¿Cuánta RAM se necesita para mantener dos LLM locales listos al mismo tiempo?
Mantener dos LLM locales listos requiere al menos ambos conjuntos de pesos residentes, además de búferes de ejecución, cachés KV y margen para el sistema operativo.
En un flujo de trabajo de servidor doméstico, la RAM para dos LLM residentes puede cambiar tanto el comportamiento interactivo como el uso de recursos en segundo plano. El efecto visible aparece solo después de que la solicitud atraviesa varias etapas de procesamiento, por lo que un único promedio puede ocultar dónde comenzaron la demora, la pérdida de calidad o el fallo. Separar el transporte, el cálculo, el almacenamiento y el estado de la aplicación hace que la relación pueda probarse en condiciones idénticas.
La ruta causal que comienza con la RAM para dos LLM residentes
El primer vínculo causal es sencillo: la cuantización determina los bytes de los pesos base. Ese paso cambia lo que recibe el componente siguiente, por lo que el resultado observado no puede atribuirse únicamente a la interfaz final o al modelo. Mantener constantes la entrada y la carga de trabajo permite hacer visible esta transformación temprana.
El modelo de capacidad de caché ofrece una forma concreta de interpretar esta etapa: la cuantización determina los bytes de los pesos base. Su valor práctico consiste en separar la variable modificada de los efectos posteriores de almacenamiento en búfer, planificación, almacenamiento o renderizado que pueden producir un síntoma similar.
Una vez que cambia la primera etapa, el contexto máximo simultáneo determina la asignación de KV. La consecuencia puede aparecer como latencia, precisión, consumo energético, capacidad o fluidez percibida, según la pregunta del artículo, pero la ruta causal sigue comenzando antes de que se muestre el resultado final.
Por qué una prueba en reposo subestima el efecto
Un punto de referencia en reposo subestima la ruta porque el contexto máximo simultáneo determina la asignación de KV. Por lo tanto, los trabajos simultáneos de IA, almacenamiento, multimedia o automatización pueden amplificar un efecto que parece pequeño en una prueba de una sola solicitud. El comportamiento de cola importa más que el promedio de un sistema en reposo.
El mecanismo de escrituras físicas conecta la capa de recursos compartidos con el resultado: el contexto máximo simultáneo determina la asignación de KV. Medir esta capa por separado evita confundir el rendimiento, los aciertos de caché, las confirmaciones o las actualizaciones de estado optimistas con trabajo completado y visible para el usuario.
La interacción continúa porque los espacios de trabajo del framework y las páginas compartidas cambian el uso físico. Por eso, dos servidores domésticos con el mismo hardware anunciado o la misma velocidad de red pueden comportarse de forma diferente cuando difieren la profundidad de cola, la disposición de los datos, el estado de la caché o la política.
Cuándo otra variable toma el control
La misma métrica puede volverse engañosa cuando aparece otro límite. En este caso, sumar los tamaños de los archivos subestima la memoria comprometida máxima. Otro cuello de botella puede establecer el límite antes de que un cambio en la RAM para dos LLM residentes se vuelva medible.
La relación de latencia del reranker ayuda a distinguir el mecanismo esperado de una explicación alternativa. Una prueba controlada debe mantener fijos los datos de origen, el hardware, la concurrencia, el estado de la caché y las versiones de software, modificando únicamente la variable del título. Esta dependencia debe seguir siendo visible en una prueba repetible de servidor doméstico.
El límite de fallo se alcanza cuando sumar los tamaños de los archivos subestima la memoria comprometida máxima. A partir de ese punto, un ajuste más agresivo puede añadir costes, riesgos o inestabilidad sin mejorar el resultado prometido por el título. El resultado debe evaluarse por separado de las etapas adyacentes del flujo.
Preguntas frecuentes sobre la RAM para dos LLM residentes
¿Qué establece el mínimo de RAM para dos LLM residentes?
El mínimo proviene de que la cuantización determina los bytes de los pesos base. Añade el requisito máximo de que el contexto máximo simultáneo determina la asignación de KV y, después, reserva margen para el sistema operativo, otros servicios, la degradación y la incertidumbre de medición. Esta distinción adquiere mayor importancia con cargas de trabajo domésticas simultáneas.
¿Cuándo aumenta la estimación de RAM para dos LLM residentes?
La estimación aumenta cuando crecen la concurrencia, el contexto, la tasa de eventos, la retención o el trabajo de recuperación. Puede disminuir cuando la compresión, el procesamiento por lotes, el almacenamiento en caché o el procesamiento incremental reducen el coste unitario medido. Esta dependencia debe seguir siendo visible en una prueba repetible de servidor doméstico.
¿Qué métrica de RAM para dos LLM residentes debe registrarse primero?
Comienza con los pesos, la PSS, los bytes de KV y la RAM comprometida máxima. Un número de recuento o capacidad sin su denominador, ventana temporal, precisión, replicación y objetivo de latencia no puede respaldar una decisión útil sobre umbrales. El resultado debe evaluarse por separado de las etapas adyacentes del flujo.
Ejecuta una prueba controlada de RAM para dos LLM residentes
Crea una carga de trabajo representativa y registra los pesos, la PSS, los bytes de KV y la RAM comprometida máxima antes de cambiar la RAM para dos LLM residentes. Ejecuta pruebas en frío y en caliente, incluye una concurrencia realista y conserva los mismos datos, versiones, hardware y criterio de éxito visible para el usuario en cada comparación.
Utiliza el mecanismo relacionado en la RAM para dos LLM residentes para definir la dirección esperada antes de realizar la prueba. Cambia una variable a la vez, registra el comportamiento mediano y de cola, y conserva el caso fallido o degradado para que el resultado incluya su límite operativo.
Adopta el cambio solo cuando el beneficio medido persista en pruebas repetidas y el límite indicado siga siendo aceptable. Si domina otra etapa, deja sin cambios la RAM para dos LLM residentes y prueba en su lugar ese cuello de botella alternativo, en vez de inferir causalidad a partir de una correlación.
