La capacidad del RAID generalmente permanece sin cambios porque una capa en la pila de almacenamiento aún muestra el límite antiguo. Confirme que cada reemplazo sea un miembro activo y completamente reconstruido, luego compare el tamaño reportado de los discos físicos, las particiones de los miembros, el dispositivo RAID, la capa de volumen y el sistema de archivos montado en ese orden. La primera capa que aún muestra el tamaño antiguo suele ser la capa que debe ampliarse.
Confirme Que Cada Reemplazo Se Convirtió en un Miembro Activo
Comience con el estado del arreglo en lugar de la pantalla de capacidad. Un disco más grande que todavía aparece como repuesto, objetivo de reemplazo, dispositivo en reconstrucción o miembro no disponible aún no aumenta el tamaño común del grupo RAID. Registre el número de serie, rol, conteo de sectores utilizables, estado de reconstrucción y contadores de errores de cada miembro antes de cambiar algo.
En un espejo, la capacidad normalmente no puede crecer hasta que todos los miembros que definen el espejo sean lo suficientemente grandes. En RAID con paridad, cada miembro que participa en la geometría actual también puede necesitar exponer el tamaño mayor del componente. La secuencia segura de reemplazo es cambiar un disco, esperar una reconstrucción limpia, verificar el arreglo y solo entonces reemplazar el siguiente disco. La guía de ZimaSpace sobre reemplazar cada miembro del espejo uno a la vez explica por qué la capacidad utilizable a menudo permanece sin cambios durante las etapas intermedias.
Encuentre la Primera Capa de Almacenamiento Que Aún Muestra el Tamaño Antiguo
Un NAS puede apilar varios límites de capacidad independientes: disco físico, tabla de particiones, miembro RAID, dispositivo RAID, mapeo de cifrado, volumen físico LVM, volumen lógico, grupo de almacenamiento y sistema de archivos. Reemplazar hardware cambia solo la primera capa. Cada capa superior debe descubrir o ser informada sobre el límite mayor antes de que el recurso compartido montado pueda usar el espacio extra.
Anote el tamaño mostrado en cada capa en lugar de presionar repetidamente un botón de “expandir”. El diagnóstico correcto es la primera transición donde una capa inferior es más grande pero la siguiente capa permanece con el tamaño antiguo.
| Primera capa que aún muestra el tamaño antiguo | Razón probable | Siguiente verificación segura |
| Disco de reemplazo | El dispositivo es más pequeño de lo esperado, usa un diseño de sector diferente o no está completamente detectado | Compare modelo, número de serie, tamaño lógico/físico de sector y total de sectores |
| Partición del miembro | El diseño antiguo de la partición fue clonado sin extender su sector final | Compare los sectores de inicio y fin de la partición en cada miembro |
| Dispositivo RAID | El arreglo aún usa el tamaño antiguo del componente o no ha completado su operación de expansión | Revise tamaño del arreglo, tamaño del componente, estado y soporte de expansión |
| Volumen o mapeo | Se ven nuevos extensos abajo pero no están asignados arriba | Inspeccione límites de cifrado, LVM, grupo thin o grupo de almacenamiento |
| Sistema de archivos montado | El dispositivo de bloques creció pero el sistema de archivos no | Use el procedimiento específico de crecimiento en línea o fuera de línea del sistema de archivos |
Verifique Si Las Particiones de Reemplazo Aún Terminan en el Límite Antiguo
Muchos flujos de trabajo de reemplazo copian la tabla de particiones original para que los metadatos RAID comiencen en el mismo desplazamiento. Eso protege la alineación y la identidad del miembro, pero también puede dejar una gran región sin usar después del final de la partición antigua. El disco físico es más grande mientras que el miembro RAID presentado al arreglo sigue siendo del tamaño antiguo.
Compare conteos de sectores en lugar de etiquetas redondeadas en terabytes. Las unidades vendidas con la misma capacidad nominal pueden tener totales de sectores utilizables ligeramente diferentes, y una partición de reemplazo con tamaño insuficiente puede impedir que el arreglo seleccione un tamaño común de componente mayor. No recree particiones a la ligera en un miembro activo; preserve el sector de inicio, tipo de partición y diseño de metadatos RAID, y realice solo el cambio soportado por la plataforma después de una copia de seguridad verificada.
Verifique Que La Capa RAID Realmente Se Haya Expandido
El estado saludable y miembros más grandes no prueban que el dispositivo RAID en sí haya adoptado la nueva geometría. Algunos sistemas de almacenamiento se expanden automáticamente después del último reemplazo y reconstrucción; otros requieren una operación de expansión separada a nivel de arreglo. En Linux md, por ejemplo, el dispositivo RAID aún necesita un paso explícito de expansión después de que los dispositivos miembros subyacentes exponen el tamaño mayor.
Antes de iniciar una expansión, confirme que el arreglo esté limpio, cada miembro esperado esté activo, no haya reconstrucción o escaneo en curso, y que los registros recientes no contengan nuevos errores de lectura, escritura, tiempo de espera o enlace. Una operación de expansión cambia la geometría o tamaño del componente; no debe usarse para ocultar un estado degradado no resuelto.
Inspeccione Límites de Cifrado, LVM y Grupo de Almacenamiento Sobre RAID
Si el dispositivo RAID es más grande pero el volumen lógico permanece sin cambios, los bloques extra están esperando en una capa intermedia. Un mapeo cifrado puede necesitar volver a escanear el dispositivo más grande. Un volumen físico LVM puede necesitar reconocer nuevos extensos antes de que el grupo de volúmenes pueda asignarlos, y el volumen lógico debe extenderse antes de que el sistema de archivos pueda crecer.
No salte directamente al sistema de archivos porque una herramienta de capacidad reporte espacio libre “en algún lugar” de la pila. Verifique el tamaño presentado por cada objeto de mapeo y volumen. En sistemas con aprovisionamiento delgado o agrupados, distinga el espacio no asignado del grupo del espacio libre dentro del sistema de archivos montado; no son intercambiables.
Expanda el Sistema de Archivos Solo Después de Que Su Dispositivo de Bloques Sea Más Grande
Un sistema de archivos solo puede usar el rango de bloques que su dispositivo subyacente presenta actualmente. Ext4, XFS, Btrfs, ZFS y otros sistemas de archivos tienen reglas de expansión, requisitos de estado de montaje y verificaciones de seguridad diferentes. Identifique primero el sistema de archivos y la pila de almacenamiento, luego use su procedimiento soportado en lugar de tomar prestado un comando de otra plataforma.
ZFS es un ejemplo útil de por qué el paso final puede ser específico de la implementación. Después de que todos los miembros del espejo se reemplazan, un espejo ZFS puede aún necesitar que se expanda el tamaño del nuevo dispositivo antes de que el grupo exponga el espacio. Btrfs puede igualmente requerir que se reconozca el límite mayor del dispositivo aunque el reemplazo haya finalizado con éxito. La acción correcta depende de qué capa posee los dispositivos miembros.
Deténgase Cuando la Plataforma No Pueda Expandir la Configuración Existente en el Lugar
Algunos controladores RAID, diseños de dispositivos, esquemas de partición y sistemas de archivos no pueden expandir la configuración actual en el lugar. Otros solo pueden expandir ciertos niveles RAID o requieren que todos los miembros coincidan exactamente. Si la interfaz de gestión no ofrece un camino de expansión soportado, no fuerce comandos de una pila de almacenamiento diferente solo porque los tamaños de disco parezcan similares.
Deténgase y planifique una migración de respaldo y recreación cuando los historiales de los miembros entren en conflicto, el arreglo esté degradado, los contadores de salud aumenten, el diseño de partición no pueda cambiarse de forma segura o la plataforma no documente un método de expansión en el lugar. Después de una expansión soportada, verifique el nuevo tamaño en cada capa, ejecute la comprobación de integridad de la plataforma, confirme el acceso normal de las aplicaciones y preserve el estado antes y después como la nueva línea base.
Soporte y Consejos
Guía de almacenamiento para grabaciones de TV en directo: capacidad, retención y limpieza
Mide grabaciones reales, reserva margen de seguridad, combina los límites de antigüedad y capacidad, y demuestra que el programa elegible más antiguo se elimina...
Flujo de recuperación de metadatos multimedia del hogar después de restaurar una base de datos
Protege el estado restaurado, verifica la identidad y las rutas de los archivos multimedia y, a continuación, repara las ilustraciones o coincidencias que falten...
Lista de compatibilidad del cliente Jellyfin para audio, vídeo y subtítulos
Prueba archivos representativos, una variable a la vez, y registra reproducción directa, remux, conversión de audio, transcodificación de video o fallo para cada cliente.
