¿Qué funciones permiten establecer un límite de confianza de IA doméstica en torno a archivos confidenciales?
Un límite de confianza para la IA doméstica solo existe cuando cada lectura, transformación, contexto del modelo, llamada a herramientas, caché y ruta de salida están mediados técnicamente.
Ejecutar un agente en un servidor doméstico mantiene los archivos fuera de un modelo en la nube de forma predeterminada, pero la ubicación local por sí sola no define la confianza. Los analizadores, complementos, índices vectoriales, registros, herramientas del navegador y conectores de red pueden copiar contenido sensible a través de los límites. Un diseño defendible clasifica los datos, concede capacidades limitadas, aísla el procesamiento no confiable, filtra la recuperación, controla la salida y registra cada cruce aprobado.
La clasificación y la mediación definen qué queda dentro
Al ingerirse, los archivos reciben etiquetas de propietario, sensibilidad, propósito y consumidores autorizados. Una puerta de enlace de confianza resuelve las rutas, verifica al usuario y la carga de trabajo solicitantes, comprueba la política y devuelve únicamente el contenido mínimo permitido o la característica derivada autorizada. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
La investigación sobre las rutas de datos de los agentes traza la propagación de datos sensibles a través de archivos, memoria, salidas de herramientas y conectores en los sistemas de agentes. Esto convierte el límite en un grafo de flujos mediados, en lugar de un círculo dibujado alrededor de un solo servidor.
Los filtros de recuperación se ejecutan antes de que el texto candidato llegue al modelo, y las cachés incluyen el ámbito de autorización. El modelo nunca decide sus propios permisos a partir del texto de una instrucción; la aplicación de políticas utiliza la identidad autenticada y el acceso actual a las fuentes fuera del modelo.
Las capacidades y el aislamiento limitan el alcance de los componentes comprometidos
El agente recibe capacidades de corta duración para una operación, ruta, modo y propósito específicos, en lugar de credenciales amplias del sistema de archivos. Los analizadores y las herramientas de código se ejecutan en entornos aislados con montajes, llamadas al sistema, procesos, memoria y destinos de red restringidos.
Un análisis sobre las capacidades de archivo heredadas sostiene que el mínimo privilegio es más fácil de aplicar cuando los trabajadores pueden usar capacidades heredadas, pero no abrir nuevos recursos sensibles. El principio se aplica directamente a los agentes, que deberían operar únicamente sobre descriptores o identificadores de archivo previamente autorizados.
Las identidades separadas para la ingestión, la recuperación, la generación y la acción reducen el movimiento lateral. El cifrado protege los bytes almacenados, pero una vez que el contenido se descifra para la inferencia, el aislamiento de procesos y la política de salida determinan adónde puede viajar. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización continúe.
La política de salida y la verificación rigen los cruces de límites
Las herramientas de salida inspeccionan el destino, la clasificación de los datos, el tamaño de la carga, la intención del usuario y la aprobación necesaria. La redacción o el resumen local pueden reducir el contenido antes de una llamada permitida a la nube, mientras que los destinos desconocidos y las URL derivadas de instrucciones siguen bloqueados. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
La mediación determinista de agentes explica que las entradas no confiables, el acceso privilegiado y la acción autónoma crean juntos una superficie de explotación arquitectónica. La mediación determinista rompe esa combinación al separar la interpretación de la autoridad. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
El límite de fallo es una ruta de copia oculta. Los registros de depuración, volcados de fallos, embeddings, memoria de intercambio, miniaturas, copias de seguridad o cargas del navegador pueden eludir la interfaz visible del agente. Una afirmación sobre un límite solo es válida después de enumerar y probar estas rutas, incluido su comportamiento frente a la inyección de instrucciones y el compromiso de componentes.
Realiza una prueba de límites con archivos sensibles
Crea archivos sintéticos públicos, domésticos, financieros, médicos y secretos con canarios únicos. Prueba lecturas autorizadas, usuarios bloqueados, documentos envenenados, nombres de archivo maliciosos, exploits de analizadores, cachés de recuperación, argumentos de herramientas, cargas del navegador, registros, volcados de fallos, copias de seguridad y reutilización de la memoria del modelo.
Aplica el límite de capacidades descrito en límite de confianza basado en capacidades y registra cada cruce de un canario por proceso, usuario, propósito, destino, aprobación y evento de auditoría. Elimina una capa de aplicación cada vez para confirmar que la prueba puede detectar una filtración real.
La prueba solo se supera cuando los flujos permitidos reciben los datos mínimos y todas las rutas no autorizadas se bloquean o redactan fuera del modelo. Cualquier salida no supervisada, caché compartida o credencial de servicio amplia hace que el límite de confianza declarado esté incompleto.
