Reconstruye Home Assistant solo cuando el estado persistente actual ya no sea una fuente de recuperación confiable y una restauración válida no pueda devolver la instalación al servicio. La mayoría de los fallos debe clasificarse primero como problemas de tiempo de ejecución, integración, configuración, base de datos, almacenamiento o red, y repararse en la capa más pequeña posible.
Reinstalar no equivale automáticamente a reconstruir. Reemplazar una imagen de contenedor puede dejar /config intacto, mientras que una reconstrucción real crea un estado de aplicación nuevo y acepta el trabajo de restaurar o recrear integraciones, dispositivos, paneles, ayudantes y automatizaciones. Toma esta decisión según el estado de los datos, no por frustración ante el síntoma actual.
Usa tres acciones diferentes: reparar, restaurar y reconstruir
Reparar conserva la configuración actual y corrige el componente que ha fallado. Restaurar reemplaza el estado dañado o incompatible por una copia de seguridad válida. Reconstruir comienza con una instalación limpia de Home Assistant y después importa o recrea únicamente el estado en el que confías deliberadamente.
Esta distinción evita que un problema del contenedor o del paquete se convierta en una pérdida de datos innecesaria. Si los usuarios, las áreas, los dispositivos y las automatizaciones actuales siguen presentes, una instalación nueva puede destruir más información válida de la que repara.
Anota cuál de las tres acciones estás llevando a cabo antes de cambiar archivos. Esta simple etiqueta dificulta pasar accidentalmente de la reparación a un restablecimiento destructivo.
Repara primero cuando el estado persistente sigue siendo coherente
La reparación es adecuada cuando Home Assistant abre la instancia esperada, el directorio de configuración está completo y el error puede atribuirse a una integración específica, un cambio en YAML, un componente personalizado, un archivo de base de datos, un punto de montaje o un ajuste del tiempo de ejecución.
El modo seguro y el modo de recuperación existen precisamente porque muchos fallos de inicio pueden acotarse sin abandonar la configuración. Una guía de recuperación actual recomienda leer el error exacto de inicio, usar el modo seguro para aislar el código personalizado y utilizar el modo de recuperación como una vía de reparación mínima antes de reconstruir.
Desactiva o actualiza una integración personalizada, corrige una entrada de configuración no válida, repara la ruta de almacenamiento o revierte la versión del tiempo de ejecución; después, vuelve a probar. No restablezcas toda la instalación mientras el fallo siga estando acotado.
Repara la base de datos solo si vale la pena conservar el historial
La corrupción del componente Recorder puede parecer grave porque los registros se llenan de errores de base de datos, pero la base de datos de Recorder no es lo mismo que la configuración completa de Home Assistant. Si la configuración y las integraciones actuales están intactas, una base de datos de historial nueva puede ser menos arriesgada que reconstruir toda la aplicación.
Cuando el historial sea valioso, una guía práctica de recuperación muestra cómo detener Home Assistant y usar las herramientas de recuperación de SQLite para reconstruir una base de datos dañada de Home Assistant en un archivo nuevo.
Trabaja únicamente con copias, conserva la base de datos dañada original y acepta que la recuperación puede ser parcial. Una reparación fallida del historial no debe convertirse en un motivo para descartar automatizaciones e integraciones saludables.
Restaura cuando una copia de seguridad válida sea más segura que seguir reparando
Restaura cuando el fallo haya comenzado después de una actualización o edición identificable y tengas una copia de seguridad probada de antes de ese cambio. A menudo es más rápido y seguro que revertir manualmente docenas de archivos migrados o modificados parcialmente.
Una guía de restauración de Home Assistant con muchos años de uso recomienda corregir primero la causa del fallo y después restaurar una copia de seguridad guardada fuera del sistema afectado. Restaurar sin retirar la fuente de alimentación defectuosa, resolver el problema del disco o del punto de montaje, o corregir el tiempo de ejecución incompatible simplemente recrea el incidente.
Conserva el estado dañado hasta que el sistema restaurado supere las comprobaciones. Puede contener automatizaciones, secretos o cambios de configuración recientes que deban compararse o recuperarse de forma selectiva.
Reconstruye cuando el estado y los recursos de recuperación ya no sean confiables
Una reconstrucción limpia resulta razonable cuando falta el directorio de configuración o está muy dañado, varias copias de seguridad no superan las pruebas de restauración, se desconoce la definición del tiempo de ejecución o las reparaciones repetidas dejan la instalación en un estado no documentado que no puede reproducirse.
Reconstruir también puede ser la opción más limpia al abandonar una implementación mal estructurada —por ejemplo, cuando una configuración importante está atrapada dentro de un contenedor desechable—, siempre que antes exportes todos los elementos confiables que puedas.
La guía de automatización local de ZimaSpace destaca la capacidad de recuperación como un requisito fundamental de cualquier plataforma doméstica inteligente. Una reconstrucción solo tiene éxito cuando la nueva instalación es más fácil de respaldar, restaurar y operar que el estado que abandonaste.
Usa una tabla de decisión antes de eliminar el estado anterior
| Condición | Acción preferida |
| Un solo error de integración o configuración | Reparar |
| Falló una actualización del tiempo de ejecución o de la imagen, pero la configuración está intacta | Reparar o revertir el tiempo de ejecución |
| La base de datos está dañada, pero la configuración está saludable | Reparar o reemplazar la base de datos |
| Existe una copia de seguridad válida anterior a un daño generalizado | Restaurar |
| La configuración y las copias de seguridad no son confiables o no pueden reproducirse | Reconstruir |
No elimines la configuración, la base de datos ni el conjunto de copias de seguridad anteriores hasta que la opción elegida haya superado un reinicio y un ciclo normal de uso doméstico.
Preguntas frecuentes
¿Reinstalar el contenedor de Home Assistant cuenta como una reconstrucción?
No. Si el contenedor de reemplazo vuelve a conectar el mismo directorio persistente /config, has reemplazado el tiempo de ejecución, pero conservas el mismo estado de instalación. Una reconstrucción comienza con un estado nuevo o abandona deliberadamente el estado anterior.
¿Debo reconstruir Home Assistant porque la base de datos de Recorder está dañada?
Por lo general, no. El historial de Recorder puede repararse, restaurarse o reemplazarse por separado del resto de Home Assistant. Reconstruye toda la instalación solo cuando la configuración y el estado de recuperación —no únicamente el historial— hayan dejado de ser confiables.
Soporte y Consejos
¿Deberías hacer una copia de seguridad de Home Assistant en ejecución o detener primero el servicio?
Las copias de seguridad integradas de Home Assistant pueden ejecutarse en vivo; las copias simples del sistema de archivos deben detener o poner en...
¿Por qué un servidor de Home Assistant se calienta o hace ruido durante las horas de inactividad?
Correlaciona los picos de ventilación o temperatura de Home Assistant con Recorder, las copias de seguridad, las integraciones y las tareas alojadas conjuntamente antes...
¿Cuánto espacio de almacenamiento libre debería reservar Home Assistant para las tareas en segundo plano?
Dimensiona el espacio libre de Home Assistant según la base de datos del registrador, el crecimiento de las copias de seguridad, los picos de...
