La presencia falsa aparece cuando un sensor observa correctamente su indicador físico, pero la automatización interpreta ese indicador como una persona que no está allí.
Una luz del pasillo puede encenderse por una corriente de aire cálido, mientras un teléfono que permanece conectado a la red Wi-Fi mantiene la casa marcada como ocupada después de que su propietario se marcha. Son fallos causales distintos, aunque el panel muestre el mismo estado. Un diagnóstico fiable separa la física del sensor, los indicadores de identidad, los tiempos obsoletos, la topología de las habitaciones y las reglas de fusión antes de cambiar un umbral de sensibilidad global.
El movimiento ambiental puede parecerse al movimiento humano
Los sensores infrarrojos pasivos detectan cambios en la radiación térmica, no a las personas directamente. Cortinas calentadas por el sol, corrientes de aire del sistema de climatización a través de un límite de temperatura, mascotas, reflejos y cambios rápidos de la temperatura ambiente pueden generar una señal similar al movimiento dentro de las zonas del sensor.
Una revisión amplia sobre los límites de ocupación con PIR señala que los cambios de temperatura, la ventilación, las mascotas, los campos de visión limitados y los ocupantes inmóviles complican la predicción de ocupación basada en PIR. Combinar tipos de sensores independientes puede reducir algunos falsos positivos, pero también crea nuevas suposiciones temporales.
La señal suele ser local al sensor: un dispositivo se activa sin una transición coincidente de puerta, radar, iluminación o presencia de dispositivos. Compara los valores sin procesar de los sensores y el estado ambiental, en lugar de tratar cada evento binario de movimiento como una evidencia equivalente. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas posteriores en el hogar.
Los indicadores de radio y dispositivos pueden sobrevivir a la persona
La asociación Wi-Fi, las balizas Bluetooth, las geocercas GPS y los latidos de la aplicación representan un dispositivo, no a su propietario. Un teléfono olvidado en casa, un reloj que se desplaza entre puntos de acceso, el estado almacenado en caché del router o las actualizaciones retrasadas de la nube pueden mantener la presencia activa después de que la persona se haya marchado.
Las investigaciones sobre la detección multimodal de ocupación muestran que los sistemas de ocupación combinan muchas modalidades de detección con diferentes alcances, retrasos y propiedades de privacidad. Por tanto, una regla de fusión debe modelar la actualidad y la identidad, en lugar de contar todas las observaciones por igual.
El radar y la detección mediante canales Wi-Fi también se enfrentan a la multitrayectoria: el movimiento fuera de una habitación o a través de una pared puede alterar la energía de radio reflejada. La calibración de la zona, la ubicación de la antena y un modelo de tiempo de permanencia determinan si esos cambios se convierten en un estado de ocupación.
El tiempo de fusión puede convertir una evidencia débil en un error contundente
Los motores de presencia suelen combinar el movimiento, las puertas, los dispositivos, el consumo eléctrico y los cambios ambientales dentro de una ventana temporal. Si los eventos obsoletos se tratan como simultáneos, varias señales débiles por separado pueden superar un umbral de confianza mucho después de que expire su explicación común.
Un estudio sobre el contexto personalizado del hogar en la automatización doméstica inteligente destaca que el comportamiento del hogar varía y debe aprenderse a partir de datos contextuales. Esa variabilidad hace que los umbrales universales fijos sean especialmente vulnerables a los cambios de horario y a las visitas.
El límite del fallo es un estado oculto sin una verdad inmediata de referencia. Reducir la sensibilidad puede suprimir los falsos positivos, pero aumentar las ausencias falsas peligrosas. Diagnostica por clase de causa y habitación, conserva un estado desconocido y evita usar una única puntuación de presencia tanto para la iluminación de conveniencia como para las decisiones de seguridad.
Realiza una prueba de presencia para aislar la causa
Registra las señales sin procesar durante pruebas programadas en habitaciones vacías y ocupadas que incluyan ciclos del sistema de climatización, luz solar, mascotas, teléfonos olvidados, visitas, movimientos lentos, sueño y transiciones por habitaciones contiguas. Sincroniza los relojes y marca la verdad de referencia de forma independiente. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de que la automatización actúe.
Aplica el principio de múltiples señales descrito en la fusión de presencia mediante múltiples señales y, a continuación, desactiva una familia de sensores o acorta una ventana de actualidad cada vez. Mide la duración de la presencia falsa, la duración de la ausencia falsa, el retraso de transición, el tiempo en estado desconocido y el impacto de la automatización por habitación y causa.
Cambia únicamente la capa cuya señal coincida con el error. Si un teléfono obsoleto provoca la ocupación, la sensibilidad del PIR es irrelevante; si una corriente de aire cálido activa un sensor del pasillo, reescribir la fusión de toda la casa puede ocultar el problema físico local.
¿Qué factores determinan el período de retención útil de los eventos de automatización del hogar?
Descubre cómo los requisitos operativos, estacionales, de auditoría, privacidad y almacenamiento determinan distintos períodos de retención para los eventos de automatización del hogar.
¿Qué componentes permiten realizar análisis de sensores de hogares inteligentes a largo plazo?
Descubre cómo los esquemas, los relojes, la gestión de datos atrasados, el almacenamiento de series temporales, las agregaciones, la calibración y la procedencia mantienen...
¿Qué funciones permiten aprender rutinas en casa preservando la privacidad?
Descubre cómo el procesamiento local, la minimización, el consentimiento, las rutinas editables, los límites de retención y el aprendizaje que protege la privacidad protegen...
