Cómo configurar un NAS doméstico por primera vez sin perderse en el proceso
Respuesta rápida
Configura un NAS doméstico en este orden: primero el hardware; segundo, el acceso a la red local; tercero, la cuenta de administrador; cuarto, la detección de las unidades; quinto, el grupo de almacenamiento o volumen; sexto, una carpeta compartida; y, antes de guardar archivos importantes, planifica las copias de seguridad.
No empieces copiando archivos, activando el acceso remoto ni instalando aplicaciones. Para configurar un NAS por primera vez, lo más seguro es seguir estos pasos:
  1. Conecta el NAS a la corriente y a Ethernet.
  2. Encuéntralo en la red local.
  3. Completa el primer inicio de sesión y crea una cuenta de administrador segura.
  4. Confirma que se detecten todas las unidades.
  5. Crea un grupo de almacenamiento o un volumen.
  6. Crea una carpeta compartida de prueba.
  7. Conéctate desde tu computadora.
  8. Prueba a copiar y eliminar archivos, y comprueba los permisos.
  9. Planifica las copias de seguridad antes de guardar datos importantes.
  10. Activa el acceso remoto solo después de que funcione el acceso local.
El objetivo principal no es completar todas las funciones el primer día, sino conseguir que se pueda acceder al NAS, usarlo y protegerlo lo suficiente para guardar tus primeros archivos.
¿Qué debes configurar primero en un NAS doméstico?
Lo primero que hay que configurar en un NAS doméstico no es RAID, las aplicaciones ni el acceso remoto. Es el acceso local.
Un NAS es mucho más fácil de administrar cuando puedes abrir su panel de control de forma fiable desde una computadora conectada a la misma red. Después, puedes crear una cuenta de administrador, comprobar si se detectan las unidades, crear almacenamiento y, por último, probar una carpeta compartida.
La configuración general de una red NAS suele depender de unos pocos requisitos básicos: un dispositivo NAS, unidades compatibles, un router o conmutador, software para NAS y una conexión de red estable. Una guía práctica de configuración describe el NAS como un sistema independiente con su propia dirección IP que permite compartir archivos entre dispositivos, y también destaca la preparación del hardware, el software y la red antes de la configuración: Requisitos para configurar una red NAS.
Para principiantes, la regla más sencilla es esta: no pases archivos importantes al NAS hasta que puedas encontrarlo, iniciar sesión, ver todas las unidades, crear una carpeta compartida y comprobar que puedes acceder a los archivos desde tu computadora habitual.
Qué necesitas antes de encender el NAS
Antes de encender el NAS, prepara el dispositivo físico, la conexión de red y la información que necesitarás para iniciar sesión por primera vez. Muchos problemas de configuración inicial se deben a que falta alguno de estos elementos básicos.
Comprueba el hardware del NAS y las bahías para unidades
Empieza por el hardware. Asegúrate de que el NAS esté sobre una superficie estable y bien ventilada, que las bahías para unidades estén bien cerradas y que las unidades estén correctamente colocadas.
En un NAS con varias bahías, etiqueta las unidades o sus bandejas antes de empezar. Esto facilitará la resolución de problemas más adelante si una unidad indica un error o hay que reemplazarla.
Comprueba estos elementos antes de arrancar:
  • Dispositivo NAS y adaptador de corriente.
  • Unidades instaladas.
  • Cable Ethernet.
  • Router o conmutador de red.
  • Ordenador de uso diario en la misma red.
  • Navegador o herramienta de detección del fabricante.
  • Lugar para guardar el nombre de usuario y la contraseña del administrador.
  • Destino de copia de seguridad para archivos importantes más adelante.
Si el NAS no incluye discos, no des por hecho que el sistema operativo creará el almacenamiento automáticamente. Es posible que aún tengas que crear un grupo, un volumen o un espejo antes de poder guardar archivos.
Conecta la alimentación, Ethernet y el ordenador principal
Para la configuración inicial, usa Ethernet en lugar de depender de la detección inalámbrica. Una conexión por cable suele ser más fácil de solucionar porque el NAS, el router y el ordenador están en la misma red local.
Conecta el NAS al router o al conmutador y, después, conecta el ordenador principal a la misma red. Si es posible, durante la configuración inicial evita las redes wifi para invitados, las VPN y el aislamiento de red, ya que pueden impedir que el ordenador detecte el NAS.
Espera a que el NAS termine de arrancar antes de buscarlo. Algunos dispositivos tardan varios minutos en mostrar el panel de control o en habilitar la herramienta de detección o la dirección IP.
Prepara el router, el navegador y la información de inicio de sesión
El router puede ayudarte a encontrar el NAS si la herramienta de detección no funciona. La mayoría de los routers tienen una lista de clientes o una página de dispositivos conectados que muestra los nombres de los dispositivos y las direcciones IP.
Prepara un navegador moderno y ten abierta una ventana para tomar notas. Durante la configuración, quizá tengas que anotar la dirección IP del NAS, el nombre de usuario del administrador, el nombre de la carpeta compartida y las credenciales del usuario de prueba.
No uses contraseñas débiles ni reutilizadas. La primera cuenta de administrador controla el almacenamiento, los usuarios, los recursos compartidos, las aplicaciones, las actualizaciones y, a veces, el acceso remoto.
Una ruta sencilla para configurar un NAS doméstico por primera vez
Usa La secuencia de configuración del primer NAS como modelo inicial de configuración. Mantiene el proceso en el orden correcto y te ayuda a identificar a qué paso volver si algo falla.
Capa de configuración Pregunta clave Qué te ayuda a decidir Indicador de validación
Hardware listo ¿Está el NAS físicamente listo antes de empezar a configurar el software? Si están listos la alimentación, Ethernet, las bahías para unidades, el acceso al router y el ordenador principal El NAS se enciende, el cable Ethernet está conectado, las unidades están bien colocadas y se puede usar un router o una herramienta de detección
Red detectada ¿Se puede detectar el NAS en la red local? Si se debe continuar con la configuración o solucionar primero el acceso a la LAN, el cable, la IP o el navegador El NAS aparece en una aplicación cliente, la lista del router, una herramienta de detección o un panel de control del navegador
Administrador protegido ¿Se ha creado de forma segura la primera cuenta de administrador? Si el acceso de administración está protegido antes de configurar el almacenamiento y los recursos compartidos El inicio de sesión de administrador funciona y se evitan las credenciales débiles o predeterminadas
Almacenamiento confirmado ¿Se detectan todas las unidades antes de crear el almacenamiento? Si es seguro crear un grupo, volumen, espejo o configuración RAID Las unidades esperadas aparecen con el estado correcto
Uso compartido probado ¿Se puede abrir una carpeta compartida sencilla desde un ordenador? Si el uso compartido de archivos funciona antes de crear muchas carpetas o mover datos importantes Se puede abrir una carpeta de prueba desde Windows, macOS o un móvil, y copiar y eliminar archivos funciona.
Protección planificada ¿Está listo el NAS para guardar archivos importantes, copias de seguridad y permitir el acceso remoto? Si empezar a guardar datos, configurar las copias de seguridad o aplazar el acceso remoto Se ha definido el destino de las copias de seguridad, se entienden los permisos y no se ha activado el acceso remoto a ciegas
Esta secuencia no es una guía de configuración específica de una marca. Es una secuencia de comprobación para principiantes. Si te atascas, identifica qué capa ha fallado en lugar de cambiar ajustes al azar.
Paso 1: Encuentra el NAS en tu red local
Cuando el NAS se haya iniciado, búscalo en tu red local. Según el dispositivo, puedes hacerlo mediante un cliente de escritorio, una aplicación móvil, una página de búsqueda web, la lista de dispositivos del router o una dirección IP directa.
Si el NAS no aparece, primero comprueba lo más sencillo:
  • ¿El NAS está encendido?
  • ¿El cable Ethernet está bien conectado?
  • ¿El ordenador está en la misma red?
  • ¿El NAS todavía está arrancando?
  • ¿El router muestra un dispositivo nuevo?
  • ¿El ordenador está conectado a una VPN o a una red Wi-Fi para invitados?
No restablezcas el NAS de inmediato. Los problemas de detección en la red suelen deberse al cable, al router, a la subred, al navegador o al momento en que se intenta la conexión.
Paso 2: Completa el primer inicio de sesión y configura la cuenta de administrador
Cuando llegues al panel del NAS o a la página de inicialización, inicia sesión por primera vez. Esto suele incluir seleccionar el idioma, establecer el nombre del dispositivo, crear una cuenta de administrador y guardar las credenciales.
La cuenta de administrador debe usarse para la gestión, no para acceder a los archivos a diario. Si usas la cuenta de administrador para compartir archivos a diario, un ordenador comprometido o un error accidental al configurar los permisos puede afectar a más datos de los necesarios.
Una opción más segura es:
  1. Crea una cuenta de administrador segura para la gestión.
  2. Crea una cuenta de usuario estándar para acceder a los archivos a diario.
  3. Usa permisos a nivel de carpeta para las carpetas compartidas.
  4. Evita dar control total a los usuarios habituales, salvo que sea necesario.
Así, el acceso de administración queda separado del uso habitual de los archivos.
Paso 3: Confirma que se detecten todas las unidades
Antes de crear el almacenamiento, confirma que todas las unidades previstas aparezcan en la interfaz del NAS. Si falta alguna, no sigas creando conjuntos ni volúmenes hasta entender el problema.
La ausencia de una unidad puede deberse a que no está bien encajada en la bahía, a que es incompatible, a un cable defectuoso, a un disco averiado, a una carcasa no compatible o a un problema con el controlador. Crear almacenamiento cuando falta una unidad puede dar lugar a una configuración incorrecta u obligarte a repetir la configuración más adelante.
En los sistemas que utilizan conjuntos de almacenamiento y volúmenes, una guía de configuración de un NAS con Windows describe la relación entre los conjuntos de almacenamiento, los discos virtuales y los volúmenes: las unidades se agrupan en conjuntos de almacenamiento, los discos virtuales utilizan la capacidad del conjunto y los volúmenes aparecen como ubicaciones de almacenamiento disponibles para las carpetas y el acceso a la red.
La lección clave es la misma en muchos sistemas NAS: primero confirma las unidades y luego crea la estructura de almacenamiento.
Paso 4: Crea tu primer grupo de almacenamiento o volumen
Un grupo de almacenamiento o volumen es donde se guardarán tus carpetas compartidas. El nombre exacto depende del sistema NAS, pero el objetivo práctico es el mismo: convertir las unidades detectadas en almacenamiento utilizable.
Si es tu primera configuración, no elijas de inmediato el diseño más complejo. Elige uno que entiendas, sobre todo si el NAS guardará archivos importantes.
Una pauta sencilla para decidir es:
Situación Opción más segura para principiantes Motivo
Una unidad Un volumen y una copia de seguridad independiente No hay redundancia entre unidades
Dos unidades Configuración similar a un espejo, si es compatible Una unidad puede guardar una copia de la otra, según el diseño del sistema
Tres o más unidades Opción de RAID o paridad, si es compatible Puede equilibrar la capacidad y la redundancia, según la configuración
Archivos importantes Plan de copias de seguridad antes de importar La redundancia no sustituye a las copias de seguridad
Solo para pruebas Primero, una carpeta de prueba pequeña Evita errores antes de transferir datos reales
Si el sistema advierte que se formateará una unidad, detente y confirma que no contenga datos que necesites. Al crear almacenamiento, se pueden borrar los archivos existentes.
Paso 5: Crea carpetas compartidas para el uso diario
Cuando el almacenamiento esté listo, crea una carpeta compartida para hacer pruebas. No crees diez carpetas antes de confirmar que la primera funciona.
Una buena primera carpeta compartida podría llamarse Test, Home, Media o Backups. Usa un nombre sencillo y evita los caracteres especiales durante las pruebas.
SMB se usa habitualmente para compartir archivos en Windows y macOS. TrueNAS describe la administración de recursos compartidos SMB como una capa separada de los permisos del sistema de archivos, y sus opciones de ACL para recursos compartidos permiten definir si los usuarios tienen acceso de lectura, de modificación o acceso completo en ese nivel.
Esto es importante porque una carpeta compartida puede existir y, aun así, no funcionar si el usuario, el grupo, la ACL del recurso compartido o los permisos del sistema de archivos no están configurados de forma coherente.
Paso 6: Conéctate desde dispositivos Windows, macOS o móviles
Una vez creada la carpeta compartida, prueba el acceso desde tu computadora de uso diario. El objetivo todavía no es medir la velocidad, sino confirmar que los dispositivos habituales pueden abrir el recurso compartido y realizar operaciones básicas con archivos.
En Windows, esto suele implicar usar el Explorador de archivos y conectarse al NAS por nombre o dirección IP. En macOS, suele implicar usar Finder y conectarse a una dirección SMB. El acceso desde dispositivos móviles puede depender de la aplicación del NAS, la aplicación Archivos o un administrador de archivos de terceros.
Haz una prueba sencilla:
  1. Abre la carpeta compartida.
  2. Crea un archivo de prueba pequeño.
  3. Cambia el nombre del archivo.
  4. Elimina el archivo.
  5. Cierra la sesión y vuelve a conectarte.
  6. Confirma que el mismo usuario siga teniendo el acceso previsto.
Si estas pruebas fallan, todavía no importes archivos importantes. Primero, corrige los permisos o la configuración de uso compartido.
Qué configurar antes de guardar archivos importantes
Antes de almacenar archivos importantes, configura el acceso de los usuarios, el funcionamiento del almacenamiento, las copias de seguridad y la seguridad básica. Así el NAS pasa de «se enciende» a «puedo confiarle mis archivos».
Cuentas de usuario y permisos de las carpetas
Crea al menos una cuenta de usuario estándar para acceder a los archivos a diario. Esta cuenta solo debe tener los permisos necesarios para el trabajo habitual.
Un modelo sencillo de permisos para principiantes es:
  • Cuenta de administrador: úsala solo para gestionar el sistema.
  • Cuenta de usuario diaria: úsala para acceder a los archivos personales.
  • Cuenta compartida para la familia o el equipo: evítala cuando sea posible; es más fácil auditar a usuarios individuales.
  • Acceso de invitados: desactívalo, salvo que haya un motivo concreto.
  • Carpetas públicas: úsalas con cuidado; no guardes en ellas archivos privados.
Los permisos deben corresponderse con el uso real. Si un usuario solo necesita ver archivos multimedia, puede bastar con el acceso de solo lectura. Si necesita editar documentos, quizá requiera acceso de escritura.
Configuración RAID o en espejo
La configuración RAID o en espejo puede ayudar ante el fallo de una unidad, según el sistema y la configuración. No hace que el NAS sea inmune a la pérdida de datos.
Las configuraciones similares a RAID 0 pueden aumentar la capacidad o el rendimiento, pero normalmente no ofrecen redundancia. Las configuraciones en espejo guardan copias en distintas unidades, pero reducen la capacidad útil. Las configuraciones con paridad pueden equilibrar la capacidad y la redundancia, pero suelen requerir más unidades y una planificación cuidadosa de la reconstrucción.
La regla importante para principiantes es: no elijas un modo de almacenamiento porque suene potente. Elígelo porque entiendes qué ocurre si falla una unidad y qué sigue necesitando una copia de seguridad.
Ubicación de las copias de seguridad y plan de restauración
Un NAS no es automáticamente una copia de seguridad. Puede servir como destino de copias de seguridad, servidor de archivos o sistema de almacenamiento centralizado, pero los archivos importantes siguen necesitando un plan de recuperación independiente.
Antes de trasladar archivos importantes, decide:
  • ¿Qué archivos son irremplazables?
  • ¿Qué archivos también están en otro dispositivo?
  • ¿Dónde está la segunda copia?
  • ¿Tienes una unidad externa o una copia de seguridad en la nube?
  • ¿Con qué frecuencia deberían ejecutarse las copias de seguridad?
  • ¿Cómo restaurarías una carpeta eliminada?
  • ¿Cómo recuperarías los datos si falla el propio NAS?
Un plan de copias de seguridad no está completo hasta que sabes cómo restaurar los archivos.
Configuración básica de seguridad y actualizaciones
La seguridad básica debe configurarse antes de que el NAS pase a formar parte del uso diario. Empieza por la seguridad de las cuentas, las actualizaciones, el acceso local y las decisiones sobre el acceso remoto.
Para la mayoría de los principiantes, el orden más seguro es empezar por el acceso local y dejar el acceso remoto para más adelante. No expongas el panel del NAS, los recursos compartidos SMB ni las páginas de administración a Internet antes de entender los permisos y los controles de acceso.
Lista básica de seguridad:
  • Usa una contraseña segura para la cuenta de administrador.
  • Evita usar la cuenta de administrador para acceder a los archivos a diario.
  • Crea usuarios estándar para compartir archivos.
  • Mantén el NAS actualizado.
  • Desactiva los servicios que no uses.
  • Prueba el acceso a los archivos en la red local antes del acceso remoto.
  • Asegúrate de tener copias de seguridad antes de hacer cambios importantes.
La seguridad es más fácil cuando la configuración inicial es sencilla.
Errores comunes que hacen confusa la primera configuración de un NAS
La mayoría de los errores al configurar un NAS por primera vez no se deben a un único fallo grave. Se producen por hacer las tareas correctas en el orden equivocado.
Esperar que el NAS aparezca al instante en la red
El NAS puede tardar en arrancar, obtener una dirección IP, iniciar los servicios o aparecer en una herramienta de detección. Si no aparece enseguida, espera unos minutos y comprueba la lista de dispositivos del router.
Si el NAS sigue sin aparecer, céntrate primero en la capa de red. Comprueba el cable, el puerto del router, la subred, la VPN, el firewall, la red Wi-Fi para invitados y si la computadora está conectada a la misma LAN.
No cambies los ajustes de almacenamiento ni restablezcas el dispositivo si el problema real es la detección en la red local.
Usar la cuenta de administrador para acceder a los archivos a diario
La cuenta de administrador debe servir para administrar el NAS. No debería ser la cuenta que utilizas en todos los portátiles, teléfonos o dispositivos multimedia.
Usar la cuenta de administrador para acceder a los archivos a diario aumenta el daño que puede causar un error o un dispositivo comprometido. Una cuenta de usuario estándar con acceso limitado a las carpetas suele ser más segura.
Esto es especialmente importante en las carpetas compartidas de la familia o del equipo, donde los usuarios pueden necesitar distintos niveles de acceso.
Confundir RAID con una copia de seguridad completa
Según la configuración, los ajustes de RAID o de duplicación pueden ayudar a mantener el sistema disponible si falla una unidad. Pero RAID no protege contra todos los tipos de pérdida de datos.
No protege automáticamente contra el borrado accidental, la sobrescritura de archivos, el ransomware, el robo, los incendios, los daños por problemas eléctricos ni los fallos durante la reconstrucción del almacenamiento. Por eso, los archivos importantes necesitan un destino de copia de seguridad independiente.
Una regla útil es: RAID ayuda a mantener la disponibilidad; las copias de seguridad ayudan a recuperar los datos.
Crear demasiadas carpetas compartidas antes de probar una
A menudo, los usuarios nuevos crean muchas carpetas antes de probar los permisos. Esto puede dificultar la resolución de problemas, porque no queda claro si el problema está en la carpeta, el usuario, el protocolo de uso compartido o el dispositivo cliente.
Empieza con una carpeta compartida de prueba. Confirma que un usuario pueda abrirla, escribir un archivo, eliminarlo y volver a conectarse después de cerrar sesión.
Cuando eso funcione, crea la estructura de carpetas que realmente usarás.
Activar el acceso remoto antes de que funcione el acceso local
El acceso remoto debe configurarse cuando el acceso local ya sea estable. Si no puedes abrir el NAS de forma fiable desde tu red doméstica, el acceso remoto solo añadirá más variables.
El acceso remoto puede implicar VPN, túneles privados, aplicaciones cliente del fabricante, permisos y políticas de seguridad. Son útiles, pero no deben usarse para ocultar una configuración local defectuosa.
Primero, configura el acceso al panel local, confirma el almacenamiento, prueba la carpeta compartida y planifica las copias de seguridad.
Cómo comprobar si tu NAS doméstico funciona
Un NAS doméstico funciona cuando se puede encontrar, administrar, acceder a él y probarlo desde dispositivos reales. No evalúes si funciona únicamente por el hecho de que se encienda.
El panel del NAS se abre de forma fiable
El panel debe abrirse desde una computadora conectada a la misma red. Debes saber cómo acceder a él mediante la aplicación, el nombre de host, la dirección IP o el navegador.
Si el acceso al panel de control funciona una sola vez y luego deja de funcionar, comprueba si ha cambiado la dirección IP, si se ha reiniciado el NAS o si el ordenador se ha conectado a otra red.
Un acceso fiable al panel de control es el punto de control para todo lo demás.
Las unidades y los grupos de almacenamiento muestran el estado esperado
El NAS debería mostrar las unidades y el estado del almacenamiento esperados. Si la interfaz indica que el almacenamiento falta, está degradado, no se ha inicializado o presenta fallos, haz una pausa antes de copiar archivos.
En una primera configuración, el objetivo no es dominar todas las opciones de almacenamiento. El objetivo es confirmar que el almacenamiento que has creado se ajusta a lo que pretendías y que no aparezca ninguna advertencia inesperada.
Si el sistema advierte que se borrarán los datos, lee atentamente antes de continuar.
Puedes abrir las carpetas compartidas desde tu ordenador
Deberías poder abrir una carpeta compartida desde tu ordenador principal con una cuenta que no sea de administrador. También deberías poder volver a conectarte después de cerrar el explorador de archivos.
Si aparece la carpeta compartida, pero no se puede abrir, el problema puede estar en el nombre de usuario, la contraseña, la configuración de SMB, la ACL de la carpeta compartida, los permisos del sistema de archivos o las credenciales guardadas en el ordenador cliente.
Corrige una variable cada vez. No crees más carpetas compartidas hasta que funcione la primera.
La copia y eliminación de archivos y las pruebas de permisos funcionan
Una prueba básica de permisos debería incluir copiar, cambiar el nombre y eliminar archivos, cerrar sesión y volver a conectarse. Así confirmas que el NAS no solo está visible, sino que también se puede usar.
Para las carpetas compartidas con varios usuarios, prueba al menos dos roles:
  • Un usuario que debería tener acceso de escritura.
  • Un usuario que no debería tener acceso de escritura.
Esto ayuda a confirmar que el modelo de permisos se ajusta a tu caso de uso real.
Los pasos para las copias de seguridad y la recuperación están claros
Antes de guardar archivos importantes, deberías saber dónde se guardarán las copias de seguridad y cómo restaurar un archivo.
Como mínimo, deberías poder responder:
  1. ¿De qué archivos se harán copias de seguridad?
  2. ¿Dónde se guardará la copia de seguridad?
  3. ¿Con qué frecuencia se harán las copias de seguridad?
  4. ¿Cómo restauras una carpeta?
  5. ¿Qué pasa si falla el propio NAS?
Si aún no puedes responder estas preguntas, sigue haciendo pruebas con archivos que no sean esenciales.
Qué hacer después de terminar la configuración básica del NAS
Cuando funcione la configuración básica, amplíala poco a poco. Un NAS sencillo y estable es mejor que un sistema complejo que no entiendes.
Entre los siguientes pasos recomendados se incluyen:
  • Crea carpetas compartidas reales.
  • Crea cuentas de usuario estándar.
  • Configura las copias de seguridad de tu ordenador al NAS.
  • Añade una copia de seguridad externa o en la nube para los archivos importantes.
  • Activa las notificaciones de actualizaciones.
  • Instala solo las aplicaciones que necesites.
  • Configura el acceso remoto después de que funcione el uso compartido local.
  • Documenta tu dirección IP, tus cuentas, tus carpetas compartidas y tu plan de copias de seguridad.
No instales todas las aplicaciones el primer día. El almacenamiento de archivos, los permisos y las copias de seguridad deben ir antes que los servidores multimedia, el acceso remoto o los servicios avanzados.
Cómo aplicar esto en una configuración NAS doméstica real
La guía de configuración te da el orden general, pero cada sistema NAS real tiene su propia herramienta de detección, pantalla de inicialización, configuración de usuarios, flujo de trabajo de almacenamiento, gestor de archivos y modelo de acceso remoto.
Por ejemplo, el proceso de inicio de ZimaOS muestra un método específico para un dispositivo, en el que una aplicación cliente puede buscar dispositivos disponibles, conectarse al sistema, abrir la interfaz de inicialización, crear un usuario y, después, pasar a la gestión de archivos, las opciones de RAID, el uso compartido mediante Samba, la instalación de aplicaciones y la configuración del acceso remoto.
Para quienes configuran un NAS doméstico con mucho almacenamiento para archivos en una nube privada, bibliotecas multimedia, copias de seguridad, uso compartido mediante SMB y acceso remoto a archivos, el NAS de nube personal ZimaCube 2 encaja en la categoría de dispositivos en la que este proceso de configuración inicial resulta práctico. Aun así, es importante seguir el mismo orden neutral: primero detectar el dispositivo en la red local, segundo crear la cuenta de administrador, tercero confirmar el almacenamiento, cuarto probar las carpetas compartidas y, antes de guardar archivos importantes, planificar las copias de seguridad.
La conclusión es sencilla: sigue el proceso de configuración oficial de tu dispositivo, pero mantén un orden universal para la configuración inicial de un NAS. Encuéntralo, protégelo, confirma el almacenamiento, prueba las carpetas compartidas y, después, protege tus datos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo configurar un NAS doméstico sin conocimientos avanzados de redes?
Sí. La mayoría de las configuraciones iniciales de un NAS solo requieren acceso básico a la red local: el NAS y tu ordenador deben estar conectados al mismo router o LAN, y necesitas una forma de abrir el panel de control del NAS. Las redes avanzadas cobran más importancia después, al añadir acceso remoto, VPN, DNS personalizado o varias subredes.
¿De verdad necesito RAID para mi primer NAS doméstico?
No siempre. Si usas una sola unidad o solo estás probando el NAS, es posible que RAID no sea la prioridad inicial. Si usas varias unidades y guardas archivos importantes, un espejo o una opción RAID pueden ayudar en caso de fallo de una unidad, pero aun así necesitas un plan de copias de seguridad independiente.
¿Un NAS es lo mismo que una copia de seguridad?
No. Un NAS es un sistema de almacenamiento que puede usarse como destino para copias de seguridad, pero no constituye automáticamente una solución completa de respaldo. Si la única copia de un archivo está en el NAS, entonces el NAS es el almacenamiento principal, no una copia de seguridad.
¿Qué debo comprobar primero si mi NAS no aparece en la red?
Comprueba la alimentación, el cable Ethernet, la conexión al router, el estado de arranque y si tu ordenador está en la misma red local. Después, revisa la lista de dispositivos conectados del router o la herramienta de detección del fabricante. Evita restablecer el NAS hasta haber confirmado que la capa de red básica funciona.
¿Debo activar el acceso remoto durante la configuración inicial?
Para la mayoría de los principiantes, no. Activa el acceso remoto cuando el acceso local al panel de control, la configuración del almacenamiento, las carpetas compartidas, los permisos y la planificación de copias de seguridad ya funcionen. El acceso remoto añade complejidad de seguridad y resolución de problemas, así que no debe usarse antes de que la configuración local sea estable.
Soporte y consejos
