Los datos energéticos de los servidores de bajo consumo suelen parecer ruidosos porque la resolución del medidor y los errores de fase adquieren mayor relevancia en relación con una carga pequeña y conmutada.
Un servidor doméstico inactivo puede alternar entre 8 W y 13 W, mientras que un aparato de 500 W parece estable. El error absoluto de medición puede ser similar en ambos casos, pero representa un porcentaje mucho mayor del valor en reposo. Además, las fuentes de alimentación modernas consumen corriente en pulsos, en lugar de hacerlo como una simple onda sinusoidal.
La corriente baja utiliza solo una pequeña parte del rango de medición
Un transformador de corriente y un convertidor analógico-digital suelen dimensionarse para el máximo del circuito derivado. Con unos pocos vatios, la señal puede abarcar solo un pequeño número de cuentas efectivas por encima del desplazamiento y del ruido eléctrico. El redondeo y el error de calibración aparecen entonces como saltos visibles.
Una discusión sobre monitorización energética explica que un CT pasivo puede tener una resolución de medición baja con un número limitado de pasos del convertidor. El hardware exacto varía, pero el principio es universal: la incertidumbre absoluta fija aumenta en términos porcentuales a medida que disminuye la carga.
Un error de un vatio equivale al 0,2 % de 500 W, pero al 10 % de 10 W. La escala automática del panel amplifica aún más esa diferencia. Por tanto, una apariencia ruidosa no demuestra que el servidor doméstico sea inestable ni que esté consumiendo una cantidad significativa de energía adicional.
Las fuentes conmutadas dificultan los cálculos simples de potencia
Las fuentes de alimentación de los servidores consumen corriente no lineal y pueden cambiar de modo cuando se activan las CPU, las unidades, los ventiladores y los reguladores de voltaje. La potencia real requiere muestras de voltaje y corriente sincronizadas, no solo de corriente. El error de fase y el bajo factor de potencia pueden convertir pequeñas diferencias en la forma de onda en estimaciones fluctuantes de vatios.
La información técnica sobre la relación y la carga del CT explica por qué interactúan la relación del transformador de corriente, la clase de precisión y la carga. Un medidor de alta calidad no puede compensar un rango de CT mal adaptado ni una instalación incorrecta.
Algunas fluctuaciones son reales: las tareas en segundo plano generan ráfagas de milisegundos o segundos que desaparecen al promediar durante varios minutos. Un muestreo más rápido las revela; un informe más lento las suaviza. Por tanto, unos gráficos más «limpios» pueden ocultar el comportamiento de la carga con la misma facilidad con la que suprimen el ruido.
Cuándo el ruido del medidor no es la explicación completa
El mecanismo de baja carga no se cumple cuando las fluctuaciones se correlacionan estrechamente con el uso de la CPU, el arranque de los discos, el control de los ventiladores o los contenedores programados. Tampoco se cumple cuando un medidor de enchufe y un CT del circuito muestran el mismo patrón. En esos casos, la carga del servidor realmente está cambiando.
La información sobre monitorización energética señala que la precisión de la potencia depende del factor de potencia de la carga, especialmente en cargas residenciales. Las fuentes electrónicas de bajo consumo pueden poner más de manifiesto las suposiciones sobre la fase y la forma de onda que los calefactores resistivos.
El ruido tampoco se explica por los pocos vatios si el medidor muestra valores elevados con la carga desconectada. Eso apunta a un desplazamiento, problemas de cableado, interferencias o una configuración incorrecta. Un CT invertido o colocado en el lugar equivocado puede crear problemas de signo y fase no relacionados con la carga de trabajo del servidor.
Establece el umbral del medidor antes de interpretar las ráfagas del servidor
Mide cuatro estados durante al menos quince minutos cada uno: circuito vacío, servidor apagado pero enchufado, inactivo y una carga reproducible de CPU más disco. Registra el voltaje y la corriente sin procesar, si están disponibles, la potencia real, la potencia aparente, el factor de potencia, el intervalo de muestreo, el rango del CT y la agregación del panel.
Utiliza un trabajo controlado de IA de bajo consumo para crear ráfagas reproducibles de baja potencia, en lugar de depender de tareas aleatorias en segundo plano. Mantén apagados los demás dispositivos del circuito medido durante la comparación.
Considera el umbral como ruido de medición cuando la variación del circuito vacío se aproxime a la variación en reposo y no se correlacione con la carga de trabajo. Considera reales las subidas sincronizadas y reproducibles. Para los totales de energía, compara los vatios-hora en intervalos de una hora; para analizar transitorios, utiliza un medidor y una frecuencia de muestreo diseñados para dispositivos electrónicos de bajo consumo.
Cómo medir la calidad de recuperación de RAG local e interpretar la exhaustividad, la precisión y la cobertura de citas
Crea un conjunto de pruebas RAG local, calcula las métricas principales de recuperación, interpreta sus ventajas y desventajas, y audita si las afirmaciones de...
¿Por qué es cada vez más importante la computación de funciones del hogar inteligente a medida que aumenta la cantidad de sensores con la misma frecuencia de muestreo?
Rastrea el procesamiento por sensor y entre sensores a medida que aumenta el número de dispositivos, identifica los costos no lineales de la fusión...
¿Por qué importa más el costo de evaluar RAG a medida que crece la biblioteca de documentos con el mismo volumen de consultas?
Comprende por qué el crecimiento del corpus aumenta el esfuerzo de evaluación de RAG sin más consultas de los usuarios y cómo las pruebas...
