Los bucles repetidos de llamadas a herramientas ocurren cuando un agente no puede reconocer el progreso, el fallo o la finalización y, por tanto, sigue seleccionando la misma acción.
Un agente autoalojado puede buscar repetidamente en la misma carpeta, volver a ejecutar un comando, reabrir el mismo archivo o enviar una solicitud idéntica a una API, aunque el resultado no pueda cambiar. El bucle visible es solo el síntoma. Su raíz puede estar en el plan del modelo, el esquema de la herramienta, la observación devuelta, el estado almacenado del agente, un envoltorio externo de reintentos o la ausencia de una regla de terminación. Distinguir esas capas es importante porque una ventana de contexto más amplia o un límite de turnos mayor pueden prolongar el bucle sin explicarlo.
La firma del bucle es una acción repetida sin un estado nuevo
Un agente legítimo puede llamar varias veces a la misma herramienta con argumentos diferentes o después de recibir nueva evidencia. Un bucle patológico repite una llamada equivalente mientras el estado de la tarea, la evidencia disponible y el siguiente paso previsto permanecen materialmente sin cambios.
LangGraph documenta un límite de recursión del grafo para flujos de trabajo que ejecutan demasiados pasos antes de alcanzar una condición de detención, incluidos los grafos con ciclos no intencionados.
La observación clave no es el número bruto de llamadas. Es si cada llamada crea un hecho nuevo, modifica un recurso, acota el plan o acerca el grafo a un estado terminal.
Los resultados ambiguos de las herramientas dejan al agente sin saber si ocurrió algo
Una herramienta puede devolver una cadena vacía, un mensaje genérico de éxito, una carga útil parcial, un valor obsoleto en caché o un error legible para humanos que no identifica claramente el éxito, la posibilidad de reintento o el fallo permanente.
El Model Context Protocol separa los errores de ejecución de las herramientas colocando el estado de error explícito en el resultado de la herramienta. Cuando un entorno de ejecución aplana todos los resultados en texto ordinario, el modelo debe inferir si otra llamada podría ayudar.
Un bucle causado aquí suele mostrar la misma herramienta y los mismos argumentos después de una observación que no contiene un marcador estable de finalización. La herramienta puede funcionar correctamente, mientras que su contrato de respuesta sigue siendo demasiado ambiguo para que el agente actualice su plan.
Las escrituras de estado pueden tener éxito fuera del agente, pero fallar en su memoria
Es posible que se cree un archivo, se actualice una fila de la base de datos o se reinicie un servicio mientras el estado almacenado del agente sigue indicando que la acción está pendiente. Por ello, el siguiente turno de razonamiento repite una operación ya completada.
Los agentes de estilo ReAct intercalan razonamiento, acción y observación para que las observaciones actualicen el plan de acción. Si una observación se descarta, se asigna al ID de llamada de herramienta equivocado, se trunca o se excluye de la siguiente solicitud, el bucle de control pierde la evidencia necesaria para avanzar.
Esta causa se distingue de la confusión del modelo porque el sistema externo muestra progreso, mientras que la traza presentada al modelo no lo muestra. Reproducir únicamente el turno del modelo con la observación correcta suele producir una acción siguiente diferente.
Las capas de reintento pueden convertir un fallo en varias llamadas idénticas
El modelo puede solicitar una llamada a una herramienta, mientras que el marco de orquestación, el cliente HTTP, el trabajador de la cola o el ejecutor de tareas la reintenta varias veces. La traza final puede parecer indecisión del agente, aunque la repetición haya ocurrido por debajo de la capa del modelo.
Los controles de reintento de Tenacity separan la decisión de reintentar de las condiciones de detención y los predicados de reintento. Una regla de reintento demasiado amplia puede repetir errores deterministas de validación, fallos de permisos o argumentos mal formados que no pueden tener éxito sin modificar la entrada.
Busca IDs de solicitud idénticos, marcas de tiempo, clases de excepción y recuentos de turnos del modelo. Varias ejecuciones dentro de un mismo turno del agente indican reintentos del entorno de ejecución; una ejecución por cada nuevo turno de razonamiento apunta al plan del agente o a la interpretación del estado.
Los criterios de finalización débiles devuelven continuamente el control al enrutador de herramientas
Un agente puede completar el efecto solicitado, pero carecer de una condición legible por máquina que indique que la tarea general ha terminado. El enrutador ve otro mensaje del modelo con capacidad para usar herramientas y devuelve el control al nodo de acción.
El SDK de OpenAI Agents expone un límite máximo de turnos que genera una excepción cuando una ejecución supera el número de turnos configurado.
Un límite de turnos acota los daños, pero no identifica la causa raíz. Si la traza muestra una salida correcta de la herramienta seguida de otra llamada equivalente, normalmente falta una transición de finalización, una ruta hacia la respuesta final o un campo de estado que el enrutador compruebe realmente.
Las descripciones de las herramientas pueden fomentar la misma elección después de cada fallo
Las herramientas superpuestas, un comportamiento de fallo no especificado y descripciones que enfatizan la capacidad sin indicar los límites pueden hacer que una herramienta parezca óptima en cada turno.
CrewAI documenta los límites de iteraciones y reintentos como controles independientes del agente, lo que refleja la diferencia entre los ciclos de razonamiento repetidos y los intentos de ejecución repetidos.
Esta causa es más visible cuando los argumentos varían ligeramente, pero la herramienta elegida nunca cambia, incluso después de que la observación demuestre que carece de acceso, alcance o datos necesarios. En ese caso, el bucle es un problema de política de selección, no un reintento de transporte.
La pérdida de contexto puede borrar la evidencia de que una llamada ya falló
Las trazas extensas, los esquemas de herramientas grandes, las salidas detalladas y los límites de contexto de los modelos locales pueden expulsar los detalles de fallos anteriores o los marcadores de finalización del mensaje efectivo.
Entonces, el agente ve la tarea original y la lista actual de herramientas, pero no la observación que descartaba su acción preferida. Reconstruye el mismo plan a partir de un historial incompleto y parece olvidar su propio intento.
El artículo de ZimaSpace sobre agentes de automatización autoalojados ofrece el límite relacionado: añadir más herramientas amplía las capacidades, pero una orquestación fiable sigue dependiendo de un estado compacto, resultados explícitos y una ejecución acotada.
Preguntas frecuentes
¿Toda llamada repetida a una herramienta es un bucle infinito?
No. La paginación, el sondeo, el procesamiento por fragmentos y la búsqueda iterativa pueden reutilizar legítimamente una herramienta. La prueba clave es si cambian los argumentos, la evidencia o el estado de la tarea entre llamadas.
¿Aumentar el número máximo de turnos resuelve el problema?
No. Puede permitir que termine un flujo de trabajo largo y válido, pero también concede más tiempo a un bucle sin progreso para repetirse. La traza sigue necesitando una condición de progreso o terminación verificable.
¿Un modelo más potente puede eliminar los bucles de llamadas a herramientas?
Puede interpretar mejor las observaciones ambiguas, pero no puede recuperar un estado que nunca se devolvió, distinguir reintentos ocultos del entorno de ejecución ni imponer una condición de detención ausente del flujo de trabajo.
¿Qué hace que un planificador de agentes de IA repita pasos que ya completó?
Rastrea los pasos repetidos del planificador mediante la persistencia del estado, la evidencia de finalización, el análisis de los resultados de las herramientas, la...
¿Qué causa errores de permisos solo dentro de los subprocesos de agentes de IA?
Compare la identidad del proceso principal y del proceso secundario, la vista del sistema de archivos, el entorno, las capacidades, la política de seguridad...
¿Qué causa la saturación de la CPU cuando se ejecutan simultáneamente la transcodificación por hardware y la IA de vídeo?
Rastrea la saturación de la CPU en la descarga de códecs, la conversión de píxeles, las copias de fotogramas, el preprocesamiento de IA, el...
