Los datos en caché de Jellyfin suelen acelerar las solicitudes repetidas al evitar operaciones de almacenamiento, pero la mejora depende de la reutilización, la presión de memoria y el verdadero cuello de botella.
La primera apertura de la biblioteca puede obtener páginas de la base de datos, imágenes y datos de directorios desde el almacenamiento, mientras que la siguiente solicitud reutiliza parte de ese conjunto de trabajo. Esto hace que el servidor parezca más rápido sin cambiar su capacidad de hardware. Compara por separado los estados en frío y en caliente para que la reutilización de la caché no se convierta en una afirmación engañosa sobre una mejora.
Las ejecuciones en frío y en caliente responden preguntas distintas
Una ejecución en frío mide el coste de obtener el estado y crear un conjunto de trabajo. Una ejecución en caliente mide el comportamiento repetido mientras las páginas útiles permanecen en memoria. Promediarlas oculta si la mejora provino de evitar accesos al almacenamiento o de un cambio real en la ruta del servicio.
El protocolo de referencia en frío y en caliente mantiene separada la primera ejecución después de reiniciar de las ejecuciones repetidas, para que la comparación siga siendo interpretable.
Ambos resultados importan: el estado en frío describe la capacidad de respuesta durante el primer uso, mientras que el estado en caliente describe la navegación o reproducción repetidas durante una sesión.
Las solicitudes de metadatos se benefician más que las lecturas largas
Las cuadrículas de pósteres, las búsquedas y las páginas de la biblioteca vuelven a consultar pequeños archivos de bases de datos e imágenes, por lo que una caché caliente puede eliminar muchas esperas breves. Una transmisión multimedia secuencial larga puede mostrar una diferencia menor cuando el disco ya la sirve de forma eficiente.
Mide la latencia y el rendimiento del almacenamiento por separado del rendimiento general al comparar una acción de biblioteca sensible a la caché.
Si la navegación mejora pero la entrega de la transmisión no lo hace, los datos calientes pertenecen a la ruta del estado de la aplicación y no a la ruta multimedia.
Los trabajos en segundo plano pueden expulsar el conjunto de trabajo útil
Los escaneos, las miniaturas, las copias de seguridad y otros contenedores pueden consumir memoria o colas de almacenamiento entre solicitudes repetidas. Un resultado en caliente solo es significativo cuando la carga de trabajo competidora se mantiene constante o se incluye explícitamente en la prueba.
Usa la distinción del modelo de recursos de varias aplicaciones entre una prueba controlada y un periodo normal de alta actividad.
Un beneficio de la caché que desaparece cada vez que se ejecuta un trabajo programado es una interacción entre cargas de trabajo, no una prueba de que la capacidad de Jellyfin sea impredecible.
Cuándo los datos en caliente dejan de ayudar
La caché caliente deja de ayudar cuando el conjunto de trabajo supera la memoria disponible, cuando las solicitudes no reutilizan los mismos datos o cuando la CPU, la red o la capacidad de transcodificación ya son la etapa limitante.
Ejecuta las mediciones de utilización y saturación después de cada cambio y mantén separados los criterios de aprobación de las pasadas en frío y en caliente.
Deja de optimizar la ubicación de la caché cuando el caso repetido ya no cambia el síntoma perceptible para el usuario. Traslada la siguiente medición al recurso que todavía se satura.
¿Por qué Home Assistant funciona de manera diferente en conexiones LAN y remotas?
Las sesiones de Home Assistant en la LAN y de forma remota utilizan rutas de red diferentes; la latencia remota añade DNS, cifrado, WAN,...
¿Home Assistant funciona de forma fiable detrás de CGNAT o una doble NAT?
CGNAT y la doble NAT normalmente no afectan al control local de Home Assistant; principalmente cambian la forma en que los clientes remotos pueden...
¿Cómo afecta la latencia de red a Home Assistant durante las interrupciones de Internet?
La pérdida de conexión a Internet y la latencia de red son fallos distintos: las rutas de los dispositivos locales pueden seguir siendo rápidas...
