Si tu futuro NAS contiene un disco de 4TB, uno de 8TB y uno de 16TB recogidos de diferentes sistemas, elegir un sistema operativo no es solo una decisión de interfaz. El modelo de almacenamiento determina cuánta capacidad puedes usar, cómo se manejan las fallas y si añadir otro disco desigual más adelante será sencillo o disruptivo.
Para la mayoría de las configuraciones con discos mixtos que requieren protección por paridad, Unraid es la opción más natural. ZimaOS es más fácil de abordar cuando se prefiere RAID convencional o almacenamiento JBOD simple, mientras que CasaOS se entiende mejor como un panel de aplicaciones que deja la agrupación avanzada y la redundancia al sistema Linux subyacente. La elección correcta depende de si priorizas la retención de capacidad, la protección, la simplicidad o el control administrativo.
Por qué los discos mixtos cambian la decisión del sistema operativo
El RAID tradicional funciona de manera más predecible cuando sus discos miembros tienen capacidades coincidentes y un rendimiento similar. Con discos desiguales, el miembro más pequeño puede determinar cuánto espacio aporta cada disco a un grupo RAID convencional. Por lo tanto, un disco más grande puede tener capacidad que la matriz no puede usar inmediatamente.
Unraid adopta un enfoque diferente. Su matriz principal almacena archivos en discos de datos formateados individualmente y calcula la paridad por separado. La regla crítica de dimensionamiento es que ningún disco de datos puede ser más grande que el disco de paridad. Con paridad dual, ambos discos de paridad deben ser al menos tan grandes como el disco de datos más grande, como se explica en la documentación oficial sobre arquitectura de la matriz Unraid y dimensionamiento de paridad.
Esta distinción genera cinco preguntas que deben guiar la comparación:
- ¿Cuánta capacidad de cada disco sigue siendo utilizable?
- ¿El modelo de almacenamiento proporciona redundancia?
- ¿Se puede añadir un disco de tamaño diferente sin reconstruir el conjunto?
- ¿Qué datos permanecen accesibles después de que fallen más discos de los que el esquema de protección puede tolerar?
- ¿Cuánta administración manual de Linux se requiere?
Tres modelos de almacenamiento, tres límites diferentes de fallos
Aunque las tres plataformas pueden exponer archivos a través de una red y ejecutar aplicaciones en contenedores, no gestionan el almacenamiento de la misma manera. La distinción entre un sistema operativo, una capa de almacenamiento y un panel de aplicaciones es más importante que sus similitudes visuales.
Unraid: discos de datos independientes con paridad dedicada
Unraid combina discos de datos formateados independientemente en almacenamiento compartido mientras reserva uno o dos discos para paridad. No distribuye cada archivo entre todos los miembros del arreglo de la misma manera que el RAID 5 o RAID 6 convencional.
El resultado es especialmente útil cuando los tamaños de los discos difieren. Un disco de datos de 4TB y otro de 8TB pueden aportar sus respectivas capacidades siempre que el disco asignado para paridad sea al menos tan grande como el disco de datos más grande. La compensación es que el disco de paridad aporta protección en lugar de capacidad ordinaria para archivos.
ZimaOS: gestión gráfica para RAID y JBOD
ZimaOS es un sistema operativo para servidor doméstico diseñado específicamente con gestión gráfica de almacenamiento. Su interfaz actual soporta RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 y JBOD, con ZFS disponible como opción separada.
El RAID convencional puede proporcionar una fuerte redundancia, pero suele ser más eficiente en espacio cuando los discos miembros tienen capacidades iguales. JBOD puede usar más de la capacidad bruta de una colección mixta, pero no ofrece redundancia.
CasaOS: una capa de aplicación sobre almacenamiento Linux
CasaOS es más una capa ligera de gestión de aplicaciones y Docker instalada sobre una distribución Linux como Debian o Ubuntu. La distinción entre CasaOS y un sistema operativo completo enfocado en almacenamiento también se describe en esta guía sobre roles de servidor doméstico CasaOS y ZimaOS.
CasaOS puede mostrar el almacenamiento montado y ponerlo a disposición de las aplicaciones, pero la agrupación y paridad más avanzadas normalmente deben crearse debajo de su interfaz. Eso puede implicar sistemas de archivos Linux, RAID por software, MergerFS, SnapRAID u otra capa de gestión de almacenamiento.
Cómo cambia el mismo conjunto de discos mixtos en cada sistema
Considere un servidor doméstico que contenga un disco de 4TB, uno de 8TB y uno de 16TB. El objetivo es crear almacenamiento compartido mientras se protege contra la falla de un solo disco.
| Plataforma | Configuración posible | Capacidad aproximada de datos | Protección |
| Unraid | Paridad de 16TB más discos de datos de 4TB y 8TB | Aproximadamente 12TB antes de la sobrecarga de formateo | Un disco de datos fallido puede reconstruirse con una paridad simple válida |
| ZimaOS | RAID 5, RAID 1, JBOD o discos separados | Depende del modo seleccionado y la capacidad mostrada por el asistente de creación | Depende del RAID; JBOD no proporciona redundancia |
| CasaOS | Volúmenes separados o una pila de agrupación configurada manualmente | Hasta la capacidad combinada de los discos de datos, dependiendo del diseño manual | Ninguna por defecto; la protección depende de las herramientas de almacenamiento subyacentes |
Para Unraid, usar el disco de 16TB como paridad deja los discos de 4TB y 8TB como miembros de datos, produciendo aproximadamente 12TB de capacidad útil para archivos antes de la sobrecarga del sistema de archivos. Usar el disco de 16TB como disco de datos requeriría un disco de paridad de al menos 16TB.
No se debe asignar a ZimaOS una capacidad exacta de RAID 5 con discos mixtos sin verificar el asistente de almacenamiento actual. Su documentación confirma que el sistema calcula la capacidad estimada durante la creación, pero no publica un resultado específico para 4TB más 8TB más 16TB. Por lo tanto, la guía oficial sobre opciones RAID y JBOD de ZimaOS debe usarse junto con la estimación mostrada en el dispositivo real.
Con CasaOS, los discos pueden permanecer independientes, pero presentarlos como un único grupo de almacenamiento protegido requiere configuración adicional en Linux. La capacidad final y el comportamiento ante fallos dependen de las herramientas elegidas y no de CasaOS en sí.
Lo que Realmente Te Ofrece la Paridad Nativa
La principal ventaja de Unraid en esta comparación no es simplemente que reconoce unidades de diferentes tamaños. Su ventaja es la combinación de discos de datos de capacidad mixta, carpetas compartidas, paridad dedicada y un flujo de trabajo gráfico de gestión.
Con paridad simple, el arreglo puede reconstruir un disco fallido. Con paridad dual, puede reconstruir hasta dos fallos simultáneos de disco. Los discos de paridad deben cumplir con los requisitos de tamaño del miembro de datos más grande, y reemplazar un disco fallido aún requiere un arreglo restante sano e información de paridad válida. El procedimiento oficial para agregar discos de datos y paridad a un arreglo Unraid documenta estas restricciones.
Debido a que los discos de datos mantienen sistemas de archivos individuales, los archivos no se dividen en bloques a través de todos los discos del arreglo. Si las fallas superan la protección de paridad disponible, los datos en discos sanos pueden seguir siendo accesibles individualmente. Eso es un límite útil de fallos, pero no garantiza contra la corrupción del sistema de archivos, fallos del controlador, eliminación accidental, malware o pérdidas simultáneas de múltiples discos.
Lo que una Interfaz de Almacenamiento Pulida No Puede Cambiar
ZimaOS hace que la creación de almacenamiento sea accesible. Su interfaz puede guiar a los usuarios en la selección de discos, elección de un modo RAID compatible, estimación de capacidad, creación del arreglo y monitoreo de su estado. Esto reduce la fricción en la configuración para usuarios que no desean administrar el almacenamiento Linux completamente desde una terminal.
Sin embargo, la interfaz no elimina las compensaciones subyacentes del modelo de almacenamiento seleccionado. RAID 0 ofrece rendimiento y capacidad sin redundancia. RAID 1 refleja datos. RAID 5 proporciona tolerancia a fallos de un solo disco, mientras que RAID 6 ofrece tolerancia a fallos de dos discos. JBOD prioriza la flexibilidad de capacidad pero no ofrece paridad ni reflejo.
Los flujos de trabajo de recuperación también deben probarse antes de comprometer datos importantes. Un problema abierto de reparación RAID en la beta de ZimaOS documentó una prueba con máquina virtual en la que se reconoció un disco de reemplazo ligeramente más grande, pero no se pudo usar para iniciar una reparación RAID 5 a través de la interfaz.
Este informe no demuestra que todas las instalaciones actuales de ZimaOS tengan la misma limitación. Es un caso único de la era beta, pero ilustra por qué una interfaz de almacenamiento debe evaluarse por su flujo de trabajo de reemplazo y recuperación, así como por su asistente de configuración inicial.
Cuando un Panel de Aplicaciones Simple se Convierte en una Pila de Almacenamiento DIY
CasaOS es atractivo cuando el objetivo principal es desplegar aplicaciones, gestionar contenedores Docker y exponer almacenamiento ya montado mediante una interfaz limpia. Se vuelve menos sencillo cuando el requisito cambia a un grupo protegido por paridad construido con discos desiguales.
Un diseño común basado en Linux combina MergerFS y SnapRAID:
- MergerFS presenta directorios de múltiples sistemas de archivos a través de un único punto de montaje fusionado.
- SnapRAID calcula la paridad entre discos de datos separados y puede ayudar a recuperarse del número de fallos cubiertos por los discos de paridad configurados.
- CasaOS ejecuta aplicaciones y expone el punto de montaje resultante después de que se ha configurado la capa de almacenamiento.
MergerFS puede agrupar sistemas de archivos de diferentes tamaños y tipos sin requerir que cada disco se reformatee en un arreglo en franjas. Un disco fallido generalmente afecta a los archivos almacenados en ese sistema de archivos en lugar de distribuir cada archivo a través de todo el grupo. MergerFS en sí no proporciona paridad ni reconstruye datos fallidos.
SnapRAID proporciona la capa de paridad faltante, pero no es idéntica a la protección del arreglo de Unraid. La paridad de SnapRAID se actualiza cuando se ejecuta la sincronización. Los archivos añadidos o modificados después de la última sincronización pueden no ser recuperables aún, por lo que el diseño es más adecuado para bibliotecas de medios y datos archivados que para bases de datos, discos activos de máquinas virtuales o datos de aplicaciones que cambian frecuentemente.
La ruta DIY puede ser económica y flexible, pero el administrador se vuelve responsable del orden de montaje, sincronización de paridad, escaneos programados, monitoreo SMART, permisos, procedimientos de reemplazo y notificaciones. Es una elección razonable para un usuario experimentado de Linux, no un sustituto de configuración cero para Unraid.
La expansión, recuperación y mantenimiento importan más que la configuración inicial
Un sistema de almacenamiento fácil de crear puede ser aún así complicado de expandir o recuperar. Antes de elegir un sistema operativo, considera qué sucede cuando el siguiente disco es más grande, cuando un disco comienza a reportar errores y cuando el disco del sistema debe reinstalarse.
Añadiendo capacidad con el tiempo
Unraid está diseñado para expansión incremental. Se puede añadir un nuevo disco de datos sin que todos los discos existentes tengan que coincidir, siempre que no supere el disco de paridad. Si se necesita un disco de datos más grande, puede ser necesario actualizar primero el disco de paridad.
La expansión de RAID convencional y ZFS depende del diseño exacto del arreglo o vdev. Añadir un disco incompatible no necesariamente hace que toda su capacidad sea inmediatamente utilizable. Los usuarios de ZimaOS deben confirmar la capacidad estimada y el procedimiento de expansión soportado antes de crear el grupo original.
CasaOS puede heredar la expansión flexible de MergerFS porque se puede añadir otro sistema de archivos montado al grupo. Si SnapRAID proporciona protección, el tamaño de la paridad y la sincronización también deben actualizarse manualmente.
Recuperación de fallos
Unraid ofrece la ruta de recuperación más integrada de las tres para este caso específico de uso con discos mixtos. ZimaOS proporciona controles gráficos de estado y reparación de RAID, pero el flujo de trabajo depende del tipo de RAID elegido y del comportamiento actual del software. La recuperación en CasaOS depende casi por completo del diseño de almacenamiento subyacente de Linux.
Ninguno de estos enfoques elimina la necesidad de copias de seguridad probadas. Un plan de recuperación debe identificar qué archivos están respaldados, dónde se almacenan las claves de cifrado y los archivos de configuración, y cómo se restaurará el sistema si fallan más discos de los que la paridad o el nivel RAID pueden tolerar.
¿Qué configuración se adapta a tu NAS de discos mixtos?
| Tu prioridad | Mejor opción | Por qué |
| Reutilizar varios discos de diferentes tamaños con paridad | Unraid | Arreglo nativo de capacidad mixta, paridad dedicada y expansión incremental |
| Usar una interfaz pulida con RAID convencional | ZimaOS | Configuración gráfica de RAID/JBOD y gestión de aplicaciones accesible |
| Construir un NAS simple con hardware reciclado | ZimaOS o CasaOS | Costo de entrada más bajo y flujos de trabajo ligeros para servidores domésticos |
| Ejecutar aplicaciones Docker sobre almacenamiento gestionado independientemente | CasaOS | Panel de aplicaciones simple sobre Debian o Ubuntu |
| Crear un grupo mixto altamente personalizado y gratuito | CasaOS con herramientas de almacenamiento Linux | Flexible, pero requiere administración y pruebas manuales |
| Evitar licencias pagadas | CasaOS | Capa de aplicaciones de código abierto, con almacenamiento gestionado por separado |
Una prueba práctica reciente de Unraid y ZimaOS caracterizó de manera similar a Unraid como un equilibrio entre funciones avanzadas de NAS y una interfaz accesible, mientras que encontró a ZimaOS especialmente amigable para principiantes y hardware reciclado.
Esa comparación es útil como experiencia de primera mano más que como prueba de la arquitectura de almacenamiento. La documentación oficial debe seguir siendo la fuente principal para los límites de paridad, soporte RAID, cálculos de capacidad y procedimientos de recuperación.
La licencia también puede afectar la decisión. A partir de julio de 2026, la licencia de entrada de Unraid comienza en $49, mientras que su nivel de por vida cuesta considerablemente más. ZimaOS ofrece un nivel gratuito limitado por la cantidad de discos y una licencia Plus de por vida a menor costo. CasaOS es gratuito y de código abierto, pero un administrador DIY puede dedicar más tiempo a construir y mantener la capa de almacenamiento.
Antes de reutilizar una caja de discos antiguos
El soporte para discos mixtos no hace que los discos envejecidos sean igualmente confiables. Antes de crear cualquier arreglo o grupo:
- Haga una copia de seguridad de todos los archivos ya almacenados en los discos.
- Revise los datos SMART y realice pruebas extendidas de autoevaluación del disco.
- Verifique si hay sectores reasignados, pendientes o irrecuperables.
- Confirme que las conexiones SATA, USB y de alimentación se mantengan estables bajo carga.
- Utilice el disco saludable más grande para la paridad al construir un arreglo Unraid.
- Registre los números de serie de los discos y las ubicaciones físicas en las bahías.
- Pruebe las notificaciones de fallos y el procedimiento de reemplazo.
- Mantenga una copia de seguridad separada de los archivos críticos después de que el NAS esté en funcionamiento.
Los discos con diferentes velocidades de rotación pueden coexistir, pero los discos más lentos involucrados en una carga de trabajo pueden limitar el rendimiento. Las cajas USB y los multiplicadores de puerto también pueden complicar la identificación de discos y la recuperación de errores, por lo que las conexiones SATA directas o HBA confiables son preferibles para un NAS permanente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo añadir un disco más grande después sin reconstruir todo el NAS?
Unraid generalmente permite añadir otro disco de datos sin reconstruir todos los discos existentes, pero el disco nuevo no puede ser más grande que el disco de paridad. Si es más grande, primero actualiza el disco de paridad. La expansión en ZimaOS depende del RAID o diseño ZFS seleccionado. Un sistema CasaOS usando MergerFS puede añadir otro sistema de archivos al grupo, pero la configuración y sincronización de paridad pueden necesitar actualizarse por separado.
¿Vale la pena un sistema operativo de pago si ya tengo discos duros desparejados?
Puede ser. El valor de Unraid no es solo su interfaz; puede preservar más capacidad útil de discos de datos de diferentes tamaños mientras proporciona un flujo de trabajo integrado de paridad y expansión. Si la licencia cuesta menos que reemplazar varios discos sanos por modelos iguales, puede ser económicamente razonable. Los usuarios con discos iguales o fuertes habilidades en Linux pueden preferir ZimaOS, CasaOS u otra plataforma de almacenamiento.
¿Puede CasaOS usar MergerFS y SnapRAID para discos mixtos?
Sí, porque CasaOS se ejecuta sobre Linux y puede exponer un grupo de almacenamiento creado con otras herramientas de Linux. MergerFS puede combinar sistemas de archivos montados en un solo árbol de directorios, mientras que SnapRAID puede añadir protección de paridad programada. La configuración, monitoreo, sincronización, limpieza y recuperación siguen siendo responsabilidades manuales, y los datos de aplicaciones que cambian frecuentemente pueden requerir una estrategia de protección diferente.
Conclusión final
Elige Unraid cuando el requisito central sea un NAS protegido por paridad ensamblado con discos de diferentes capacidades y ampliado un disco a la vez. Su licencia añade costo, pero su modelo de almacenamiento aborda directamente el problema de discos mixtos.
Elige ZimaOS cuando la facilidad de uso, controles de almacenamiento atractivos, despliegue de aplicaciones y un menor costo de licencia sean más importantes que extraer la máxima capacidad protegida de una colección desparejada. Verifica la estimación de capacidad y el flujo de trabajo de reemplazo para la configuración RAID exacta antes de mover datos importantes.
Elige CasaOS cuando principalmente desees un panel de aplicaciones simple y te sientas cómodo tratando el almacenamiento como un proyecto separado de ingeniería Linux. MergerFS y SnapRAID pueden crear un sistema mixto capaz, pero añaden trabajo operativo y no deben presentarse como un equivalente nativo a Unraid.
Comparaciones de productos
Claude Duet frente a ChatGPT Dots: comparación del trabajo en curso, el acceso a archivos y las aprobaciones
Compara Claude Duet y ChatGPT Dots para tareas continuas, aplicaciones conectadas, acceso al ordenador, límites de archivos y controles de revisión en flujos de...
