¿Cuál es la diferencia entre la potencia de diseño térmico y el consumo eléctrico total de un servidor de IA?
La potencia de diseño térmico es una especificación de diseño a nivel de componente, mientras que la potencia de red es la entrada eléctrica medida que consume todo el servidor de IA.
Que un procesador esté marcado con una cifra térmica de 65 vatios no implica que un sistema doméstico completo de IA consuma 65 vatios de la toma de corriente. La memoria, el almacenamiento, el acelerador, la conversión de la placa base, los ventiladores, los dispositivos de red y las pérdidas de la fuente de alimentación contribuyen al consumo. Los límites de aumento de frecuencia, la fase de la carga de trabajo, el estado de inactividad, la temperatura ambiente y las definiciones del fabricante también pueden separar las especificaciones de los componentes del consumo observado.
El TDP define un punto de diseño térmico o de potencia base
El TDP se utiliza para dimensionar la refrigeración y caracterizar un procesador con una carga de trabajo especificada o en una condición de funcionamiento base. No es un método de medición universal entre todos los fabricantes y generaciones, ni suma todos los componentes del servidor.
La definición de TDP de Intel establece el TDP en vatios para el diseño del sistema y señala que los productos más recientes utilizan la terminología Processor Base Power. La definición está vinculada a las especificaciones de funcionamiento, no es una promesa de que cada carga de trabajo consuma una cantidad fija.
La inferencia de IA alterna entre la carga del modelo, el prellenado del prompt, la decodificación de tokens y los periodos de inactividad. Los picos breves del aumento de frecuencia o del acelerador pueden superar el punto de diseño nominal de un procesador, mientras que el consumo medio del sistema a lo largo del tiempo puede ser menor o mayor por razones completamente distintas.
La potencia de red incluye toda la cadena de conversión
Un medidor conectado a la toma observa la entrada de CA a la fuente de alimentación. El servidor consume corriente continua convertida, y la diferencia se convierte en pérdidas de conversión, cuya proporción varía según la carga, el voltaje, el diseño de la fuente y la eficiencia. Los switches conectados o las carcasas de unidades externas solo cuentan si comparten el límite de medición.
Los criterios de consumo energético del sistema de ENERGY STAR evalúan el consumo del ordenador a nivel del sistema y distinguen los modos de funcionamiento. Ese límite más amplio se acerca más al coste de la electricidad doméstica que una especificación térmica del procesador. Esta distinción sigue siendo visible durante las pruebas domésticas posteriores.
La potencia de red también incluye la actualización de la memoria, los discos, los ventiladores, los controladores de la placa base, los dispositivos USB y el consumo en reposo del acelerador. Por lo tanto, dos sistemas con el mismo TDP de CPU pueden tener un consumo de energía diferente en reposo y durante la inferencia. El resultado intermedio debe seguir siendo inspeccionable antes de continuar con la automatización.
La capacidad de refrigeración y el coste energético responden a preguntas distintas
El diseño de refrigeración debe gestionar dónde y cómo se libera el calor, incluidos los límites sostenidos de los componentes y la recirculación del aire. La planificación eléctrica necesita vatios medidos a lo largo del tiempo, demanda máxima, pérdidas del SAI y, en ocasiones, equipos de red o almacenamiento auxiliares. Un solo número no puede sustituir de forma segura al otro.
Una explicación detallada de las limitaciones del TDP explica por qué el TDP no cuenta toda la historia del consumo y destaca las definiciones de los fabricantes y el comportamiento de las cargas de trabajo. Respaldan el uso de las especificaciones para el dimensionamiento inicial y de la medición directa para el sistema desplegado.
El límite de fallo consiste en tratar una media medida en la toma como prueba de que la refrigeración es adecuada durante los picos, o en tratar la suma de los TDP como una previsión del consumo eléctrico. La limitación térmica, las curvas de los ventiladores, la eficiencia de la fuente y el ciclo de trabajo deben seguir siendo visibles.
Mide la potencia de red en reposo, sostenida y en picos
Utiliza un medidor de toma fiable y registra el arranque, el reposo, la carga del modelo, un prellenado prolongado, la decodificación estable, la inferencia visual, la actividad del disco y las cargas de trabajo combinadas en el peor caso. Registra la telemetría de los componentes, la temperatura, la frecuencia, la velocidad de los ventiladores y la limitación térmica junto con los vatios de red, a una frecuencia de muestreo que capture los picos relevantes.
Interpreta la temperatura de la carcasa utilizando la comparación del flujo de aire de calor de la carcasa. Define si el medidor incluye el NAS, el switch y la carcasa del acelerador; después, calcula la energía por tarea y los vatios-hora diarios en lugar de comparar únicamente los picos instantáneos.
Dimensiona la refrigeración y la alimentación a partir de los límites documentados y del comportamiento sostenido y transitorio medido. Utiliza las mediciones de red para planificar el consumo energético doméstico y el SAI, y nunca deduzcas el consumo total del servidor a partir de una sola especificación térmica del procesador o del acelerador.
