¿Qué causa las citas repetidas en una respuesta de RAG privada?
Las citas RAG repetidas suelen deberse a unidades de evidencia duplicadas o a un formateador de citas que no consolida varias afirmaciones que comparten una fuente.
Una base de conocimientos privada puede recuperar tres fragmentos superpuestos del mismo manual, dos copias sincronizadas de un PDF o páginas independientes que comparten texto estándar. El generador puede citar cada elemento de contexto por separado, y un renderizador puede asignar un número de cita nuevo cada vez que aparece la fuente. Por lo tanto, la repetición puede comenzar durante la ingesta, la recuperación, la alineación de afirmaciones o la presentación, incluso cuando el texto de la respuesta es correcto.
Los fragmentos duplicados y superpuestos crean evidencia repetida
La superposición de fragmentos repite intencionadamente el texto de los límites para que una oración no quede separada de su contexto. Los archivos casi duplicados, las variantes obtenidas mediante OCR, las exportaciones y las versiones antiguas añaden otra capa de evidencia casi idéntica con diferentes identificadores de registro.
La investigación sobre la deduplicación a nivel de fragmento mide los fragmentos duplicados exactos antes de la recuperación y muestra por qué la repetición a nivel de bytes puede sobrevivir a la indexación ordinaria. El indicio son varios registros recuperados con hashes de contenido iguales o segmentos muy superpuestos. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Deduplicar solo los nombres de archivo no detecta el contenido copiado, mientras que los hashes exactos no detectan las variaciones de OCR o formato. Un sistema privado necesita separar la procedencia del documento, la identidad del fragmento y la agrupación de elementos casi duplicados, en lugar de usar una única marca general de duplicado. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de aplicar la automatización.
La recuperación y la reordenación pueden conservar grupos de fuentes
La búsqueda vectorial de los k elementos principales devuelve los elementos más cercanos de forma independiente. Si un documento contiene muchos fragmentos similares, puede ocupar varias posiciones; un reordenador por relevancia puede reorganizar esos fragmentos sin imponer diversidad de fuentes. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Un diseño práctico para la recuperación con reconocimiento de citas mantiene los anclajes espaciales y de fuente durante la fragmentación, la recuperación y la síntesis. Esto demuestra por qué la identidad de la cita debe permanecer vinculada a cada unidad recuperada, incluso cuando varias unidades corresponden a un mismo documento.
La observación distintiva es el contexto previo a la generación. Si los identificadores de fuente duplicados ya están presentes, la causa pertenece a la diversidad de recuperación; si el contexto es único pero las citas se repiten, hay que investigar la generación y el formato. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
La alineación de afirmaciones y el renderizado pueden duplicar una fuente
Un generador puede citar la misma fuente después de cada oración respaldada, lo cual es preciso pero visualmente repetitivo. Un renderizador deficiente puede crear notas al pie nuevas para URL canónicas, anclajes de página o identificadores de documento idénticos, en lugar de reutilizar una sola entrada de referencia.
El sistema de corrección de alineación de citas trata la corrección de citas como una etapa independiente de alineación posterior a la generación. Esta separación ayuda a identificar si las repeticiones reflejan varias afirmaciones respaldadas o un mapa de identidades defectuoso. Esta dependencia debe seguir siendo explícita en la interfaz final.
El límite del fallo consiste en suponer que toda cita repetida es un error. La repetición puede ser necesaria cuando afirmaciones no adyacentes dependen de la misma evidencia; el defecto son las entradas de referencia redundantes, la vinculación sin respaldo o la pérdida de diversidad de fuentes, no el respaldo repetido en sí.
Rastrea la identidad de la cita desde el fragmento hasta el número renderizado
Para una respuesta repetida, exporta los identificadores de los fragmentos recuperados, los hashes de contenido, los identificadores de documento, los identificadores de versión, las puntuaciones de similitud y reordenación, las posiciones en el prompt, las correspondencias entre afirmaciones y fragmentos, las claves canónicas de fuente, los números de nota al pie y los enlaces renderizados. Por lo tanto, el resultado debe comprobarse frente a la evidencia original.
Compara la gestión de versiones con la identidad de versión de las citas. Prueba copias exactas, fragmentos superpuestos, dos páginas de un mismo archivo y una fuente que respalde afirmaciones no adyacentes, manteniendo constantes la consulta y la configuración de generación. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
Supera la prueba cuando las identidades de referencia idénticas se fusionen en una sola entrada bibliográfica sin eliminar los marcadores a nivel de afirmación. Añade diversidad de recuperación si una fuente desplaza a las demás; repara el renderizado únicamente cuando el contexto único se convierta en referencias duplicadas después de la generación. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de aplicar la automatización.
