¿Por qué el texto reconocido por OCR se ve diferente entre las fotos tomadas con una cámara y los escaneos con escáner plano?
El texto OCR difiere porque las fotografías tomadas con cámara introducen una geometría y una iluminación variables, mientras que los escaneos planos suelen presentar formas de caracteres más uniformes y planas.
Un recibo fotografiado sobre un escritorio puede ser nítido en el centro, pero aparecer inclinado, en sombra o curvado cerca de un borde. Un escáner de cama plana mantiene la página a una distancia fija y la ilumina siguiendo una trayectoria controlada. Por lo tanto, el OCR recibe dos distribuciones de imagen diferentes, aunque la página impresa sea idéntica y la configuración del reconocedor se mantenga en una comparación controlada.
La geometría de captura cambia las formas de los caracteres
Una cámara proyecta una escena tridimensional sobre un sensor. La inclinación crea distorsión trapezoidal, la curvatura de la página dobla las líneas de texto y la distorsión del objetivo cambia la escala a lo largo del encuadre. La segmentación del OCR primero debe inferir dónde están los caracteres y las líneas antes de reconocerlos.
Un estudio sobre documentos capturados con cámara identifica el desenfoque, la baja resolución, la distorsión de perspectiva y la disposición compleja como desafíos característicos. La captura con cama plana elimina o estabiliza varias de esas variables.
La rectificación puede hacer que una página fotografiada parezca rectangular, pero la interpolación vuelve a muestrear los trazos. Los signos de puntuación finos pueden desaparecer y las letras adyacentes pueden fusionarse. La corrección geométrica mejora la disposición, aunque a veces cambia los píxeles que el reconocedor utiliza para cada glifo.
La iluminación y el enfoque alteran la información de los trazos
Los escáneres de cama plana proporcionan una iluminación uniforme cerca del papel. Las fotografías tomadas con cámara incorporan sombras, reflejos, cambios en el balance de blancos, profundidad de campo, desenfoque por movimiento y ruido del sensor. El umbral adaptativo puede tratar una sombra como fondo en una zona y borrar una impresión tenue en otra.
Un estudio experimental sobre la captura móvil de documentos analiza cómo los usuarios colocan y orientan sus teléfonos para obtener imágenes de documentos, lo que demuestra que la propia adquisición forma parte de la calidad del OCR.
La compresión añade otra diferencia. Los flujos de procesamiento de los teléfonos pueden enfocar los bordes, reducir el ruido de las texturas y codificar bloques JPEG antes de que el OCR vea la imagen. Estas mejoras pueden ayudar con textos grandes, pero corromper caracteres pequeños, especialmente puntos decimales, números de serie y marcas de bajo contraste.
Cuándo el dispositivo de captura no es la causa
Las diferencias de captura no explican los errores que se repiten en las mismas palabras tanto en un recorte nítido como en un escaneo de alta resolución. Las fuentes inusuales, los idiomas, la escritura manuscrita o la disposición del documento pueden superar la capacidad de entrenamiento del reconocedor independientemente de la geometría de la cámara.
La investigación sobre la calidad de las imágenes de documentos separa la calidad de imagen de la capacidad de reconocimiento mediante pruebas con degradaciones controladas. Estos controles son necesarios antes de atribuir cada diferencia de tokens al dispositivo.
El mecanismo también deja de aplicarse cuando cada entrada sigue una ruta posterior diferente, como OCR en la nube para las fotografías y OCR local para los escaneos. La detección de orientación, la configuración de idioma o los diccionarios de poscorrección diferentes pueden cambiar el texto después de la captura. Iguala la ruta de software antes de evaluar el hardware.
Compara las variables de captura con una única canalización de OCR
Captura la misma página con un escáner de cama plana y una cámara; después, crea variantes de la cámara para la inclinación, la sombra, el movimiento y la distancia. Procesa las imágenes originales y los recortes normalizados con el mismo motor de OCR, paquete de idioma, resolución y posprocesamiento. Compara los errores de caracteres por región y clase de símbolo.
Guarda las imágenes emparejadas y las transcripciones en un flujo de trabajo de OCR local-first para que las versiones del preprocesamiento sigan siendo rastreables sin subir páginas confidenciales. Conserva los archivos originales de la cámara antes de aplicar mejoras automáticas.
Si la rectificación reduce la diferencia, la geometría era el factor dominante. Si los errores siguen las regiones oscuras o brillantes, dominó la iluminación. Si el escaneo y la fotografía normalizada siguen omitiendo términos idénticos, investiga la cobertura del modelo o la disposición del documento. Evalúa los números y la puntuación por separado, porque una tasa de error de palabras similar puede ocultar un riesgo práctico mayor.
