El ruido del ventilador de Jellyfin suele aumentar porque varios usuarios simultáneos activan procesamiento de vídeo, un cambio de respaldo de aceleración por hardware, actividad de almacenamiento o un límite térmico; no porque la transmisión sea ruidosa por naturaleza.
¿El ruido comienza con un cliente, solo con subtítulos o HDR, o cada vez que varios usuarios ven contenido a la vez? Anota el modo de reproducción, el códec, el uso del motor de la GPU, la temperatura de la CPU, la actividad de las unidades y la velocidad del ventilador mientras reproduces la misma combinación de contenido del hogar. El primer objetivo es identificar qué etapa cambió.
Comprueba si los usuarios convirtieron Direct Play en transcodificación
Abre los detalles de la sesión activa y compara Direct Play, remux y transcodificación para cada cliente. Los perfiles de navegadores, televisores y dispositivos móviles pueden aceptar distintos códecs o formatos de subtítulos. Si un cliente no compatible fuerza una conversión por software, la temperatura de la CPU puede aumentar considerablemente incluso cuando los demás usuarios utilizan Direct Play.
Repite el mismo título con los subtítulos desactivados y con un cliente que sepas que utiliza Direct Play. La transcodificación acelerada por hardware puede reducir el trabajo de la CPU, pero solo cuando el controlador y la ruta del códec están realmente activos (verificación de la transcodificación por hardware).
Si el ruido comienza solo cuando se conecta un cliente concreto, compara el códec, los subtítulos, el HDR y el modo de reproducción de esa sesión con los de un cliente conocido por utilizar Direct Play. La diferencia identifica el trabajo adicional del servidor.
Distingue el ruido del procesamiento del ruido del almacenamiento y la refrigeración
Detén las reproducciones nuevas y ejecuta únicamente el mismo análisis de la biblioteca o la misma copia de seguridad. Si los ventiladores siguen haciendo ruido cuando no hay ninguna transcodificación activa, observa la E/S del disco, los procesos en segundo plano de la CPU y los sensores térmicos. La extracción de ilustraciones, el procesamiento de subtítulos o un HDD saturado pueden producir una firma sonora distinta de la conversión mediante GPU o CPU.
Limpia el flujo de aire y comprueba las curvas de los ventiladores solo después de conocer la carga de trabajo. Una curva de ventilación no puede solucionar la ausencia de un decodificador de hardware, y mover la caché a un almacenamiento más rápido no puede solucionar una ruta HDR que depende exclusivamente de la CPU.
Si la velocidad del ventilador aumenta cuando no hay ninguna transcodificación activa, comprueba los análisis programados, la extracción de ilustraciones, los trabajos de copia de seguridad y la actividad de las unidades. Un pico de actividad de almacenamiento o de trabajo en segundo plano requiere una solución distinta de la de un cambio de respaldo del códec.
Valida la solución con la combinación de usuarios original
Aplica un único cambio reversible: utiliza un cliente compatible, desactiva la inserción forzada de subtítulos, activa la ruta de hardware verificada o mueve un trabajo en segundo plano. Reinicia una vez y reproduce las mismas condiciones: número de usuarios, títulos, subtítulos y acceso remoto. La recuperación queda demostrada cuando el comportamiento del ventilador, el modo de reproducción y las temperaturas permanecen estables durante toda la sesión.
Solicita asistencia cuando las temperaturas superen el rango seguro del hardware, los ventiladores se aceleren sin una carga de trabajo medible o el dispositivo reduzca su rendimiento y pierda fotogramas después de las comprobaciones reversibles. Sustituye el hardware de refrigeración solo después de descartar el software y la ruta de reproducción.
Después del cambio, repite la misma cantidad de usuarios y la misma combinación de títulos durante toda la sesión. Un breve intervalo silencioso no demuestra la recuperación si el dispositivo vuelve a hacer ruido cuando la caché se calienta o se inicia una segunda transmisión.
Establece el límite de escalación para el ruido térmico
Mantén la configuración cuando la carga de trabajo original con varios usuarios se complete sin fotogramas perdidos, estrangulamiento térmico sostenido ni temperaturas inseguras. Registra el comportamiento del ventilador y de la reproducción como nueva referencia.
Detén la sesión si las temperaturas siguen aumentando, la reproducción comienza a perder fotogramas o el ventilador permanece al máximo sin una carga de trabajo medible. Deja que el dispositivo se enfríe antes de cambiar el firmware o abrir la carcasa.
Solicita servicio técnico o un reemplazo cuando el mismo ruido aparezca durante la inactividad, el sensor del ventilador sea incoherente o la refrigeración no pueda mantener la carga de trabajo original después de comprobar el software y la ruta de reproducción.
Soporte y Consejos
Cómo optimizar las conexiones de la base de datos de Jellyfin para contenedores simultáneos
Comienza con un único propietario de la base de datos y mide el comportamiento de los bloqueos de SQLite; añade otro backend solo cuando...
Cómo evitar trabajos o importaciones duplicados en Jellyfin
El trabajo duplicado suele deberse a programadores superpuestos o a más de un escritor; asigna un único responsable, una única ruta y una única...
Cómo reparar Jellyfin después de que su volumen de base de datos se llene
Detén las escrituras, conserva la base de datos y los archivos WAL, libera espacio sin eliminar el estado a ciegas y, después, verifica la...
