GLM-5.3-Flash puede desplegarse a partir de los pesos publicados, pero su nombre no debe interpretarse como “lo bastante pequeño para un PC normal”. El modelo tiene 320 mil millones de parámetros totales, activa aproximadamente 18 mil millones de parámetros por token y combina entrada multimodal nativa con una ventana de contexto de hasta un millón de tokens.
Por tanto, la pregunta práctica no es si GLM-5.3-Flash es abierto o si existe un comando de servidor local. La cuestión es si un sistema puede almacenar aproximadamente 306 GiB de pesos nativos en FP8, mantener accesible el conjunto completo de expertos, proporcionar suficiente RAM o memoria de acelerador para el runtime elegido y conservar capacidad para la caché, las activaciones, las imágenes, los vídeos y el margen operativo del sistema.
Para la mayoría, un despliegue íntegramente en GPU sigue siendo un proyecto empresarial o avanzado con varias GPU. Una ruta híbrida documentada entre CPU y GPU hace más accesible la experimentación local, pero requiere al menos unos 350 GB de memoria del sistema disponible y no debe confundirse con ejecutar un modelo normal de 18B en una sola GPU de consumo. Las siguientes secciones separan ambas rutas de despliegue e identifican dónde encajan realmente una estación de trabajo, un servidor doméstico o un endpoint alojado.
| Comprobación del despliegue | Respuesta actual |
| ¿Están disponibles los pesos oficiales? | Sí. Z.ai publica variantes nativas del modelo en FP8 y BF16. |
| ¿Es GLM-5.3-Flash un modelo normal de 18B? | No. Tiene 320B parámetros totales y activa aproximadamente 18B por token. |
| ¿Qué tamaño tienen los pesos nativos en FP8? | Unos 306 GiB antes de contar el estado del runtime y la sobrecarga de la caché KV. |
| ¿Puede una GPU de consumo albergar el modelo completo? | No. Una opción con una sola GPU depende de la descarga de trabajo entre la CPU y la GPU y de una cantidad muy grande de memoria del sistema. |
| ¿Qué runtimes locales están documentados? | vLLM, SGLang, TokenSpeed y KTransformers. |
¿Qué está disponible con el lanzamiento de GLM-5.3-Flash?
GLM-5.3-Flash es el primer modelo nativamente multimodal de la familia GLM-5. La descripción oficial del modelo actual indica 320B parámetros totales, 18B parámetros activados, comprensión de imágenes y vídeos, uso de herramientas, salida estructurada, almacenamiento en caché del contexto y compatibilidad con hasta un millón de tokens. Su código de modelo de API es glm-5.3-flash, y el modo de razonamiento sigue activado, sin ofrecer una opción para deshabilitarlo.
La tarjeta pública del modelo abierto proporciona el checkpoint publicado y apunta a rutas de servicio local para SGLang, vLLM, TokenSpeed y KTransformers. Sin embargo, la disponibilidad no implica un perfil de memoria apto para consumidores. Un runtime puede ofrecer un comando de servicio sencillo y, aun así, requerir cientos de gigabytes de pesos accesibles y una topología de hardware compatible.
Esta distinción es importante para este artículo. Las tablas de capacidad pueden explicar por qué alguien quiere usar el modelo, pero no responden cuánta RAM, VRAM, almacenamiento o ancho de banda de interconexión necesita una implementación local. La planificación del hardware debe comenzar con los pesos publicados y el motor de servicio seleccionado.
También resulta útil conocer el contexto de cómo apareció el modelo antes de su lanzamiento público. Antes de que GLM-5.3-Flash se revelara oficialmente, un modelo anónimo denominado ox-alpha apareció en OpenCode y OpenRouter. En esa etapa, los usuarios podían evaluar ox-alpha y dirigirle tráfico sin que el modelo se hubiera identificado públicamente como GLM-5.3-Flash. Tras el lanzamiento, Z.ai vinculó esa identidad anónima previa al lanzamiento con GLM-5.3-Flash. En otras palabras, ox-alpha se entiende mejor como la compilación o identidad previa al lanzamiento que no se había revelado y que precedió al lanzamiento público de GLM-5.3-Flash, no como un modelo de consumo independiente.
ox-alpha. Esta instantánea del tráfico de OpenRouter del 20 al 25 de agosto de 2026 muestra que ox-alpha procesó 23,2 billones de tokens y ocupó el primer puesto de la tabla. En ese momento, la tabla pública solo mostraba el nombre anónimo ox-alpha; su conexión con GLM-5.3-Flash se reveló posteriormente. El volumen de tráfico indica un uso real considerable durante la vista previa anónima, no unos requisitos de hardware local inferiores.La vista previa anónima ayuda a explicar por qué el modelo ya había atraído un uso considerable antes de que se conociera públicamente su identidad. Esto no cambia los cálculos de implementación analizados en esta guía: alojar por cuenta propia el checkpoint publicado sigue dependiendo del tamaño completo del modelo, la arquitectura del entorno de ejecución, la memoria del sistema, la memoria del acelerador, la longitud del contexto y la concurrencia. Consulta el artículo oficial sobre el lanzamiento de GLM-5.3-Flash para conocer el contexto del lanzamiento.
Los resultados de las pruebas comparativas ofrecen otro tipo de señal. La instantánea de Code Arena WebDev que aparece a continuación sitúa a GLM-5.3-Flash alrededor del quinto puesto general, con una puntuación de AutoEval de 1.634. Esta clasificación es útil para comprender la capacidad de programación y desarrollo web, pero no debe interpretarse como una recomendación de hardware. La posición en una prueba comparativa mide el rendimiento en tareas; no hace que un checkpoint de 320.000 millones de parámetros sea compatible con el hardware de consumo habitual.
Instantánea de la clasificación de Arena Code WebDev que muestra a GLM-5.3-Flash aproximadamente en el puesto n.º 5, con una puntuación de 1.634 en AutoEval. Se trata de una prueba de capacidad para tareas de programación y desarrollo web, no de una evidencia de que el modelo completo pueda ejecutarse de forma eficiente en un PC normal o en una sola GPU de consumo.¿Por qué un modelo con 18B de parámetros activos sigue necesitando más de 300 GB?
GLM-5.3-Flash es un modelo de mezcla de expertos. Para cada token, su enrutador dirige el cálculo a través de un subconjunto de los expertos disponibles, lo que mantiene el cálculo por token cerca de una escala activada de 18B. Los demás expertos no desaparecen. Un token diferente puede necesitar una ruta diferente, por lo que el conjunto completo de pesos de 320B debe permanecer almacenado y accesible para el sistema de inferencia.
Este es el mismo error de planificación que aparece con otros modelos dispersos muy grandes. La guía de hardware de Kimi K3 separa el cálculo activado del checkpoint completo por la misma razón: los parámetros activos estiman el trabajo realizado por token, no la cantidad de datos del modelo que se puede descartar.
| Número publicado | Lo que describe | Lo que no significa |
| 320B de parámetros totales | El conjunto completo de pesos del modelo | Cada parámetro se calcula para cada token |
| 18B de parámetros activados | Escala aproximada de cálculo por token | El modelo completo cabe como un modelo denso de 18B |
| 8 de 288 expertos | El patrón de expertos enrutados por token | Solo es necesario almacenar ocho expertos |
| Contexto de 1 millón de tokens | La capacidad máxima de contexto admitida | Un millón de tokens es un valor gratuito o un valor predeterminado razonable |
¿Cómo reduce los costos de servicio la arquitectura de atención híbrida?
El modelo de lenguaje utiliza 45 capas, que combinan capas de atención lineal con capas de atención dispersa. La atención lineal gestiona de forma eficiente el estado local y recurrente, mientras que la atención dispersa utiliza un indexador para recuperar las partes globalmente relevantes de un contexto largo. IndexPool comprime aún más los vectores de caché del indexador, y las conexiones hiperdimensionales restringidas a la variedad, o mHC, permiten escalar en toda la arquitectura.
Según el texto de la documentación oficial actual, GLM-5.3-Flash reduce el cálculo de atención 3,01 veces y el tamaño medio de la caché KV 4,44 veces en comparación con GLM-5.3. Estas mejoras hacen que el servicio con contextos largos sea menos costoso; no convierten un checkpoint de 320B en un modelo del tamaño de un equipo de escritorio ni eliminan la memoria necesaria en tiempo de ejecución.
Arquitectura de atención híbrida y comparación de eficiencia con contexto largo de GLM-5.3-Flash. Fuente: documentación oficial de GLM.
¿Cuánto almacenamiento, RAM y VRAM necesita GLM-5.3-Flash?
La cifra publicada más útil para una implementación local es el tamaño aproximado de 306 GiB de los pesos FP8 nativos. Es una cifra correspondiente a los pesos, no un requisito total de memoria del servidor. Un servicio operativo también necesita metadatos del modelo, estado de atención, caché KV, activaciones, búferes de comunicación, datos del codificador multimodal, kernels del entorno de ejecución, captura del grafo y capacidad de reserva para fallos o variaciones de carga.
El checkpoint BF16 requiere aproximadamente el doble de memoria para los pesos que la versión FP8 nativa. Por lo tanto, debe considerarse un objetivo de implementación considerablemente mayor, no una opción que pueda sustituirse directamente en la misma máquina. La planificación del disco también debe contemplar descargas parciales, cachés de paquetes, imágenes de contenedores, registros y archivos temporales, en lugar de reservar exactamente el tamaño del checkpoint.
| Capa de recursos | Cifra de planificación | Lo que excluye |
| Pesos FP8 nativos | Aproximadamente 306 GiB | Caché, activaciones, búferes del entorno de ejecución y margen de seguridad |
| Memoria del sistema híbrido | Al menos unos 350 GB disponibles | Servicios de la aplicación y margen adicional para otras cargas de trabajo |
| Pesos BF16 | Aproximadamente el doble del tamaño de los pesos FP8 | Toda la sobrecarga de servicio no relacionada con los pesos |
| Almacenamiento persistente | Más que el checkpoint seleccionado | Descargas, contenedores, cachés, registros y datos temporales |
| VRAM de la GPU | No se ha publicado un mínimo universal | Depende del entorno de ejecución, la distribución de la descarga, el contexto y la concurrencia |
Sería engañoso convertir el ejemplo documentado de KTransformers con una sola GPU en una afirmación como «24 GB es la VRAM mínima». La ruta documentada demuestra que la inferencia de expertos entre CPU y GPU es compatible, pero no certifica una cantidad de VRAM única para todas las GPU, longitudes de contexto, cargas de trabajo de imágenes o metas de rendimiento.
¿Qué hardware puede ejecutar realmente GLM-5.3-Flash de forma local?
Hay dos significados materialmente distintos de «local». Un servicio residente en la GPU mantiene los pesos y el estado de servicio en aceleradores empresariales y busca un rendimiento útil. Un servicio híbrido almacena gran parte de los datos de los expertos en la memoria del sistema y utiliza recursos de CPU y GPU conjuntamente. Ambos pueden ejecutarse en hardware bajo tu control, pero su latencia, requisitos de ancho de banda y objetivos operativos no son comparables.
| Clase de hardware | Viabilidad del modelo completo | Límite principal |
| Portátil, Mac o computadora de escritorio convencional | No es práctico | Memoria insuficiente para el conjunto completo de pesos FP8 |
| Una GPU de consumo con RAM convencional | No es suficiente | La GPU no puede contener el modelo y la RAM normal es demasiado pequeña para la carga híbrida |
| Sistema RTX 40/50 con más de 350 GB de RAM disponible | Ruta híbrida documentada | La CPU, el ancho de banda de la memoria y la descarga limitan el rendimiento |
| Servidor empresarial con varias GPU | Ruta de servicio práctica | Requiere kernels compatibles, suficiente HBM agregada y enlaces rápidos entre GPU |
| Clúster de aceleradores distribuidos | Ruta orientada a producción | Añade redes, orquestación, paralelismo y gestión de fallos |
La implementación documentada de KTransformers admite GPU NVIDIA SM89 y SM120, correspondientes a las variantes de las series RTX 40 y 50, junto con un kernel de expertos de CPU AVX-512 FP8. Esta declaración de compatibilidad describe la arquitectura híbrida compatible. No garantiza que todas las CPU, placas base, configuraciones de memoria o GPU de esas familias ofrezcan la misma velocidad.
¿Por qué el entorno de ejecución cambia el requisito de hardware?
Actualmente, vLLM trata el punto de control predeterminado de GLM-5.3-Flash como FP8 nativo y documenta una huella de memoria de los pesos de aproximadamente 306 GiB. Su implementación actual admite GPU NVIDIA Hopper y posteriores, con un ejemplo publicado de TP4 en una bandeja GB200. La receta de servicio de vLLM es una referencia de implementación de alto rendimiento, no una prueba de que cuatro GPU cualesquiera sean suficientes.
KTransformers adopta un enfoque diferente. Lee directamente los pesos oficiales en FP8 y admite inferencia heterogénea de expertos entre CPU y GPU, incluido un lanzamiento documentado con una sola GPU. El tutorial de KTransformers indica que se deben reservar al menos 350 GB de memoria del sistema disponible. Esto hace que el modelo sea técnicamente accesible en una estación de trabajo especializada con mucha memoria, pero el movimiento de pesos y la ejecución en CPU pueden hacerlo mucho más lento que un servicio con el modelo residente en la GPU.
| Orientación del entorno de ejecución | Más adecuado para | Principal disyuntiva |
| vLLM | Servicio de GPU de alto rendimiento | Requisitos de GPU empresarial moderna y topología |
| SGLang | Servicio avanzado y distribuido | Complejidad de la configuración y los aceleradores |
| KTransformers | Experimentación local con mucha RAM | Límites del uso de CPU y del ancho de banda de memoria |
| API alojada | Usuarios sin hardware local adecuado | Coste de inferencia externa y uso continuo |
¿Cómo aumentan la longitud del contexto y las entradas multimodales el presupuesto?
Una ventana de contexto de un millón de tokens es una capacidad máxima, no una configuración inicial recomendada. Los prompts más largos aumentan el trabajo de prellenado y el estado de atención almacenado. La concurrencia multiplica esa presión porque el servidor debe conservar el estado de más de una solicitud activa. El tamaño del lote, la longitud de salida, la precisión de la caché y la decodificación especulativa pueden cambiar el punto en el que una implementación se queda sin memoria.
La arquitectura híbrida lineal y dispersa reduce el crecimiento del contexto largo en comparación con GLM-5.3, pero eso no hace que un millón de tokens sea gratuito. Los ejemplos de KTransformers utilizan una configuración validada de 501.025 tokens, en lugar de asumir que cada primera ejecución debe usar inmediatamente el límite anunciado. Una primera prueba más segura utiliza un contexto mucho más corto, tamaño de lote uno, una sola solicitud activa y entrada exclusivamente de texto.
Las imágenes y los vídeos añaden otra capa de recursos. El procesamiento multimodal local requiere codificación visual y un prellenado mixto antes de que comience la generación de texto. El límite de solicitudes documentado de KTransformers permite texto con hasta ocho imágenes o texto con un vídeo, mientras que no se pueden combinar imágenes y vídeo en la misma solicitud. Son límites del software, no una garantía de que la solicitud máxima permitida sea compatible con todas las configuraciones locales.
¿Qué función puede desempeñar un servidor doméstico?
Un servidor doméstico normal no debe presentarse como un nodo completo de inferencia para GLM-5.3-Flash. Aun así, puede proporcionar la capa de servicios circundante: almacenar documentos y contenido multimedia, mantener un índice privado de recuperación, gestionar la autenticación, ejecutar la interfaz de una aplicación, registrar solicitudes y dirigir prompts seleccionados a una estación de trabajo, un servidor acelerador o un endpoint alojado.
Esta división suele ser más útil que forzar un checkpoint de escala avanzada en hardware inadecuado. La guía para crear un servidor de IA local explica cómo separar el almacenamiento, el entorno de ejecución, la ejecución del modelo y los servicios de aplicaciones, en lugar de asumir que cada parte de una pila de IA debe ejecutarse en la misma máquina.
En esa arquitectura, ZimaCube 2 está mejor posicionado como capa de datos y servicios: puede centralizar archivos de modelos, documentos privados, corpus de RAG, datos de aplicaciones, copias de seguridad, contenedores, servicios de recuperación y orquestación de solicitudes, manteniendo esos recursos bajo control local. No debe presentarse como un servidor completo de inferencia para GLM-5.3-Flash. Solo el checkpoint nativo en FP8 ocupa aproximadamente 306 GiB, y la ruta híbrida CPU-GPU documentada requiere al menos unos 350 GB de memoria del sistema disponible, por lo que la inferencia del modelo completo corresponde a una estación de trabajo, un servidor acelerador o un endpoint alojado que cumpla realmente los requisitos del entorno de ejecución seleccionado.
Ese límite aún deja un papel local útil para ZimaCube 2. Los modelos más pequeños que caben en la configuración instalada de CPU, memoria y acelerador pueden ejecutarse localmente, mientras que los modelos más grandes, como la versión completa publicada de GLM-5.3-Flash, pueden utilizarse a través de un host de inferencia o una API independientes. Así, el almacenamiento, la recuperación, las aplicaciones y la orquestación permanecen en local, sin dar a entender que un sistema de categoría NAS pueda albergar o servir por sí solo un checkpoint de 320B.
¿Cómo ejecutar GLM-5.3-Flash localmente?
El despliegue local debe comenzar con la validación de la capacidad y la topología, no copiando el comando de ejecución más corto.
- Selecciona el checkpoint. Usa la versión nativa en FP8, salvo que un requisito específico de BF16 justifique duplicar aproximadamente el espacio ocupado por los pesos.
- Planifica el almacenamiento. Reserva más espacio que el tamaño del checkpoint para descargas, cachés, contenedores, registros y datos temporales.
- Elige la clase de despliegue. Decide entre servir el modelo residente en la GPU y usar inferencia híbrida de CPU-GPU con mucha RAM antes de comprar o asignar hardware.
- Verifica la compatibilidad. Comprueba que coincidan la arquitectura exacta de la GPU, la compatibilidad del conjunto de instrucciones de la CPU, la compilación del tiempo de ejecución, los kernels de atención y la ruta de cuantización.
- Empieza por debajo del máximo. Usa un contexto corto, un tamaño de lote de uno, una concurrencia baja y prompts de solo texto para la primera carga validada.
- Mide el sistema real. Registra el tiempo de carga, la latencia del primer token, la velocidad de generación, el uso de memoria del equipo anfitrión, el uso de memoria de la GPU y el comportamiento ante fallos.
- Añade funciones gradualmente. Aumenta el contexto, la concurrencia, las entradas de imagen, el vídeo y la decodificación especulativa de una en una.
Cargar correctamente el modelo es solo el primer punto de control. El uso interactivo también depende de la velocidad de generación de tokens, el tiempo de precarga del prompt, la estabilidad térmica, el ancho de banda de memoria y la capacidad del sistema para recuperarse correctamente después de un error de falta de memoria. Si la ruta híbrida carga el modelo, pero responde con demasiada lentitud, un endpoint alojado o un modelo local más pequeño pueden ser una opción más realista.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ejecutar GLM-5.3-Flash en un PC o Mac normal?
No, si se trata del modelo completo publicado y se espera una velocidad útil. Solo los pesos nativos en FP8 ocupan unos 306 GiB, antes de contar la caché y la sobrecarga del tiempo de ejecución. Un PC o Mac típico no tiene suficiente memoria accesible para el checkpoint completo, y la ruta híbrida documentada requiere un sistema especializado con mucha memoria.
¿Cuánta RAM necesita GLM-5.3-Flash?
Para la ruta documentada de CPU-GPU de KTransformers, reserva al menos unos 350 GB de memoria del sistema disponible. Esta es una recomendación específica para el despliegue, no un mínimo universal para vLLM, SGLang, todas las longitudes de contexto ni todas las cargas de trabajo multimodales.
¿Cuánta VRAM requiere GLM-5.3-Flash?
No existe una única cifra mínima oficial de VRAM para todas las implementaciones. Un servicio con el modelo residente en la GPU debe acomodar los pesos en los aceleradores compatibles, además del estado del entorno de ejecución. Un sistema híbrido con KTransformers puede mantener gran parte de los datos de los expertos en la RAM, por lo que su requisito de VRAM depende de la distribución de descarga, el contexto y la configuración.
¿Puede una RTX 4090 o RTX 5090 ejecutar GLM-5.3-Flash?
Una sola GPU de este tipo no puede contener el modelo completo en la VRAM. KTransformers documenta la inferencia de CPU a GPU con una sola GPU en rutas compatibles con las series RTX 40 y 50, pero el sistema anfitrión sigue necesitando al menos unos 350 GB de memoria del sistema disponible. El rendimiento dependerá en gran medida de la CPU, el ancho de banda de memoria y la carga de trabajo.
¿Por qué que haya 18B activos no significa que la memoria del modelo sea de 18B?
El enrutador activa un subconjunto de expertos para cada token, lo que reduce el cálculo. El conjunto completo de 320B expertos debe permanecer disponible porque los tokens posteriores pueden seleccionar expertos diferentes. Los parámetros activados describen el trabajo por token, mientras que el total de parámetros determina el conjunto de pesos que debe almacenarse y al que se debe acceder.
¿Pueden Ollama o LM Studio ejecutar GLM-5.3-Flash?
Las cuantizaciones de la comunidad y la compatibilidad de las aplicaciones pueden cambiar rápidamente, pero que un modelo aparezca en un catálogo no elimina el requisito de memoria subyacente. Verifica que la compilación seleccionada sea compatible con la arquitectura del modelo, los componentes multimodales, la cuantización y los pesos locales completos, en lugar de enrutar silenciosamente las solicitudes a un servicio alojado.
¿Funciona el contexto de un millón de tokens en cualquier configuración local?
No. Un millón de tokens es la capacidad máxima de contexto del modelo. El contexto local utilizable depende de la precisión de la caché, la RAM y la VRAM disponibles, la concurrencia, la compatibilidad del entorno de ejecución y las entradas multimodales. Empieza con un límite más corto y auméntalo solo después de medir la memoria y la latencia.
Conclusión final
GLM-5.3-Flash es más eficiente de lo que su recuento total de 320B parámetros podría sugerir, pero no es un modelo de escritorio de 18B. Se activan aproximadamente 18B parámetros por token; el conjunto completo de pesos nativos FP8 sigue ocupando unos 306 GiB, y la ruta documentada de CPU a GPU requiere al menos unos 350 GB de memoria del sistema disponible.
Para ofrecer un servicio de alto rendimiento, planifica el uso de GPU empresariales compatibles, enlaces rápidos entre aceleradores y una topología específica del entorno de ejecución. Para experimentar localmente, una estación de trabajo especializada con mucha RAM puede usar KTransformers para intercambiar la permanencia en el acelerador por limitaciones de CPU y ancho de banda de memoria. Para los demás casos, mantén los archivos privados, la recuperación y los servicios de aplicaciones en local, mientras usas un endpoint alojado o un modelo más pequeño que se ajuste al hardware real.
¿Puede un LLM local reanudar la generación después de que se reinicie su proceso?
Una explicación de la reanudación de la generación de LLM desde el mecanismo, sus concesiones en recursos compartidos, tres preguntas frecuentes sobre la ramificación...
¿Puede un servidor doméstico ejecutar embeddings y transcodificación de vídeo en la misma GPU integrada?
Una explicación centrada en el mecanismo de las representaciones vectoriales compartidas de la iGPU y la transcodificación, sus ventajas y desventajas en cuanto a...
¿Cómo afecta la duración de los tokens de acceso a la seguridad y las molestias en el hogar?
Una explicación centrada en el mecanismo sobre la duración de los tokens de acceso, sus ventajas y desventajas respecto a los recursos compartidos, tres...
