¿Qué factores hacen que disminuya la recuperación de la búsqueda vectorial en colecciones multilingües?
La recuperación vectorial multilingüe suele fallar porque un único espacio de embeddings no alinea con la misma precisión todos los idiomas, sistemas de escritura, dominios y consultas con cambio de idioma.
Un archivo doméstico puede combinar manuales en inglés, recibos en chino, notas en español, códigos de producto y nombres de archivo escritos en varios sistemas de escritura. Una consulta puede expresar el significado correcto y, aun así, quedar muy lejos del fragmento relevante cuando el modelo tiene una cobertura débil para un idioma o cuando la segmentación elimina el contexto compartido. La aproximación del índice puede amplificar esa brecha de representación, pero no puede repararla.
La cobertura de embeddings es desigual entre idiomas y dominios
Los modelos multilingües aprenden una geometría compartida a partir de datos de entrenamiento desiguales. Los idiomas con muchos recursos y los dominios web comunes suelen recibir señales de alineación más enriquecidas que los idiomas minoritarios, las abreviaturas domésticas, los nombres o los términos técnicos. Por tanto, dos traducciones pueden ocupar vecindarios diferentes aunque una persona las considere equivalentes.
Un amplio estudio sobre la evaluación de RAG multilingüe informa de que la calidad de la recuperación y la generación varía según el idioma y de que el contexto multilingüe introduce dificultades adicionales. El resultado advierte contra la idea de que el promedio de un único benchmark multilingüe demuestre una recuperación equivalente en todo un archivo familiar.
La elección del modelo establece el límite superior de la representación. Un modelo monolingüe puede agrupar bien un idioma y fallar entre idiomas, mientras que un modelo multilingüe puede intercambiar parte de la precisión dentro de un idioma por una mejor alineación entre idiomas. Mide la recuperación tanto en el mismo idioma como entre idiomas, en lugar de suponer que una sustituye a la otra.
La tokenización y la segmentación pueden separar evidencias equivalentes
Los sistemas de escritura difieren en los límites de las palabras, la morfología, la densidad de caracteres y la puntuación. Un fragmento fijo de 500 tokens abarca una cantidad de significado diferente en inglés, chino, los compuestos alemanes o el código mixto. El OCR y la normalización Unicode pueden separar aún más los acentos o los caracteres visualmente similares.
La investigación sobre la recuperación entre idiomas examina la recuperación entre idiomas usando datos monolingües y concluye que las decisiones de muestreo y representación cambian sustancialmente la recuperación. Esto respalda la necesidad de probar la dirección lingüística exacta, en lugar de fijarse únicamente en la etiqueta del modelo. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
La segmentación adaptada al idioma debe conservar encabezados, frases, tablas y traducciones paralelas. Almacena el texto normalizado para generar embeddings, pero conserva el texto original para las citas; una traducción o transliteración agresiva puede facilitar la coincidencia, pero también borrar nombres, códigos y formulaciones necesarias para verificar la fuente.
La búsqueda aproximada y el desequilibrio lingüístico agravan la brecha
Los índices de vecinos más cercanos aproximados intercambian recuperación exhaustiva por velocidad. Cuando los vectores relevantes entre idiomas ya están separados por un margen reducido, una amplitud de búsqueda baja, una compresión agresiva o un conjunto pequeño de candidatos puede descartarlos antes del reranking. Los duplicados casi idénticos del idioma dominante ocupan entonces los primeros resultados.
Un benchmark independiente de embeddings multilingües compara modelos de embeddings multilingües en seis idiomas e informa de diferencias sustanciales en el comportamiento de recuperación según el modelo y el idioma. Su lección práctica es que las clasificaciones agregadas ocultan fallos específicos de cada dirección. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de automatizar el proceso.
El límite del fallo es un conjunto de pruebas dominado por el inglés o por traducciones literales. Puede mostrar una recuperación media saludable mientras fallan los apodos, el cambio de idioma, el texto procedente de OCR y las parejas de idiomas con pocos recursos. El reranking no puede recuperar una evidencia que nunca entra en el conjunto de candidatos.
Construye una matriz de recuperación por pareja de idiomas
Etiqueta cincuenta preguntas domésticas que abarquen casos en el mismo idioma, entre idiomas, con cambio de idioma, transliterados, procedentes de OCR y con códigos de producto. Para cada consulta, identifica todos los fragmentos de evidencia aceptables y registra el idioma de la consulta, el idioma de origen, el sistema de escritura, el tipo de documento y la clase de entidad. Ese límite debe medirse por separado en condiciones operativas realistas.
Usa la separación de evaluación descrita en el comportamiento de los embeddings multilingües para calcular Recall@k para cada dirección, en lugar de un único total combinado. Repite la prueba con segmentación adaptada al idioma, una mayor amplitud de búsqueda, candidatos léxicos y un reranker multilingüe, manteniendo fijo el corpus.
Elige la configuración a partir de la pareja de idiomas importante más débil, no del promedio global. Si la recuperación solo mejora después de traducir las consultas, conserva la formulación original y la ruta de citación para que la ayuda al emparejamiento no se convierta en evidencia imposible de rastrear. La consecuencia práctica aparece cuando varias fuentes compiten por un contexto limitado.
