Un NAS suele ir lento por más de un motivo. Las transferencias de archivos, la reproducción multimedia, las copias de seguridad, las aplicaciones Docker, las bibliotecas de fotos y el acceso remoto exigen cosas distintas del sistema.
Antes de sustituir el NAS, comprueba primero seis cuellos de botella habituales: la red, los discos, la CPU y la RAM, el estado del RAID, las tareas en segundo plano y la configuración para compartir archivos. La mayoría de los problemas de rendimiento de un NAS se deben al componente más lento de la cadena, no únicamente al dispositivo NAS.
Problema 1: Tu red es el cuello de botella
La red es lo primero que hay que comprobar, porque ni siquiera un NAS rápido puede transferir archivos más rápido que la conexión entre el NAS y el ordenador. Una conexión Wi-Fi débil, un cable defectuoso, un puerto de conmutador de 100 Mbps o un router en medio de la conexión pueden hacer que un NAS en buen estado parezca averiado.
También importan las expectativas de velocidad. Una conexión 1GbE tiene un límite teórico de 125 MB/s, y las transferencias de archivos en condiciones reales suelen ser más lentas debido a la sobrecarga del protocolo, la velocidad del cliente, el comportamiento de los discos y el tamaño de los archivos. Una herramienta como este estimador de velocidad de transferencia de archivos NAS resulta útil porque calcula la velocidad de transferencia como una cadena de cuellos de botella, en lugar de dar por hecho que la velocidad nominal de la red es la velocidad real de transferencia.
| Conexión | Significado práctico |
| 100 Mbps | Demasiado lento para las transferencias NAS modernas |
| 1GbE | Suele bastar para compartir archivos de forma básica, pero no alcanza la velocidad de un SSD |
| 2,5GbE | Una mejor velocidad de referencia para las transferencias NAS domésticas modernas |
| 10GbE | Útil para archivos multimedia grandes, edición y trabajo con varios usuarios |
| Wi-Fi | Práctico, pero inestable para transferencias grandes y prolongadas |
| Acceso remoto | Limitado por la velocidad de subida de la conexión doméstica, la VPN, el relé y la latencia |
También hay que distinguir entre Mbps y MB/s. Las velocidades de Internet y de los puertos de red suelen anunciarse en megabits por segundo. Las ventanas de copia de archivos suelen mostrar megabytes por segundo. A grandes rasgos, 1.000 Mbps equivalen a 125 MB/s antes de descontar la sobrecarga, no a 1.000 MB/s.
Empieza con una prueba por cable. Conecta el NAS y el ordenador al mismo conmutador o router, comprueba la velocidad de conexión en ambos extremos, prueba con otro cable y copia un solo archivo grande antes de probar la Wi-Fi, el acceso remoto o muchos archivos pequeños.
Problema 2: Los discos son lentos, están llenos o fallan
Si la red parece funcionar bien, revisa los discos y el volumen. El rendimiento del NAS depende en gran medida del conjunto de almacenamiento que hay detrás de la carpeta compartida. Los discos duros antiguos, los discos de distintos tipos, los discos de bajas RPM, los SSD de bajo rendimiento, los discos en mal estado o un volumen casi lleno pueden ralentizar las lecturas y escrituras.
Una guía de solución de problemas de NAS como esta guía de problemas frecuentes de NAS y sus soluciones destaca el rendimiento lento, los fallos de disco, los arreglos degradados, la reconstrucción, el sobrecalentamiento y la carga en segundo plano como problemas que pueden dificultar el uso de los sistemas NAS. Esto importa porque un disco puede provocar latencia e intentos repetidos antes de que el sistema muestre una alerta de fallo grave.
| Estado del disco | Qué hace |
| Unidad defectuosa | Provoca reintentos, alta latencia y rendimiento inestable |
| Volumen casi lleno | Deja menos espacio para escrituras, metadatos y tareas del sistema |
| Unidades mixtas | Las unidades rápidas pueden tener que esperar a la más lenta |
| Discos duros de bajas revoluciones | Menor rendimiento y menos IOPS |
| Muchos archivos pequeños | Mucho más lento que copiar un solo archivo grande |
| SSD defectuoso o disco SMR | Puede venirse abajo con escrituras sostenidas o operaciones de entrada/salida aleatorias |
Comprueba el estado SMART, el recuento de errores, la temperatura, los sectores pendientes y el estado del grupo de almacenamiento. Si el NAS está reconstruyendo o analizando el grupo, comprobando la paridad o reintentando lecturas de un disco defectuoso, las transferencias de archivos pueden ralentizarse aunque la red funcione bien.
La caché SSD puede ayudar con lecturas repetidas o cargas de trabajo con archivos pequeños, pero no es mágica. Con archivos de vídeo grandes y secuenciales a través de una conexión 1GbE, la red puede seguir siendo el límite antes de que la caché marque la diferencia.
Problema 3: la CPU y la RAM no dan abasto para la carga de trabajo
Un NAS básico puede funcionar perfectamente para compartir archivos SMB, pero quedarse corto como min servidor. Cuando los usuarios añaden Plex, Jellyfin, Docker, máquinas virtuales, indexación de fotos, cifrado, sincronización en la nube, bases de datos o herramientas de IA, el NAS tiene que hacer mucho más que almacenar archivos.
El mejor momento para comprobar la CPU y la RAM es durante la ralentización. Un panel de control en reposo no explica por qué el NAS se vuelve lento durante una copia de seguridad, un análisis multimedia, una transmisión de vídeo o una tarea de Docker.
| Carga de trabajo | Cuello de botella principal |
| Uso compartido básico de archivos SMB | Red y disco |
| Reproducción directa de Plex | Red y compatibilidad del cliente |
| Transcodificación de Plex | CPU o GPU |
| Aplicaciones de Docker | CPU, RAM, registros y operaciones de entrada/salida del volumen |
| Máquinas virtuales | CPU, RAM y almacenamiento SSD |
| Indexación de fotos | CPU, RAM y operaciones de entrada/salida con archivos pequeños |
| Recursos compartidos cifrados | Sobrecarga de la CPU |
Las aplicaciones multimedia son un caso habitual. Si el cliente no puede reproducir un archivo directamente, puede que el NAS tenga que transcodificar el vídeo o el audio. Una guía de optimización de Plex y rendimiento de la transcodificación explica las causas habituales de los problemas de rendimiento de Plex, como el almacenamiento de metadatos, la aceleración por hardware, las limitaciones del cliente y el funcionamiento de Relay.
Si tu carga de trabajo ha superado el almacenamiento básico, un servidor personal ZimaBoard 2 puede ser adecuado para compartir archivos de forma ligera, hacer copias de seguridad y usar aplicaciones alojadas en tu propio servidor. Para bibliotecas multimedia más grandes, almacenamiento con varias unidades, nube privada y cargas de trabajo de aplicaciones exigentes, un NAS ZimaCube 2 es una opción más adecuada.
Problema 4: La elección o el estado de RAID está ralentizándolo todo
RAID afecta tanto al rendimiento como a la redundancia. RAID 5 y RAID 6 pueden ofrecer buenas velocidades de lectura en muchas configuraciones, pero las escrituras incluyen cálculos de paridad. RAID 6 ofrece más protección que RAID 5, pero también almacena más datos de paridad y puede tener escrituras más lentas, según la implementación y el hardware.
Una comparación del rendimiento y la durabilidad de RAID 5 y RAID 6 explica claramente el equilibrio: RAID 5 usa paridad simple, RAID 6 usa paridad doble, RAID 6 puede soportar el fallo de dos discos y ambos requieren operaciones de reconstrucción después de sustituir un disco averiado.
| Configuración RAID | Impacto en el rendimiento |
| Escrituras RAID 5 / RAID 6 | Sobrecarga de paridad, especialmente con CPU menos potentes |
| RAID 10 / espejos | A menudo ofrece mejores operaciones aleatorias de entrada/salida, pero menos capacidad útil |
| Matriz degradada | Más lento y menos seguro |
| Reconstrucción o resincronización | Las operaciones intensivas de entrada/salida del disco compiten con el uso normal |
| Comprobación o verificación de paridad | Las lecturas en segundo plano pueden reducir la capacidad de respuesta |
| Unidades no coincidentes | El disco más lento puede limitar el grupo |
Si el NAS empezó a ir lento de repente tras sustituir una unidad, recibir una advertencia del disco, comprobar la paridad o reparar el grupo de almacenamiento, no lo trates como un problema de rendimiento normal. Comprueba primero el estado del grupo. Hay que proteger y estabilizar una matriz degradada o en reconstrucción antes de buscar ajustes de velocidad.
Problema 5: Las tareas en segundo plano están saturando el NAS
Un NAS puede ir lento porque está ocupado haciendo algo que no has notado. La indexación de fotos, la generación de miniaturas, el análisis de bibliotecas multimedia, los análisis antivirus, la sincronización en la nube, las copias de seguridad de Time Machine, las instantáneas, la grabación de vigilancia, los registros de Docker y las escrituras en la base de datos pueden competir por la CPU, la RAM, la red y las operaciones de entrada/salida del disco.
Este tipo de ralentización se suele interpretar mal. El NAS puede ir rápido por la mañana y lento por la noche porque una copia de seguridad programada, una comprobación, una tarea de sincronización o un análisis multimedia se ejecuta justo cuando intentas usarlo.
| Tarea en segundo plano | Por qué ralentiza el NAS |
| Indexación multimedia | Lee muchos archivos y metadatos |
| Generación de miniaturas | Usa CPU y operaciones de entrada/salida del disco |
| Tareas de copia de seguridad | Genera muchas lecturas y escrituras |
| Sincronización en la nube | Compara, carga, descarga y actualiza archivos |
| Análisis antivirus | Analiza el acceso a los archivos y añade latencia |
| Grabación de vigilancia | Genera escrituras constantes |
| Contenedores de Docker | Genera registros, escrituras en la base de datos y presión sobre la memoria |
| Deduplicación o compresión | Añade carga de procesamiento |
Pausa las tareas no esenciales y vuelve a probar. Si la velocidad mejora, puede que el NAS no tenga poca potencia todo el tiempo; quizá solo necesite una mejor programación, aplicaciones más ligeras, almacenamiento SSD para las aplicaciones o menos servicios en ejecución cuando se usan mucho los archivos.
Problema 6: Los protocolos y la configuración están reduciendo la velocidad
Incluso con buen hardware, la configuración de los protocolos y los clientes puede reducir el rendimiento del NAS. SMB, NFS, las carpetas compartidas cifradas, el análisis antivirus, los agentes de sincronización, los permisos, las miniaturas y el comportamiento del sistema operativo del cliente pueden afectar a la rapidez con la que se abren, se exploran y se copian los archivos.
La guía de Microsoft para solucionar transferencias lentas de archivos SMB señala que la firma y el cifrado de SMB pueden ralentizar las transferencias, según el hardware, y que las transferencias de archivos pequeños se ven perjudicadas por la red, el protocolo, la latencia del sistema de archivos y el análisis antivirus.
| Problema de configuración | Posible efecto |
| Desajuste entre SMB y NFS | Menor velocidad o mayor latencia en algunos clientes |
| Carpeta compartida cifrada | Sobrecarga de la CPU en hardware NAS menos potente |
| Análisis antivirus | Operaciones más lentas al abrir y copiar archivos |
| Agente de sincronización que supervisa las carpetas | Operaciones de archivos y comprobaciones de metadatos adicionales |
| Desajuste de tramas jumbo | Rendimiento deficiente si el NAS, el switch y el cliente no coinciden |
| Sistema operativo o controlador antiguo del cliente | Problemas de compatibilidad de protocolos o del adaptador de red |
Haz una prueba con una carpeta compartida sencilla antes de cambiar la configuración avanzada. Usa una conexión por cable, una carpeta normal, un archivo grande y el mínimo de funciones adicionales. Si funciona bien, probablemente el problema esté en la carga de trabajo, las opciones del protocolo, el comportamiento del cliente o los servicios adicionales.
La primera prueba debe ser sencilla
No empieces por cambiar los discos, modificar el RAID o comprar un NAS nuevo. Empieza con una prueba sencilla que permita aislar el cuello de botella.
| Paso | Qué hacer | Qué indica |
| 1 | Usa Ethernet por cable | Elimina la inestabilidad de la red Wi-Fi de la prueba |
| 2 | Confirma la velocidad del enlace en el NAS y el cliente | Detecta problemas de conexión a 100 Mbps o de negociación incorrecta |
| 3 | Copia un archivo grande | Comprueba la velocidad de transferencia secuencial |
| 4 | Copia muchos archivos pequeños | Comprueba la sobrecarga de los metadatos y los protocolos |
| 5 | Prueba con otro dispositivo cliente | Distingue los problemas del NAS de los del cliente |
| 6 | Comprueba la actividad de la CPU, la RAM y los discos | Muestra si las aplicaciones o las tareas en segundo plano están sobrecargando el NAS |
| 7 | Pausa la indexación, las copias de seguridad, la sincronización, los torrents y los contenedores | Muestra si los servicios están consumiendo recursos |
| 8 | Comprueba el estado de SMART y RAID | Detecta problemas con los discos, el grupo de almacenamiento, la reconstrucción o las matrices degradadas |
| 9 | Prueba la LAN antes del acceso remoto | Distingue la velocidad del NAS en la red local de la velocidad de Internet |
Si el NAS es rápido en la red LAN por cable, pero lento de forma remota, puede que el problema no sea el NAS. La velocidad remota depende del ancho de banda de subida de tu conexión doméstica, la sobrecarga de la VPN, el modo de retransmisión, el enrutamiento del ISP, la CGNAT y la conexión del dispositivo que usas fuera de casa.
Cuándo ayuda realmente una actualización de hardware
Las actualizaciones de hardware ayudan cuando se ajustan al cuello de botella confirmado. Un NAS más rápido no solucionará un switch de 100 Mbps. Una tarjeta 10GbE no solucionará discos defectuosos. Más RAM no solucionará Plex Relay. La actualización debe resolver el problema que ya has medido.
| Cuello de botella | Mejora recomendada |
| Enlace de 100 Mbps | Mejor cable, switch, puerto del router o tarjeta de red |
| Límite de 1GbE | Red 2.5GbE o 10GbE |
| Transferencias por Wi-Fi | Ethernet por cable |
| Almacenamiento de aplicaciones en HDD | Volumen de aplicaciones en SSD o NVMe |
| Poca RAM | Ampliación de RAM o servicios más ligeros |
| Transcodificación por CPU | Reproducción directa, aceleración por hardware o un NAS más potente |
| Gran archivo multimedia | NAS de varias bahías con una red más rápida |
| Cargas de trabajo de Docker o IA | Más CPU, RAM y almacenamiento SSD |
Si solo usas el NAS para copias de seguridad y compartir archivos básicos, quizá baste con cambiar un cable, un switch o una unidad, o ajustar la programación. Si también ejecutas servicios multimedia, nube privada, Docker, bases de datos e IA local, cobrarán más importancia un hardware más potente y el almacenamiento de aplicaciones en SSD.
Conclusión
Un NAS lento suele deberse a un cuello de botella en algún punto de la cadena: cliente, cable, switch, red, discos, RAID, CPU, RAM, servicios en segundo plano, configuración del protocolo o ruta de Internet remota.
Empieza probando la LAN con una conexión por cable, comprueba las expectativas de Mbps frente a MB/s, revisa el estado de los discos y del RAID, pausa las tareas en segundo plano y prueba transferencias sencillas por SMB o NFS antes de comprar hardware nuevo. Actualiza el equipo solo después de averiguar qué componente es realmente lento.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la velocidad de transferencia de mi NAS es tan lenta?
Entre las causas habituales se incluyen el Wi-Fi, la negociación de un enlace de 100 Mbps, los límites de 1GbE, las unidades lentas, los muchos archivos pequeños, las tareas en segundo plano, la sobrecarga de SMB, el análisis del antivirus o problemas del lado del cliente.
¿Por qué mi NAS va lento por Wi-Fi, pero más rápido por Ethernet?
El Wi-Fi sufre más interferencias, latencia y variaciones de velocidad que Ethernet. Las transferencias de archivos grandes, las copias de seguridad y las bibliotecas multimedia son mucho más estables con conexiones por cable.
¿Por qué los archivos pequeños son mucho más lentos que un único archivo grande en un NAS?
Los archivos pequeños requieren muchas operaciones de apertura, creación, escritura y cierre, además de operaciones de metadatos y de protocolo. La sobrecarga puede ser considerable incluso cuando el tamaño total de los datos no es grande.
¿Por qué Plex o Jellyfin van lentos en mi NAS?
Si el cliente no puede reproducir el archivo directamente, es posible que el NAS tenga que transcodificar el vídeo o el audio. La transcodificación depende en gran medida de la CPU, la GPU, la aceleración por hardware, los subtítulos y la compatibilidad del cliente.
¿Por qué mi NAS va lento durante las copias de seguridad?
Las copias de seguridad pueden generar muchas lecturas y escrituras, especialmente con Time Machine, copias de seguridad con versiones, instantáneas o cargas de trabajo con archivos pequeños. Pueden competir con el acceso normal a los archivos.
¿Por qué el acceso remoto al NAS es más lento que el acceso local?
La velocidad remota depende del ancho de banda de subida de la conexión de casa, la sobrecarga de la VPN, el modo de retransmisión, el enrutamiento del ISP, CGNAT y la conexión del dispositivo remoto. Comprueba primero la velocidad de la LAN antes de juzgar el hardware del NAS.
Soporte y consejos
Open WebUI Tether: conecta tu computadora de escritorio a un servidor de IA doméstico de forma segura
Conecta modelos, archivos y herramientas de escritorio a Open WebUI con límites de permisos prácticos, comprobaciones de entorno aislado y solución de problemas.
Cómo mantener ocultos de tu familia los vídeos para adultos en tu NAS
Mantén privados los vídeos para adultos en un NAS familiar. Comprueba los permisos de las carpetas, el acceso a las bibliotecas de Plex y...
Qué comprobar antes de cargar un modelo de la comunidad en Transformers
Usa la actualización del entorno aislado de Jinja para Transformers para revisar la procedencia del modelo, las plantillas de chat, el código remoto, los...
