Verificación de resultados de IA doméstica: por qué los resultados de las herramientas necesitan comprobaciones independientes
El resultado de una herramienta necesita comprobaciones independientes porque una llamada exitosa solo demuestra que la herramienta respondió, no que el resultado sea correcto, actual o completo.
Un agente doméstico puede recibir un HTTP 200 de una herramienta de almacenamiento mientras se midió la carpeta equivocada, o aceptar «bloqueado» de una API de dispositivo antes de que cambie el estado físico. Repetir la misma llamada puede reproducir el mismo fallo. La verificación añade una observación o regla independiente entre el valor devuelto y cualquier decisión que dependa de él.
El éxito del transporte y el éxito semántico son diferentes
La respuesta de una herramienta tiene varias capas: estado del transporte, estructura analizable, validez del esquema, significado de dominio y efecto secundario observado. Cada una puede superarse mientras la siguiente falla. Un campo numérico de espacio libre puede ser un JSON válido y, aun así, usar datos obsoletos o corresponder al volumen equivocado.
Un patrón práctico de capa de verificación de resultados coloca la validación entre la salida sin procesar del agente y su consumo posterior. Distingue las comprobaciones de formato, las aserciones y las barreras basadas en evidencias, en lugar de tratar una salida fluida como una tarea completada. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
El orquestador debe representar estas capas por separado. Una herramienta puede ser accesible pero no estar verificada, una acción propuesta puede ser válida pero no haberse ejecutado, y una ejecución puede informar de éxito antes de que el sistema de destino confirme el cambio de estado.
Las comprobaciones independientes necesitan una ruta de fallo diferente
Una verificación útil evita pedir al mismo componente que se valide a sí mismo. La creación de un archivo puede comprobarse leyendo sus metadatos o un hash, una escritura en una base de datos mediante una lectura en el almacén autorizado y un comando de hogar inteligente mediante un sensor de estado, no mediante el reconocimiento del comando.
El estado verificable del agente modela un sistema de agentes como un componente no determinista dentro de una máquina de estados verificable con propiedades de seguridad explícitas. Este enfoque muestra por qué las restricciones y los monitores en tiempo de ejecución deben pertenecer a la capa de orquestación, fuera del razonamiento libre del modelo.
La comprobación más sólida depende de las consecuencias. Una búsqueda de bajo riesgo puede validar el esquema y la presencia de la fuente, mientras que una eliminación necesita una resolución exacta del objetivo, aprobación según la política y observación posterior a la acción. Más comprobaciones no son automáticamente mejores si comparten una única fuente dañada.
La verificación aún puede coincidir con la misma suposición equivocada
Dos pasadas de un LLM con el mismo prompt, contexto y modelo están correlacionadas, no son independientes. Un segundo endpoint de API puede compartir la misma base de datos. Las pruebas también pueden validar la implementación y pasar por alto la intención real del usuario. Por tanto, el acuerdo solo aumenta la confianza cuando los modos de fallo son diferentes.
El flujo de trabajo de verificación independiente separa las funciones de implementación, verificación adversarial y reparación. Su valor principal no reside en el número de agentes, sino en la diferencia deliberada entre producir un resultado y probarlo frente a un criterio externo.
El límite de fallo es un resultado importante sin una verdad observable independiente. El sistema debe mostrar la incertidumbre y solicitar confirmación humana, en lugar de fabricar confianza a partir de razonamientos repetidos o votaciones mayoritarias entre modelos similares. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización continúe.
Diseña una comprobación para una herramienta importante
Elige una herramienta que pueda cambiar datos o el estado de un dispositivo. Escribe sus condiciones previas, el esquema de respuesta esperado, las invariantes del dominio, la poscondición autorizada, el tiempo de espera, el límite de reversión y la condición exacta que requiere aprobación humana antes de ejecutar cualquier prueba.
Usa los límites de autoverificación descritos en los límites de verificación de agentes para separar las afirmaciones que el agente puede inspeccionar de los resultados físicos que no puede observar directamente. Inyecta objetivos equivocados, respuestas obsoletas, éxitos parciales y reconocimientos falsos en un entorno de prueba seguro.
Aprueba la prueba solo si el verificador detecta todos los fallos semánticos inyectados e impide la acción dependiente. Si la comprobación depende de la misma fuente o no puede observar la poscondición, etiqueta el resultado como no verificado y reduce la autoridad del agente.
