Laboratorio de capa 2 frente a VLAN enrutadas a medida que crece un laboratorio doméstico: ¿cuándo debería acercarse la puerta de enlace al borde?
Mantén el laboratorio principalmente en capa 2 cuando las VLAN terminan en una única puerta de enlace fiable, hay pocos enlaces troncales, los switches están cerca y extender la misma subred entre hosts simplifica las migraciones y las pruebas. Pásate a VLAN enrutadas o enlaces de capa 3 cuando las VLAN se extiendan a varios switches o ubicaciones, los fallos de spanning tree y de enlaces troncales afecten a demasiadas partes del laboratorio, o las políticas y el control de rutas requieran dominios de fallo más pequeños.
Definir las dos arquitecturas
Un laboratorio de capa 2 suele transportar varias VLAN por los enlaces troncales entre switches y ubicar sus puertas de enlace predeterminadas en un router, firewall o switch central de capa 3. Los dispositivos de una misma VLAN pueden cambiar de switch de acceso sin cambiar de subred IP. El tráfico entre VLAN vuelve a la puerta de enlace central.
Un diseño enrutado acerca los límites de la capa 3 a los switches de acceso, los racks o las zonas del laboratorio. Los enlaces entre dispositivos de red se convierten en redes punto a punto enrutadas, mientras que las VLAN locales terminan más cerca de los dispositivos finales. El enrutamiento estático o dinámico anuncia qué subredes existen detrás de cada nodo.
La descripción general de Cisco sobre el enrutamiento entre VLAN explica que el enrutamiento es necesario cuando el tráfico pasa de una VLAN a otra. La cuestión arquitectónica es dónde debe situarse ese límite de enrutamiento.
Criterio de decisión Capa 2 centralizada VLAN enrutadas
Movilidad de subredes Una misma VLAN puede extenderse a varios switches Por lo general, las subredes son locales a una zona enrutada
Puerta de enlace Firewall, router o switch central Más cerca de los switches de acceso o de las zonas del laboratorio
Alcance de los fallos Los problemas con los enlaces troncales, los bucles, STP o las difusiones pueden afectar a toda la VLAN Los fallos de capa 2 se limitan a segmentos locales más pequeños
Política Políticas centralizadas de ACL y firewall Enrutamiento distribuido y políticas de ACL
Experiencia Etiquetas, enlaces troncales, STP y una puerta de enlace Subredes, rutas, adyacencias, ACL y convergencia
Las ventajas de la capa 2 mientras el laboratorio es un único espacio lógico
Una puerta de enlace central y unos pocos enlaces troncales son fáciles de entender. Un host de máquinas virtuales, un NAS, un punto de acceso y un switch de laboratorio pueden compartir las VLAN de almacenamiento, administración y aplicaciones sin un protocolo de enrutamiento ni una subred nueva en cada ubicación.
La movilidad dentro de la misma VLAN resulta útil para la virtualización y las pruebas. Un servicio puede trasladarse entre hosts conservando su dirección IP, puerta de enlace, política de firewall y registro DNS.
El diseño sigue siendo sólido cuando hay una razón para que cada VLAN se extienda a cada switch. Llevar todas las VLAN a todas partes amplía innecesariamente el dominio de difusión y dificulta aislar los errores en los enlaces troncales.
Las VLAN extendidas aumentan el estado compartido oculto
Una estructura de capa 2 aprende direcciones MAC, inunda la red con destinos desconocidos, transporta difusiones y multidifusiones, y depende de la prevención de bucles. A medida que una VLAN atraviesa más enlaces, más switches participan en el estado de reenvío y más dispositivos pueden verse afectados por un bucle o una discrepancia en una troncal.
La documentación de la tabla de VLAN del puente de MikroTik muestra que la pertenencia etiquetada, la política de ingreso y el puerto de CPU del puente forman parte del reenvío correcto.
La señal de advertencia es la ambigüedad operativa: el responsable ya no sabe dónde está permitida una VLAN, qué troncal la transporta ni por qué el tráfico llega a un switch que no tiene ningún miembro local de esa VLAN.
Los límites enrutados contienen los fallos de capa 2
Un enlace enrutado no reenvía las difusiones normales de capa 2 ni extiende una tabla MAC entre ambos extremos. Un bucle o una difusión ruidosa dentro de una VLAN local queda detrás de su puerta de enlace, en vez de propagarse a todos los switches que transportan esa VLAN.
La guía de enrutamiento y puenteo integrados de Juniper muestra cómo un switch puede terminar VLAN y enrutar el tráfico entre ellas. El principio también se aplica a un laboratorio en crecimiento, aunque el diseño de referencia esté pensado para redes más grandes.
La ventaja se hace patente cuando el laboratorio tiene varias zonas físicas, racks, edificios o áreas de experimentación independientes. Enrutar una subred por zona puede mantener el tráfico inestable del laboratorio alejado de las redes domésticas y de almacenamiento.
La política centralizada es más sencilla hasta que se convierte en un cuello de botella
Un firewall central puede inspeccionar cada sesión entre VLAN, aplicar un único modelo de políticas, registrar el tráfico y proporcionar integración con DNS, DHCP, NAT y acceso remoto. Esto resulta valioso mientras el objetivo principal sea aprender a usar servicios en lugar de operar enrutamiento distribuido.
A medida que aumenta el tráfico este-oeste, enviar todo el tráfico entre VLAN a través de un único firewall puede consumir interfaces, CPU y capacidad de enlace ascendente. El tráfico de almacenamiento, clúster, copias de seguridad y migración puede atravesar la puerta de enlace central aunque los dispositivos estén conectados a un mismo switch de acceso.
Trasladar parte del enrutamiento seleccionado a un switch de capa 3 puede mantener la seguridad centralizada para las rutas de administración y de internet, a la vez que permite que el tráfico confiable de gran volumen se enrute localmente. La política de ACL debe seguir siendo explícita.
Las VLAN enrutadas requieren un plan de direccionamiento
Extender una VLAN de administración por todo el laboratorio permite que los dispositivos compartan una subred. El enrutamiento más cerca del borde suele asignar una subred distinta a cada zona. Por tanto, el diseño necesita bloques de direcciones resumibles, ubicaciones estables para las puertas de enlace, actualizaciones de DNS y anuncios de rutas.
La documentación de Netgate sobre el enrutamiento entre VLAN explica cómo los hosts envían tráfico a una puerta de enlace con interfaces en las redes correspondientes.
Las rutas estáticas bastan para unas pocas zonas estables. El enrutamiento dinámico resulta útil cuando hay varios routers, enlaces redundantes o prefijos de laboratorio que cambian con frecuencia y hacen que las actualizaciones manuales del siguiente salto sean poco fiables.
El enrutamiento dinámico es una mejora, no un requisito
OSPF u otro protocolo de puerta de enlace interior puede anunciar subredes conectadas y reaccionar a los cambios de enlace. La RFC 2328 define OSPF como un protocolo de estado de enlace en el que los routers crean una base de datos de topología y calculan rutas.
No añadas OSPF solo porque existan dos VLAN. Introduce identificadores de router, adyacencias, métricas, autenticación, filtrado y modos de fallo que una sola puerta de enlace no tiene.
El protocolo se justifica cuando el laboratorio necesita rutas enrutadas redundantes, varios routers, redes de prueba aprendidas automáticamente o práctica deliberada de enrutamiento al estilo de producción.
El almacenamiento y la virtualización pueden retrasar el enrutamiento
La migración de hipervisores, el multipath de almacenamiento, la agrupación en clústeres y algunos dispositivos prefieren la adyacencia de capa 2. Mover una VM entre zonas enrutadas puede requerir una nueva dirección o una superposición, mientras que extender la VLAN conserva la identidad del servicio.
La comparativa de actualización a 10GbE de ZimaSpace ofrece el límite de rendimiento relacionado. Mantén las VLAN de almacenamiento y migración en los hosts que las necesitan, en lugar de extenderlas por switches no relacionados.
Un laboratorio enrutado puede conservar un pequeño dominio de clúster de capa 2 donde el comportamiento de la misma subred aporta un valor real.
El acceso enrutado hace que las rutas sean más explícitas
En un diseño enrutado, cada dispositivo tiene redes conectadas directamente y siguientes saltos. Una ruta que falta, una adyacencia fallida o un prefijo incorrecto se refleja en el estado de enrutamiento y de los vecinos. El reenvío depende menos de una ruta de árbol de expansión distante y del aprendizaje distribuido de direcciones MAC.
La contrapartida es que hay más planos de control. El responsable debe inspeccionar las rutas, las tablas ARP o de vecinos, las ACL, el DHCP relay, el estado de los protocolos y la configuración local de las VLAN.
Elige el modelo cuyas señales de fallo entiendas. La capa 2 no es más sencilla cuando la topología activa es invisible, y la capa 3 no es más sencilla cuando las tablas de enrutamiento no te resultan familiares.
Usa una migración a capa 3 por fases
  1. Documenta cada VLAN, troncal, puerta de enlace, dependencia de difusión y ubicación física.
  2. Elimina de los troncales las VLAN que no se utilicen.
  3. Elige una zona que no requiera movilidad de capa 2 entre ubicaciones.
  4. Crea una subred local y un enlace ascendente punto a punto enrutado.
  5. Añade rutas estáticas y verifica las ACL, el DNS, el DHCP relay, la supervisión y la recuperación.
  6. Introduce el enrutamiento dinámico solo cuando las rutas redundantes lo justifiquen.
El objetivo no es eliminar todos los troncales, sino dejar de extender los dominios de difusión más allá de los lugares donde el comportamiento dentro de la misma subred aporta valor.
¿Qué arquitectura es la adecuada?
Cuándo mantener una red de laboratorio en capa 2
Mantén las puertas de enlace centrales y los troncales cuando el laboratorio esté en una sola ubicación, haya pocos switches, importe la movilidad de las máquinas virtuales o del almacenamiento y la topología siga siendo fácil de restaurar.
Cuándo pasar a VLAN enrutadas
Acerca el enrutamiento al borde cuando las VLAN se extiendan por switches o ubicaciones que no guardan relación entre sí, el alcance de los fallos de difusión y del protocolo de árbol de expansión sea demasiado grande, o el tráfico de gran volumen sobrecargue la puerta de enlace central.
Cuándo usar un diseño híbrido
Enruta el tráfico entre las zonas del laboratorio y conserva dominios de capa 2 locales y pequeños para clústeres, almacenamiento o servicios con muchos procesos de descubrimiento.
Preguntas frecuentes
¿El acceso enrutado elimina las VLAN?
No. Las redes de acceso locales pueden seguir usando VLAN. El cambio consiste en que las VLAN terminan más cerca de sus dispositivos finales, en lugar de extenderse por toda la estructura de red.
¿Necesitan OSPF los laboratorios domésticos?
La mayoría no. Las rutas estáticas bastan para unas pocas zonas estables. OSPF resulta útil para el aprendizaje, las rutas redundantes, varios routers o los prefijos que cambian con frecuencia.
¿Pueden las máquinas virtuales moverse entre subredes enrutadas sin cambiar la IP?
No, no solo con el enrutamiento convencional. Por lo general, la máquina virtual necesita una dirección de una subred nueva, o el entorno necesita un overlay, una VLAN extendida o un diseño de movilidad a nivel de aplicación.
Veredicto final
Mantén la red del laboratorio en capa 2 mientras una puerta de enlace central, unos pocos troncales y la movilidad dentro de la misma subred sigan siendo fáciles de gestionar. Traslada las zonas seleccionadas a VLAN enrutadas cuando la extensión de capa 2 cree dominios de fallo más grandes, rutas poco claras o cuellos de botella centrales. Un diseño híbrido suele ser la opción más práctica.
Comparaciones de productos
