semánticamente cuando el esquema permite varias formas o el entorno de ejecución cambia silenciosamente a un modo alternativo.
Las diferencias en el prompt y el contexto cambian el contrato solicitado
Las plantillas de chat envuelven los mensajes con tokens específicos del modelo, y los frameworks de herramientas pueden inyectar descripciones de funciones o ejemplos. El recorte del contexto puede eliminar el esquema o una corrección anterior, mientras que los cambios en el registro de esquemas modifican los campos obligatorios y opcionales.
Un análisis de producción sobre las garantías de las salidas estructuradas distingue entre el formato basado únicamente en prompts, el modo JSON y las salidas restringidas por gramática. La señal característica es una variación estructural que sigue a la plantilla, el contexto o la versión del esquema, y no a los pesos del modelo. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Registra el prompt serializado exacto y el hash del esquema. Dos solicitudes de la interfaz que parecen idénticas no constituyen pruebas controladas cuando difieren los mensajes ocultos, el orden de las herramientas o el historial. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
El muestreo libre y los modos JSON débiles no imponen un único esquema
La temperatura, top-p, la semilla y la ejecución en paralelo influyen en la elección de tokens. Un modo JSON válido puede garantizar las llaves y las comillas, pero aun así permitir claves ausentes, anidamientos alternativos, tipos incorrectos o campos inesperados. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
El benchmark de generación restringida por esquema evalúa decodificadores restringidos con esquemas reales y separa la cobertura, la eficiencia y la calidad de las salidas. Su diseño muestra por qué parsear correctamente es menos exigente que cumplir exactamente el esquema. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
Si todas las ejecuciones repetidas se pueden analizar, pero se validan con formas diferentes, el decodificador está insuficientemente restringido o el esquema permite variantes. Si las salidas no se pueden analizar, la causa anterior podría ser la detención o el truncamiento. Esta dependencia debe mantenerse explícita en la interfaz final.
Los cambios alternativos del entorno de ejecución, las palabras clave no compatibles y las capas de reparación alteran la salida
Un motor local puede no ser compatible con todas las palabras clave de JSON Schema, los tokenizadores, los patrones recursivos o los formatos de llamadas a herramientas. Algunos wrappers cambian al prompting, reparan texto no válido o reintentan con otro modelo sin exponer el proceso. Por tanto, el resultado debe comprobarse con respecto a la evidencia original.
El sistema de decodificación restringida por gramática compila gramáticas en máscaras de tokens para una generación estructurada eficiente. Este mecanismo depende de que el tokenizador y el estado de la gramática sean correctos; la cobertura no compatible debe detectarse, no darse por supuesta. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
El límite del fallo consiste en que varíen los valores de los campos dentro de un único esquema válido. La coherencia estructural no garantiza la corrección semántica ni un contenido determinista. Diagnostica la forma del esquema por separado de si los valores son verdaderos. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
Congela y crea una huella digital de toda la ruta de generación de JSON
Para cada ejecución, registra la suma de comprobación del modelo, la cuantización, la versión del entorno de ejecución, la plantilla de chat, el hash del prompt serializado, el hash del esquema, el informe de palabras clave compatibles, la clave de caché de la gramática, los valores de muestreo, la semilla, el truncamiento del contexto, el motivo de detención, el resultado del validador, el intento de reparación, el modelo alternativo y la forma final del objeto.
Usa el JSON estructurado local como límite de capacidad esperado. Reproduce una matriz de esquemas con semillas fijas y variadas, y luego usa deliberadamente una palabra clave no compatible y un contexto truncado para verificar que los fallos sean explícitos. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Exige decodificación restringida más validación determinista cuando la forma del esquema sea un contrato. Rechaza los cambios alternativos silenciosos, versiona los esquemas y conserva las comprobaciones semánticas después del análisis; un objeto perfectamente coherente aún puede contener la acción doméstica incorrecta. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
