¿Por qué un servidor doméstico parece más silencioso por la noche incluso a la misma velocidad del ventilador?
Un servidor doméstico puede parecer más silencioso por la noche porque la sonoridad percibida depende del enmascaramiento ambiental, la actividad de la habitación, la atención y el espectro sonoro, no solo de las RPM del ventilador.
Un ventilador puede mantenerse a 900 RPM desde la tarde hasta la medianoche, pero su sonido parece desvanecerse después de que se apagan los electrodomésticos y se cierran las puertas. La salida acústica puede ser similar, pero el oyente, el espectro de fondo y la vía de transmisión han cambiado. Un contador de RPM mide la rotación, no el sonido completo que llega al oído en una ubicación de escucha concreta.
El sonido de fondo cambia lo que el oído puede distinguir
Un sonido puede hacer que otro sea menos audible cuando sus frecuencias se solapan. El sistema de climatización, el tráfico, las conversaciones y los electrodomésticos durante el día pueden enmascarar el ruido de banda ancha de un ventilador, mientras que una habitación muy silenciosa puede dejar al descubierto ciertos tonos. La noche puede parecer más silenciosa en general y, aun así, hacer que un zumbido sea más perceptible, por lo que el efecto no es universal.
Una explicación acústica describe el enmascaramiento auditivo como el fenómeno por el que un sonido eleva el umbral de audición de otro. La percepción depende del nivel y el espectro del sonido enmascarador, no solo de la fuente del ventilador.
La atención también cambia la valoración. Durante las tareas activas del día, el ruido constante puede pasar desapercibido; en un contexto tranquilo antes de dormir, un pequeño componente tonal puede destacar. Por el contrario, cerrar una habitación o alejarse por la noche puede hacer que el servidor parezca más silencioso a pesar de que las RPM no hayan cambiado.
Las mismas RPM no garantizan la misma salida acústica
El sonido de un ventilador depende de la carga de las aspas, la turbulencia, los rodamientos, la restricción de entrada y las vibraciones transmitidas a los paneles. La densidad del aire y el flujo de aire cercano pueden variar ligeramente, mientras que los discos o los ventiladores de la fuente de alimentación pueden cambiar de forma independiente. Un único valor de RPM de la placa base solo observa un componente giratorio.
Una explicación sobre el espectro sonoro aclara que la agradabilidad y la audibilidad dependen del contenido frecuencial, además del nivel general. Dos sonidos con niveles medidos similares pueden valorarse de manera diferente.
Los límites de la habitación también importan. Las puertas abiertas, las cortinas, los muebles blandos y la posición de escucha alteran la reflexión y la transmisión. El nivel en el punto de escucha puede variar unos decibelios sin que cambie la velocidad del ventilador indicada, especialmente cuando un chasis o una pared bloquea la trayectoria directa.
Cuando la percepción no es toda la explicación
La explicación basada en el enmascaramiento falla si un micrófono situado en una posición fija muestra un cambio repetible de nivel o espectro. El control de temperatura puede mantener un ventilador estable mientras cambia otro ventilador, un disco, una bobina o la carga de trabajo. Los rodamientos también pueden producir tonos intermitentes a velocidad constante.
Las recomendaciones sobre niveles de ruido de fondo señalan que los niveles de fondo deben medirse al evaluar una fuente más silenciosa. Una comparación subjetiva por sí sola no puede separar el cambio de la fuente del cambio del entorno.
El mecanismo tampoco se aplica cuando la marca temporal de monitorización y el momento de escucha no están alineados. Un valor medio de RPM puede ocultar aceleraciones breves, y «misma velocidad» puede referirse a un objetivo en lugar de a muestras reales del tacómetro. El ruido no se explica automáticamente por el indicador visible del ventilador.
Registra el sonido y el contexto desde la misma posición
Coloca un micrófono calibrado o consistente en una única posición fija de escucha y graba muestras de un minuto durante el día y la noche. Registra los tacómetros de los ventiladores, las temperaturas, la actividad de la CPU y los discos, el estado de las puertas, el sistema de climatización y el nivel de fondo. Compara gráficos de bandas de un tercio de octava o del espectro, además del nivel general.
Ejecuta una carga de trabajo repetible del servidor doméstico para mantener constante la producción de calor del servidor mientras comparas las condiciones de la habitación. No cambies las curvas de los ventiladores durante la prueba.
Si el sonido de la banda del ventilador permanece constante, pero el ruido de fondo disminuye, ha cambiado el contexto de enmascaramiento. Si un tono o nivel cambia junto con otro dispositivo, identifica esa fuente. Si solo cambian las valoraciones subjetivas, repite muestras a ciegas con un nivel de reproducción igualado antes de modificar la refrigeración basándote únicamente en la percepción.
